Linearzylinder umpolen
Diskutiere Linearzylinder umpolen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen! Ein paar Fragen an die Profis! Ich baue mir gerade 2 Stk. Linearzylinder in mein Auto ein( für eine Zusatzverriegelung bei der...
  1. harrio
    harrio Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen!
    Ich baue mir gerade 2 Stk. Linearzylinder in mein Auto ein( für eine Zusatzverriegelung bei der Schiebetüre u. der Heckklappe)! Ich möchte die beiden Zylinder gleichzeitig ansteuern mit einem Schalter, oder über den Zigarrettenanzünder( Adapter) den ich am Abend nach Hause mitnehme, damit man nicht mehr aufsperren kann. Ich brauche wahrscheinlich einen Umpoler bez. aus- u. einfahren! Was nimmt man da?
    Habt ihr diesbezüglich irgendwelche Erfahrungen oder spontane Ideen?!
    Kenn mich leider elektrisch gar nicht aus, also bitte keine Spezialausdrücke sonst muss ich immer wieder nachfragen was das heißt!
    Bitte um Antwort
    lg harrio
    Schau mal hier: Linearzylinder umpolen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Linearzylinder umpolen
    Da musst du uns erst mal erklären, was ein Linearzylinder sein soll. Zylinder heben einen Kolben und gehen in der Regel mit Luft oder Öl und nicht elekrisch.
  4. harrio
    also das ist ein Zylinder mit einer Trapezgewindespindel! Er zeichnet sich durch eine gute Selbsthemmung aus! Ist genau das was ich brauche, um den Einbruchschutz zu verbessern!
    Toll und was für ein Motor ist denn dran
  6. harrio
    [h=2]DC-Elektrozylinder - 12 VDC [/h]
    Das eine Problem ist das Umpolen, das 2. wird das Abschalten sein, wenn das Teil am Ende ist. Ich nehme mal an, an deinem Antrieb sind dafür keine Endlagenschalter vorhanden.
    Eine elegante Lösung wäre dieses Teil:
    http://www.***.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=30563
    Die 3 *** musst du in deiner Adresszeile durch die Buchstaben e l v ersetzen
    Das Teil ist ein Komplettbausatz ohne Gehäuse aber keine Angst außer die Anschlußdrähte bzw. Klemmen muss man nichts weiter löten. Dieses Teil ermöglicht zum einen das Umpolen, man braucht dann nur noch 2 beliebige Taster zum anderen wird der Motor abgeschalten sobald er blockiert
  8. harrio
    Zur Zeit verriegel ich die beiden Zylinder mit einem Akku von meiner Bohrmaschine. Der hat zwar 14,4 Volt aber das sollte egal sein. Der Zylinder fährt aus und stoppt automatisch, wenn er am Ende bez. am Anfang ist! Eine zusätzliche Endabschaltung brauche ich daher keine! Aber ich könnte ja dieses Ding trotzdem benutzen, oder gibts da noch was wifferes?
  10. harrio
    Oja, dass ist ja wirklich sehr einfach und auch schick!
    Fällt dir auch noch etwas ein, um die Stromzufuhr zu unterbrechen( irgendwo versteckt montieren)!
    Danke
    Vieleich fällt mir da auch noch was ein, wenn ich den Sinn des Ganzen verstehen würde. Wen oder Was willst du denn aus oder einsperren?
Linearzylinder umpolen - Ähnliche Themen
  1. DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?
    DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?: Hallo, ich habe einen DC Motor (nehme an Permanentmagnete da er in die andere Richtung läuft durch Umpolen). Maximal zieht er ca. 50 Watt bei...
  2. 12 volt motor automatisch umpolen
    12 volt motor automatisch umpolen: Hallo, Ich habe eine Klappe die mit einem elektrischen Zylinder, der Zylinder läuft mit 12 Volt und hat nur einen Plus und einen Minus Draht zum...
  3. Diode und Kondensator umpolen
    Diode und Kondensator umpolen: Wenn man die zwei Dioden und Kondensatoren umpolen würde, würde da noch Strom fließen?
  4. Fußpedalanschluss für Schweißgerät umpolen
    Fußpedalanschluss für Schweißgerät umpolen: Nabend Liebe Community, da ich mit meinen ideen und meinen Kontakten die mir hätten helfen können an ende bin suche ich hilfe bei euch. Mein...
  5. 24V Gleichstrom umpolen
    24V Gleichstrom umpolen: Hallo Gemeinde, gibt es bei der Logo eine Möglichkeit einen Ausgang der 24V liefert, + und - zu tauschen das z.B. ein Gleichstrommotor die...
