loch von innen in kühlschrank gestochen
Diskutiere loch von innen in kühlschrank gestochen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; habs geschafft beim abkratzen von eis ein loch innen direkt neben dem gefrierfach in den isoliermantel zu stechen! die tür zum gefrierfach hat...
  1. #1 christian111, 26.04.2009
    christian111
    christian111 Neues Mitglied
    habs geschafft beim abkratzen von eis ein loch innen direkt neben dem gefrierfach in den isoliermantel zu stechen! die tür zum gefrierfach hat sich nicht mehr schliessen lassen und so ists passiert!ist dahinter gas?
    es ist ein whirlpool arg 940 g wp - isolation PUR /C-pentane! kann man die lebensmittel noch essen? gibts reparaturmöglichkeit?
    wer weiß bitte rat?
  3. #2 Kaffeeruler, 26.04.2009
    AW: loch von innen in kühlschrank gestochen
    Gas, nein wenns nicht gezischt hat.. wenn doch dann ist er wohl Schrott oder hast du den Fühler getroffen ? den kann mann tauschen
    ansonsten
    Rep. ja, es gibt/gab mal ein Harz welches dafür zu verwenden war. Alternative wäre ein anderes Harz / kleber der Wasserfest u Kältetauglich ist.. je nach Loch, evtl noch ein stück Kunststoff drüber legen
    Essbar ist es wohl noch
    ( evtl Foto nachreichen ? )
  4. #3 Kugelblitz, 26.04.2009
    Kugelblitz
    Kugelblitz Schlitzeklopfer
    Den Lebnsmittel hat es nicht geschadet aber im Kühlschrank ist der eingeschäumte Verdampfer zerstochen. Eine Rep. ist nicht möglich. Die Kleberei ist nicht haltbar und zudem ein nicht billiger versuch. Ein Tip von mir, Kühlschrank ausschalten, Tür öffnen, alles ander geht von selbst und es entstehen keine Löcher . mfg K.
  5. #4 christian111, 26.04.2009
    christian111
    danke für die raschen antworten!
    komischerweise kühlt der kühlschrank ganz normal weiter! das loch ist ca. 1cm lang und ziemlich schmal! mit der (runden) spitze eines buttermessers gestochen.es ist oberhalb der öffnung des gefrierfaches nach oben gestochen, aber noch im normalen kühlraum. wird erst sichtbar, wenn man die gefrierfachtür öffnet! wird nicht durch die dichtung des gefrierfachs abgedeckt, wenn man sie schließt! kann es sein, daß an dieser stelle nach oben einfach nur luft ist?
    lg
    christian
  6. #5 Kaffeeruler, 26.04.2009
    Hat es gezischt ? ja od nein
    ist dahinter der Schaum zu sehen ja od nein ?
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Solange nur die Isolation beschaedigt ist kein Problem.
    Man Enteist ueberigens NIE mit einem Messer oder aehnlichen Gegenstaenden, lass es dir eine Lehre sein.
  8. #7 christian111, 26.04.2009
    christian111
    hab jetzt noch mal mit einem messer reingestochen:stupid:
    sehen kann man durch den schmalen schlitz ja nix. es hört sich an, als wär dahinter styropor!übrigens schließt das gefrierfach nicht richtig und deshalb hab ich gekratzt....:stupid:- werds nie wieder tun! nun noch eine frage zusätzlich: die einstellung ist zwischen 2 und 3 - ich denke also nicht zu hoch, obwohl das gefrierfach nie ganz zu ist! binnen 3 tagen ist das gefrierfach immer innen zugefroren. brauche ich mehr strom? wieviel mehr?
    kann man eingefrorene sachen trotzdem essen?
    vielen dank schon mal...
  9. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Nicht mehr Strom, sondern ein dichtes Gefrierfach....
    Eingefrorene Sachen? Ich lagern meisten sachen zum Einfrieren in der Gefriertruhe... von daher :D
    Oder frieren die Sachen im Kühlteil darunter auch schon ein?
  10. brue
    Wenn das Fach nicht Dicht ist ist es klar das es so schnell vereist. Es muss festgestellt werden warum es nicht Dicht ist. Enteisen geht so > Stecker raus und warten. ;)
    gruss
  11. #10 Kaffeeruler, 26.04.2009
    Dann wird wohl die Dichtung undicht sein oder nicht mehr anliegen. Den riss unbedingt versiegeln.. ansonsten haste bald frost in der isolierung und dann ist er hinne
loch von innen in kühlschrank gestochen - Ähnliche Themen
  1. Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?
    Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?: Die Frage ist ja im Titel schon gestellt. Ich kann werder bei Busch-Jaeger noch bei Merten diese Dosen bzw. die Blenden dafür finden. Hat das...
  2. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
  3. Loch beim abtauen in Gefrierschrank
    Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt...
  4. Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern
    Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern: Hallo Zusammen, einige Themen wurden leider schon geschlossen, so dass ich keine Antworten mehr geben kann. Deshalb habe ich ein neues Thema...
  5. Löcher für Schalterdosen vergrössern
    Löcher für Schalterdosen vergrössern: Hallo zusammen Ich habe die Elektroinstallation in meinem Haus neu gezogen und nicht realisiert, dass die Löcher für die Schalterdosen nur einen...
