Lichtschranke, Ultraschellsensor oder ganz was anderes?
Diskutiere Lichtschranke, Ultraschellsensor oder ganz was anderes? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bin ganz neu hier und habe natürlich auch gleich eine Frage für Euch. ;). Mein Problem: Ich möchte an einen Computer ein Signal senden...
  1. #1 Thaumas, 12.04.2009
    Thaumas
    Thaumas Neues Mitglied
    Mein Problem:
    Ich möchte an einen Computer ein Signal senden sobald ein Wagen an einen Punkt vorbei kommt und ein weiteres Signal sobald der Wagen an einen zweiten Punkt vorbei kommt. Der Sinn liegt darin das über Signal 1 auf dem Computer Funktionen verfügbar sind, die beim Verlassen des Wagens über Signal 2 wieder abgeschalten werden. Leider habe ich keine Ahnung mit welcher Hardware man so etwas am besten umsetzt.
    Ich hatte an eine Lichtschranke gedacht. Da ich aber in dem Bereich keine Erfahrung habe bin ich nicht sicher ob es damit wirklich funktioniert. :confused:
    Hier mal die Anforderung die erfüllt werden müssen.
    1. Die Erkennung des Wagens muss aus einer Entfernung von 2-5 Metern funktionieren. (Schaft das eine Lichtschranke?)
    2. Das Signal darf nur beim erkennen des Wagens gesendet werden, nicht wenn andere Gegenstände die Lichtschranke durchqueren. (Ist dies Möglich das nur auf einen Reflektor oder etwas ähnliches reagiert wird?)
    3. Die Erkennung sollte relativ schnell geschehen, also ohne das der Wagen angehalten werden muss. Wagengeschwindigkeit ca. 5 km/h.
    4. Am Wagen darf keine Stromquelle benötigt werden.
    5. Es müssen zwei unterschiedliche digitale Signale ausgegeben werden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Thaumas
  3. #2 Kaffeeruler, 12.04.2009
    AW: Lichtschranke, Ultraschellsensor oder ganz was anderes?
    1) ja, locker
    2) das geht mit einer LS aber net, die erkennen nur unterbrechungen, egal wodurch.... da müsste dann z.B wie bei einer Schranke Induktiosschleifen( http://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsschleife)genommen werden.
    Oder alternative wären 2 Lichtschranken in abstand von x die nur durschalten wenn beide Aktiv werden, das selbe wenn das Fahrzeug den Bereich wieder verlässt
    3) schaffen LS u Induktionsschleifen
    4) passt auch
    5) Es gibt div PC Karten die ausgäge dafür haben... das signal wird dann über ein Relais geführt welches von den LS/ Induktionsschl. geschaltet wird.
    Hilf dir evtl ein Plan einer Fahrzeugschranke und LS weiter ? dann kann ich sie dir am Dienstag per z.B Mail senden wenn i wieder in der Fa. bin
  4. #3 kalledom, 12.04.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    um nur die Wagen zu erkennen, ist eine Lichtschranke ungeeignet, da sie durch alle Gegenstände unterbrochen wird.
    Wenn die Wagen alle im gleichen Winkel und gleicher Höhe zu einer Reflektions-Lichtschranke vorbei fahren, dann kann mit einem Reflektor oder Spiegel am Wagen das (Licht- oder Laser-)Signal reflektiert werden.
    Beispiel: Reflexions-Lichtschranke RLK29 :: Hersteller: Pepperl & Fuchs :: Herst.Art-Nr.: RLK29-55/59/116-SET METRIUS - Einkaufen von A bis Z
    Such mal nach "Laser Lichtschranken".
  5. #4 Thaumas, 13.04.2009
    Thaumas
    Vielen Dank für Eure Antworten, die haben mir wirklich sehr weiter geholfen.
    Thaumas
Lichtschranke, Ultraschellsensor oder ganz was anderes? - Ähnliche Themen
  1. Reflextions-Lichtschranke
    Reflextions-Lichtschranke: Hallo zusammen. Ich bin neu hier in der Forengemeinde, und habe da gleich eine Frage an die Profis hier. Ich habe mir eine...
  2. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  3. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  4. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  5. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
