LIEBHERR NOFROST GSN 2825 Temperatur geht hoch
Diskutiere LIEBHERR NOFROST GSN 2825 Temperatur geht hoch im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir haben folgenden Gefrierschrank seit ca. 14 Jahren: LIEBHERR NOFROST GSN 2825 271Liter Typ: 300621 Kältemittel: R134a Seit...
  1. #1 Rocky14, 03.07.2009
    Rocky14
    Rocky14 Schlitzeklopfer
    Typ: 300621
    Kältemittel: R134a
    Seit einigen Wochen piepst er ständig und die interne Gehäusetemperaturanzeige zeigt z.B. -7° an obwohl ein extra eingelegtes Thermometer in der obersten Schublade z.B. -20° anzeigt.
    Nachdem ich auf die Taste Schockgefrieren gedrückt habe ist die Themperatur auch immer wieder gefallen. Seit gestern aber nicht mehr! Mittlerweile habe ich das ganze Gefriergut bei meinen Eltern untergebracht.
    Übrigens, wenn ich an die angeschraubte weiße dünne innere Rückwand schlage, dann fällt Eis herunter.
    Die Abtropfschale am Kompressor ist total trocken - es muss sich aber Anhand der Ablagerungen schon irgendwann einmal Wasser darin befunden haben.
    Der Kompressor läuft eigentlich die ganze Zeit durch - auch wenn die Themperatur am steigen ist und der warnton zu hören ist.
    Z.Zt. taue ich das Gerät mal ab.
    Was könnte ich evtl. selbst auf Funktion überprüfen?
    Wie teste ich denn ob noch genügend Kühlflüssigkeit da ist?
    Herzliche Grüße,
    Rocky
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: LIEBHERR NOFROST GSN 2825 Temperatur geht hoch
    An der Kuehlung selbst duerfte kein Defekt vorliegen da das Geraet ja genuegend Kuehlt wie du sagst, der Fehler ist eher im Bereich des Thermostates bzw Elektronik zu suchen.
    gruss
  4. #3 Rocky14, 03.07.2009
    Rocky14
    Hi brue,
    danke für die schnelle Antwort.
    An der Innenseite der Rückwand scheint der Themperaturfühler zu hängen. Wo befindet sich denn die Steuerelektronik bei diesem Gerät - unter dem Deckel?
    Soll ich das Gerät nach dem Abtauvorgang und Reinigung erst einmal wieder einschalten und auf Funktion testen, oder gleich mal die Elektronik checken? Vielleicht ist es ja nur ein Wackelkontackt, was erklären würde weshalb nach öffnen und schließen der Tür die Kühlung für einen bestimmten Zeitraum wieder ging.
    Rocky
  5. brue
    Wo die Elektronik sitzt weiss ich nicht.
    Wenn es mal wieder ging wuerde ich mal kurz pruefen ob bei der Elektronik die Leitungen richtig sitzen, vorallem diese vom Fuehler.
    gruss
  6. Stromi
    Stromi Schlitzeklopfer
    Damals ging derGefrierschrank wieder nach dem Abtauprozess einwandfrei.
    Jetzt piept der Gefrierschrank schon wieder! Da wir dieses mal den warnton nicht gehört haben ist das meiste Gefriergut im Eimer.
    Die Temperaturanzeige zeigt lediglich "--" an und die rote Warn-Led blinkt und es piepst. Alle paar Minuten hört man wie der Kompressor anläuft und nach etwa 4-5 Sekunden wieder ausgeht. Das ist dieses mal anders als im Jahre 2009 - da lief der Kompressor noch.
    Ich vermute das dieses mal tatsächlich etwas mit der Elektronik nicht in Ordnung ist. Was könnte da kaputt sein? Geht der Kompressor bei einem fehlerhaften Themperaturfühler auch gleich wieder aus?
    PS: komme mit einem anderen Username da ich den alten aus 2009 nicht mehr wusste
    Wenn er immer wieder ein-Aus geht, liegt es oft am Überstrom des Kompressors. In dem Fall wird eine Reperatur an einem 18 Jahre altem Gerät wohl kaum noch lohnen.
LIEBHERR NOFROST GSN 2825 Temperatur geht hoch - Ähnliche Themen
  1. Liebherr NoFrost-Schrank GSNP 2426 friert ständig zu
    Liebherr NoFrost-Schrank GSNP 2426 friert ständig zu: Hallo, ich habe folgendes Problem. Obwohl ich einen NoFrost-Gefrierschrank Farbrikat Liebherr GSNP 2426 Index 21 habe, frieren etwa alle halbe...
  2. Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe
    Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe: Hallo, ich habe ein Problem bei meinem Liebherr Kühlschrank UKS3600 hier dürfte das Thermostat defekt sein, da dieser ständig kühlt, es ist ganz...
  3. Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !
    Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !: Liebe Experten ! Seit mehreren Wochen plagt mich folgendes Problem: die oben genannte Kühl-Gefrierkombination, läuft einmal für ca. 5 Tage im...
  4. Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?
    Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?: Hallo liebe Reparierer und Reparierinnen, ich habe ein Haus gekauft in dem ein Liebherr Biofresh KBES 4260 Kühlschrank aus 2013 ist. Der...
  5. Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft
    Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft: Moin, ich bin technisch interessierter Laie. Ich hab einen Liebherr GNP 3666 im Keller stehen und nun festgestellt das der Kompressor quasi...
