LM3914 Vu Meter 20LEDs
Diskutiere LM3914 Vu Meter 20LEDs im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi, ich habe mir für meine Anlage ein VU-Meter gebaut. Recht einfach mit 2x LM3914... würde lieber LM3915 nehmen aber habe ich gerade nicht da......
  1. ruNN0r
    ruNN0r Strippenstrolch
    hi,
    Aber es funktioniert!
    Das Signal schließe ich an den minus des LS an.
    Ich würde nur gern das die LEDs etwas später anfangen.
    Also aktuell schlägt die Schaltung schon bei 40% Lautstärke voll aus. bei 50-60% leuchten die fast nur noch... ab 60%... könnt ihr euch wohl vorstellen ^^
    Wie kann ich es schaffen dass ich den Ausschlag ein wenig wenig verzögere?
    meine Versuche:
    1. die Widerstände verändern um die obere grenze zu erhöhen... hat etwas gebracht aber nicht sehr viel...
    2. Einen Widerstand am Signaleingang... hat nichts bewirkt...
    evtl. habt ihr ja eine Idee
    Vielen Dank mal wieder
    Schau mal hier: LM3914 Vu Meter 20LEDs. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 29.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: LM3914 Vu Meter 20LEDs
    Um den Eingang abzuschwächen kannst du ein 10k -100k Poti hernehmen. Schleifer zum Eingang des IC's.
    Aber der LM3914 ist für Musik nicht geeignet, da er linear arbeitet und ist eher gedacht wie ein Voltmeter eine Gleichspannung zu überwachen. Denn bei linearer Aufteilung sind die leisen Töne zu schwach damit die untersten LED's aufleuchten. Mit diesem IC wirst du nur die lauten Töne sehen! Daher brauchst einen mit logarithmischer Aufteilung, also den LM3915! Die leisen Töne werden hier angehoben, die Lauten abgesenkt und schon bekommst du eine Anzeige, so wie du es haben willst!
  4. ruNN0r
    hi, wie oben schon beschrieben würde ich lieber den 3915 (ich glaube mit LM3925 hast du dich verschrieben oder?) nutzen weil er logarithmisch ist. Nur den habe ich leider aktuell nicht da... extra bestellen ist mir auch zu doof ^^
    Also muss der 3914 erst mal herhalten.
    leider erzielte auch das Poti keine Wirkung. Naja ich denke ich lasse die Schaltung erst mal so und wenn ich einen 3915 habe setzte ich den mal ein...
  5. #4 NachtHacker, 29.09.2010
    NachtHacker
    klar, den LM3915... (Tippfehler)
    Aber du könntest ja auch einen Logarithmierer vorschalten. Im Prinzip macht das schon eine Diode im Gegenkopplungszweig eines OP's...
    Logarithmierer
  6. ruNN0r
    aha... ok mal wieder wird mir klar dass ich ein Blutiger Anfänger bin ^^
    Ok da ich es aber trotzdem gern verstehen würde hoffe ich das du etwas genauer sein kannst ;)
    also ggf. ich will so einen Logarithmierer bauen... so eine Diode habe ich... den Widerstand auch problematisch ist bei mir das Verständnis des Differenzverstärkers. Das Schaltzeichen habe ich zum ersten mal gesehen und mich ein wenig schlau gelesen aber leider verstehe ich echt nicht all zu viel was ich bei Wiki und Elektronik Kompendium herausfinden konnte... Also ein Bauteil direkt scheint es nicht zu sein oder? Also sowas wie eine Diode oder Transistor...
  7. #6 NachtHacker, 29.09.2010
    NachtHacker
    Hmm, man sollte sich schon ein bisschen mit OP's auskennen. OP's sind in Chips integriert. Pro Chip können 1, 2 oder 4 OP's enthalten. In deinem Fall würde es mit den OP's LM324 oder LM358, weil die mit einer einfachen Versorgungsspannung auskommen...
    Das mit Transistoren zu machen, wär schon sehr aufwändig...
    Aber das würde sich nur lohnen, wenn du schon solche OP's zu Hause hättest...
  8. ruNN0r
    aso ok...
    hmm nee also die habe ich nicht da :(
    ich habe nur einen für Logische Operationen da. Einen 74HC00... NAND nennt man die glaube ich...
    Naja und Ne555 Timer.
    Aber die bringen mir herzlich wenig denke ich.
    Gut also ist es einfacher bei der nächsten Bestellung einen LM3915 mit zu bestellen. Ein paar LM324 nehme ich dann auch gleich mit ^^ kann man ja immer mal gebrauchen ^^
    Erst mal vielen Dank. Mal wieder ;)
    aber eine kleinigkeit habe ich noch ^^ Ich würde gern ein Thermometer mit dem LM3914 bauen. Theoretisch ist es richtig wie ich es hier gemacht habe oder? Also die Verbindung der beiden ICs. RHi wird mit dem RLo verbunden. So ist die Obere Grenze des einen die Untere grenze des anderen... Dies möchte ich so weiterführen. nur mit mehreren ICs (-20€ bis +10°C also 3 ICs) am Signal lege ich dann 12V an und dazwischen den PTC mit 20K Ohm bei 25°C. Die Einstellung der Grenzen dann über einen Spindeltrimmer zum genauen Justierung. Über die Werte der Trimmer usw. habe ich mir noch keine Gedanken gemacht ist aktuell nur so eine Idee... würde nur gerne wissen ob das so funktionieren würde...
    Und eine Kleinigkeit noch in sämtlichen Schaltungen des LM3914 habe ich gesehen das Pin 7(Ref Out) und Pin 6(RHi) verbunden sind... leider habe ich bisher nicht verstanden wozu Pin 7 genau gut ist. Selbst aus dem Datenblatt werde ich nicht ganz schlau. Einige Versuche mit Widerständen an dem Pin haben ergeben das sich die Helligkeit der Dioden ändert bzw. die Ausgangsspannung. Ist das wirklich der einzige Sinn?
    So nun bin ich fertig :D
      Dateigröße:
      87,9 KB
      Aufrufe:
      5.059
  9. #8 NachtHacker, 29.09.2010
    NachtHacker
    Im Datenblatt findest du eine Anwendung wie man die kaskatiert.
    Pin-7 liefert eine Referenz für die Helligkeit der LED's. Das ist einzig der ganze Sinn! :rolleyes: Aus der Referenz resultiert ein Konstantstrom der dafür sorgt dass alle LED's innerhalb eines bestimmten Versorgungsspannungsbereichs annähernd gleich hell leuchten.
    Deine Schaltung arbeitet linear, aber dein PTC nicht! D.H. wenn du die Schaltung auf 25°C justierst, dann stimmt sie wohl in etwa bei +- 10° aber weiter runter oder weiter rauf stimmt es dann nicht mehr!
    Schau mal hier,unter Kaltleiter ? Wikipedia "Auf Siliziumbasis" findest du die Kennlinie.
    Darunter eine Formel mit den Konstanten a und b um die Kurve zu linearisieren! Das wird normaler weise in einem Microcontroller rechnerisch linearisiert. Also genau wird deine Anzeige ohne Linearisierung leider nicht! :(
  10. ruNN0r
    ICH HABS GESCHAFFT!!!
    *ganz stolz* ^^
    deine erklärung des Pin7 hat mich auf eine Idee gebracht!
    Ich habe pin 6 und 7 wieder getrennt an Pin 7 einen 1K Ohm Widerstand gelegt damit die Helligkeit gleich bleibt... nun konnte ich mein Widerstand von RHi(Pin 6) verändern und naja das war nicht garade einfach... aber es hat geklappt. Ich habe das minus vom PC ausgang angezapft und statt einem Widerstand dann ein 10K Ohm Spindel-trimmer dazwischen gesetzt bis ich dann bei 100% Sound (Regler am PC) den gewünschten Ausschlag erreicht habe. Dann den trimmer gemessen und durch einen Widerstand ersetzt...
    das ganze wäre bestimmt auch einfacher gegangen aber ich bin froh das es funktioniert :D
    Besten dank nochmal NachtHacker
  11. ruNN0r
    hi, ich habe wieder ein Problem :(
    Die habe ich erstellt... gemäß dem wie ich es oben schon gemacht habe... aber irgendwie klappt es nicht... es leuchtet dauerhaft LED 9 (bei beiden) und es tut sich sonst nichts.(Barmode ist aktiv!! den habe ich Gebrückt also der muss an sein!)
    Ich wollt nun mal wissen ob an dem Plan etwas falsch ist... denn ich habe meine schaltung nun mehrmals kontrolliert und die stimmt 100%ig genau überein.
    Werte:
    C1: 47µF
    C2: 100nF
    R2,3: 1,2K Ohm
    Poti: 25K Ohm (bissel viel aber einen anderen habe ich gerade nicht)
    Der Schalter: Schaltet +12V zu oder weg.
LM3914 Vu Meter 20LEDs - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  5. Smart Meter / 2. Zähler / §14
    Smart Meter / 2. Zähler / §14: Hallo zusammen, aufgrund eines Defekts meiner Gasheizung habe ich mich vor kurzem für eine Wärmepumpe entschieden. Nun muss ja ein Elektriker...
