Liebherr Gefrierkombi kühlt nicht richtig.
Diskutiere Liebherr Gefrierkombi kühlt nicht richtig. im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an die Fachleute hier im Forum. Habe mir vor 5 Jahren die Kühl Gefrier Kombination CUNesf 3923-20 gekauft. Es handelt sich um ein No-Frost...
  1. #1 Mama Lumi, 02.09.2017
    Mama Lumi
    Mama Lumi Neues Mitglied
    Habe mir vor 5 Jahren die Kühl Gefrier Kombination CUNesf 3923-20 gekauft. Es handelt sich um ein No-Frost Gerät. Fast genau auf den 5 Jahrestag hat des Gerät immer wieder angefangen zu piepen. Mit der Zeit habe ich dann eine dünne Eisschicht unter dem untersten Gefriereinschub entdeckt. Die Eisschicht habe ich dann entfernt und es war auch wieder gut mit dem piepen.
    Allerdings hat dann ca 2 Wochen später der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Der Gefrierteil funktionierte einwandfrei nur der Kühlschrank fiel aus. Habe mich dann in diversen Foren umgeschaut und daraufhin den Gefrierschrank kpl. abgetaut (Fönmethode). Also Rückwand abgeschraubt und dahinter war alles kpl. vereist (soweit zum Thema No-Frost). Beide Wasserablässe gereinigt mit Röhrchen und Q-Tipp. Kühschrank gereinigt, was man als Frau halt so machen kann.
    Rückwand wieder angeschraubt und das Gerät wieder an den Strom. Juhu war ganz stolz auf mich alles lief wieder wie es sollte. Seit vorgestern macht er jedoch wieder Sperenzchen. Gefrierteil scheint zu funktionieren. Allerdings sehe ich nicht das der Ventilator läuft. Der Kühlschrank verhält sich jedoch wie ein Blinker, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Die Innentemperatur schwankt innerhalb von 24 Stunden von 5,9 bis zu 14,1 Grad. Wenn ich den Kühlschrank ausschalte oder vom Strom nehme und wieder einschalte scheint es, als ob er wieder runterkühlt. Wenn der Kühlschrank funktioniert gefrieren die Wassertropfen an der Rückwand des Kühlschrankes. Ach ja, das "Blubbern" ist zu hören auch der Kompressor funktioniert. Also ich weiß mir echt keinen Rat. Hab keine Lust nach 5 Jahren ein 1000€ Gerät zu entsorgen. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen ?
    Vielen Dank und schönes Wochenende
    Angela
    PS: Wenn der Kühlschrank dann mal am kühlen ist, kann es sein, daß der Piepston des Gefrierteilteils losgeht. Und kann es an vielleicht an der Dichtung von Kühlschrank liegt ? Und wie finde ich heraus ob die Dichtung einen Fehler hat ? Risse etc. hab ich keine entdeckt.
  3. #2 Mama Lumi, 07.09.2017
    Mama Lumi
    Also, wenn ich den Kühlschrank vom Strom nehme, ca. 15 Minuten dann kühlt er wieder runter. Manchmal für 6 Stunden und manchmal sogar für 2 Tage, sodaß man meint alles sei in Ordnung. Hat der eine Schaltplatine die eventuell einen Schuß hat ? Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte
  4. gert
    Mal den Temperatursensor überprüfen. Sollwerte gibts in anderen Foren, wenn nicht, dann mal mit Festwerten probieren.
    Meine Vorzugswerte wären: 10k (Ohm) , 5k, 20k.
Liebherr Gefrierkombi kühlt nicht richtig. - Ähnliche Themen
  1. Liebherr Kühl-Gefrierkombi kühlt nicht richtig
    Liebherr Kühl-Gefrierkombi kühlt nicht richtig: Hallo Zusammen, mein Liebherr-Kühlschrank hatte sich vor ca. 6 Wochen dazu entschlossen, im Kühlschrankteil so gut wie gar nicht mehr zu kühlen...
  2. Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe
    Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe: Hallo, ich habe ein Problem bei meinem Liebherr Kühlschrank UKS3600 hier dürfte das Thermostat defekt sein, da dieser ständig kühlt, es ist ganz...
  3. Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !
    Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !: Liebe Experten ! Seit mehreren Wochen plagt mich folgendes Problem: die oben genannte Kühl-Gefrierkombination, läuft einmal für ca. 5 Tage im...
  4. Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?
    Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?: Hallo liebe Reparierer und Reparierinnen, ich habe ein Haus gekauft in dem ein Liebherr Biofresh KBES 4260 Kühlschrank aus 2013 ist. Der...
  5. Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft
    Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft: Moin, ich bin technisch interessierter Laie. Ich hab einen Liebherr GNP 3666 im Keller stehen und nun festgestellt das der Kompressor quasi...
