Liebherr Kühlschrank kühlt nicht mehr:-(
Diskutiere Liebherr Kühlschrank kühlt nicht mehr:-( im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo (Liebherr KT 1404 index 24A/001, Typ 1 1174 4) als ich am Sonntag von Urlaub kam, hab ich bemerkt, dass mein Kühlschrank nicht mehr kühlt...
  1. pawmag
    pawmag Guest
    als ich am Sonntag von Urlaub kam, hab ich bemerkt, dass mein Kühlschrank nicht mehr kühlt aber das Licht innen brennt.
    Das Problem ist, dass der Termostat ca. alle 5 Minuten für 3 Sekunden anspringt und wieder ausgeht.
    Was könnte das sein?
    Irgend ein Sicherheitsschalter vielleicht? Wenn ja dann wo sitzt der bei den Modell?
    Bitte um schnelle antwort:)
    pawmag
  3. #2 Matthias, 09.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Liebherr Kühlschrank kühlt nicht mehr:-(
    bereits an anderer Stelle beschrieben:
    Bitte nur herantrauen,wenn Du Erfahrung hast mit Elektrogeräten, und bitte VDE0100 usw. beachten:
    1. Netzstecker ziehen!!!!!!!
    2. Meist sitzt das Thermostat unter der Abdeckung der Leuchte. Diese Abdeckung entfernen.
    3. Thermostatschalter schaltet den Kühlkreislauf meist über ein Bimetall ein/ aus. Die Stecker von diesem Kreis abziehen, überbrücken/ zusammenstecken, isolieren(!), Netzstecker stecken.
    4. Wenn das Thermostat defekt sein sollte, wird der Kühlkreislauf nun ohne Unterbrechung laufen.
    5. Wenn das der Fehler war, einfach ein Austauschteil nehmen. Gibt es (ziemlich) überall im Handel, kostet nicht viel.
    Gruß,
    Matthias
    Ich übernehme keine Gewähr für die durch mich gegebenen Tipps, insbesondere übernehme ich keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Auch kann ich nicht für die Richtigkeit garantieren. Die sachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden.
  4. pawmag
    pawmag Guest
    der termostet sitzt beim mir aber nicht da wo du sagst.
    Da ist neben den Kompresor so ein schwarzer Kasten da drauf steht Mod.09 aus diesen Kasten gehen 2 Kabel heraus der eine in die Steckdose und der andere in den Kühlschrank ist das vielleicht der Termostrat.
  5. #4 Matthias, 11.01.2007
    Matthias
    das ist meist nur der Übergabepunkt von externer nach interner Verdahtung.
    Ich würde es 'mal so versuchen: Im Kühlschrank ist ein Temperaturfühler (Kapillarröhrchen). Das nachverfolgen. Am Ende sitzt der Thermostat/ Temperaturregler. Außerdem gibt es doch eine Einstellmöglichkeit für die Temperatur. Dieser Knopf sitzt exakt auf dem Regler.
    Gruß,
    Matthias
    Auch kann ich nicht für die Richtigkeit garantieren. Die sachgerechte und fachgerechte
  6. pawmag
    pawmag Guest
    Achso okey danke für die Hilfe
Liebherr Kühlschrank kühlt nicht mehr:-( - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe
    Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe: Hallo, ich habe ein Problem bei meinem Liebherr Kühlschrank UKS3600 hier dürfte das Thermostat defekt sein, da dieser ständig kühlt, es ist ganz...
  2. Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !
    Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !: Liebe Experten ! Seit mehreren Wochen plagt mich folgendes Problem: die oben genannte Kühl-Gefrierkombination, läuft einmal für ca. 5 Tage im...
  3. Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?
    Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?: Hallo liebe Reparierer und Reparierinnen, ich habe ein Haus gekauft in dem ein Liebherr Biofresh KBES 4260 Kühlschrank aus 2013 ist. Der...
  4. Kühlschrank Liebherr KSDves 4632 - Wasser in der Ablaufschiene
    Kühlschrank Liebherr KSDves 4632 - Wasser in der Ablaufschiene: Hallo! bei meinem Kühlschrank (10 Jahre alt) sammelt sich ständig Wasser im Ablauf an der rückseitigen Kühlschrankwand. Ich habe das Ablaufloch...
  5. Kühlschrank Liebherr CB 4056
    Kühlschrank Liebherr CB 4056: Hallo, ich habe folgendes problem mit meinem Kühlschrank. Der Lüfter in der Rückwand läuft nicht. Ich habe die Platine getauscht. Der Lüfter...
