Logo Funktion
Diskutiere Logo Funktion im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich steh momentan voll am Schlauch... Wenn ich einen Eingang auf High setze (tastend, mindestens 2sec.) soll ein Ausgang aktiv...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Wenn ich einen Eingang auf High setze (tastend, mindestens 2sec.) soll ein Ausgang aktiv werden.
    Wie heißt diese Funktion?
    Schau mal hier: Logo Funktion. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 20.01.2017
    Elektro Freiluftschalter
    Stromstoßrelais und Timer
    Funktion so richtig? Einmal tasten ein und noch mal tasten aus.
    2 Sekunden Verzögerung der Eingaben mit Einschaltverzögerung
    Hier mit Merker anstelle eines Ausgangs siehe Bild
    Wenn du mit verschiedenen Tasten Ein und Ausschalten möchtest RS Selbsthalterelais verwenden.
    Wenn du nur solange den Ausgang schalten möchtest wie die Taste gedrückt wird, das Stromstoßrelais oder Selbsthalterelais weg lassen und nur mit der Einschaltverzögerung steuern.
  4. Elwood
    Danke für deine Antwort.
    Entschuldige, ich hätte die Funktion wesentlich genauer beschreiben müssen. Doch gestern war ich gänzlich in einer Sackgasse gefangen.
    Wenn ich einen Taster drücke (T1, T2, T3), soll ein Lichterpaar (Q1, Q2) angehen. Betätige ich einen dieser Taster wieder, soll dieses Lichterpaar wieder ausgehen. Wenn ich aber einen Taster (T1) länger als zwei Sekunden drücke, sollen alle drei Lichterpaare angehen (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6). Wenn ich den Taster (T1) wieder länger als zwei Sekunden betätige, sollen alle drei Lichterpaare wieder ausgehen.
    Das auf dem Bild stellt nur einen Zweig dar. Diesen gibt es aber dreimal.
  5. #4 Elektro, 21.01.2017
    Hallo, das ist immer noch nicht genau genug.
    was soll schalten wenn der 1 Tastendruck Kurz und der 2 Lang ist?
    was soll schalten wenn der 1 Tastendruck Lang und der 2 Kurz ist?
    Das ist aber nicht so ganz einfach angenommen du hast eine Lampe angeschalten mit kurzem Tastendruck sollen jstzt bei einem langen Tastendruck alle 3 eingeschalten werden oder alle 3 ausgeschalten oder umgeschalten
    Möglich wäre z.B. taster kurz betätigen Leuchte wird aus/ein geschalten. irgendeinen der 3 Taster 1s halten alle Lampen ein. Taster 2 s halten alle Lampen aus
  8. Elwood
    Danke für eure Antworten. Ich versuche Licht ins Dunkel zu bringen :)
    Der lange Tastendruck hat vorrang. Wenn der erste Tastendruck kurz ist, geht ein Lampenpaar an. Ist der zweite Tastendruck lang, gehen alle drei Lampenpaare an. Ist der erste Tastendruck lang, gehen alle drei Lampenpaar an, wieder bei langem drücken, gehen alle wieder aus.
    Wenn der erste Tastendruck lang ist gehen alle drei Lampenpaar an. Ist der nächst Tastendruck kurz, bleibt nur ein Lampenpaar brennen und die beiden anderen gehen aus.
    Insgesamt sind es neun Taster jeweils drei übereinander und sechs Lampen, zu jeweils 2er Pärchen.
    T1 oder T4 oder T7 (kurz drücken) - Q1 und Q2 gehen an
    T1 oder T4 oder T7 (wieder kurz drücken) - Q1 und Q2 gehen aus
    T2 oder T5 oder T8 (kurz drücken) - Q3 und Q4 gehen an
    T2 oder T5 oder T8 (wieder kurz drücken) - Q3 und Q4 gehen aus
    T3 oder T6 oder T9 (kurz drücken) - Q5 und Q6 gehen an
    T3 oder T6 oder T9 (wieder kurz drücken) - Q5 und Q6 gehen aus
    T1 oder T4 oder T7 (lang drücken) - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 gehen an
    T1 oder T4 oder T7 (wieder lang drücken) - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 gehen wieder aus
    T1 oder T4 oder T7 ( kurz drücken) - Q1 und Q2 bleiben an, Q3, Q4, Q5, Q6 gehen aus
    T2 oder T5 oder T8 ( kurz drücken) - Q3 und Q4 bleiben an, Q1, Q2, Q5, Q6 gehen aus
    T3 oder T6 oder T9 ( kurz drücken) - Q5 und Q6 bleiben an, Q1, Q2, Q3, Q4 gehen aus
    Ich hoffe, ich habs verständlich rumgebracht...
  9. Elwood
    Diese Funktion ist glaube ich der Komfortschalter, oder?
    Alle sind an, du drückst T1 dann geht Q3456 aus wenn du dann t2 drückst, ist 3 und 4 aus und kann nicht an bleiben
  11. Elwood
    Alle sind an, ich drücke T1 kurz, Q3, Q4, Q5, Q6 gehen aus. Drücke ich T2 kurz geht Q3 und Q4 auch an. Hier greift die anfängliche Logik wieder (klassisches Stromstoßrelais)
Logo Funktion
Logo Funktion - Ähnliche Themen
  1. Logo 9
    Logo 9: Auf der Light+Builing wird gerade die neue Logo9 vorgestellt Und die sieht komplett anders aus, kann mehr Ein und Ausgänge und deswegen ist es...
  2. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  3. LOGO / 230V / Inputsignal
    LOGO / 230V / Inputsignal: Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...
  4. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  5. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
