lichtschranke statt lichtschalter
Diskutiere lichtschranke statt lichtschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich möchte statt einem Lichtschalter eine Lichtschalter einbauen. Brauche ich dafür ein Relais? wie kann ich das möglichst günstig mit...
  1. #1 Roland88, 30.08.2007
    Roland88
    Roland88 Guest
    hallo
    Brauche ich dafür ein Relais? wie kann ich das möglichst günstig mit teilen von Conrad verwirklichen?
    vielen dank im voraus für eure Hilfe
    Roland
  3. #2 Basti_do, 30.08.2007
    Basti_do
    Basti_do Guest
    AW: lichtschranke statt lichtschalter
    Moin Roland,
    kommt darauf an was du schalten möchtest,
    daher ich aber mal davon ausgehe dass du
    eine 230 V Lampe schalten willst,
    benötigst du ein Relais, da die meisten Lichtschranken
    mit 12V - 30V arbeiten.
    Falls es für den Außenbereich sein soll,
    würde es ja vieleicht auch ein 230V Bewegungsmelder
    tun ?!?
lichtschranke statt lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Reflextions-Lichtschranke
    Reflextions-Lichtschranke: Hallo zusammen. Ich bin neu hier in der Forengemeinde, und habe da gleich eine Frage an die Profis hier. Ich habe mir eine...
  2. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  3. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  4. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  5. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
