LOGO7 Analoger Sollwert über TD möglich ?
Diskutiere LOGO7 Analoger Sollwert über TD möglich ? im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Theoretische Betrachtung: Ist es möglich einen Sollwert für den PI Regler ( also z.B Vorgabe 0..100 % ) in der LOGO 07 über das...
  1. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ist es möglich einen Sollwert für den PI Regler ( also z.B Vorgabe 0..100 % ) in der LOGO 07 über das Textdisplay vorzugeben oder muss immer ein echtes analoges Signal (z.B über Poti und dann über Verweis)
    auf den PI Regler gegeben werden?
    Also : Regelung über integrierten PI Regeler mit Sollwertvorgabe über TD möglich ?
    AW: LOGO7 Analoger Sollwert über TD möglich ?
    Der Sollwert am PI Regler ist kein analoges Signal. Den stellst du digital in dem Block ein. Natürlich geht das auch am Textdisplay. Du steuerst mit Tasten einen Vor-Rückwärtszähler und stellst diesen über Verwis im PIRegler ein.
    Theoretisch kannst du auch ein Analogsignal am Textdisplay einstellen. Wieder Vor-Rückwärtszähler und Verweis auf analogen Mux.
  4. Anni
    vielen Dank zunächst. Ich werde das mal probieren und mich dann entsprechend melden.
    Kann etwas dauern...
LOGO7 Analoger Sollwert über TD möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Beamer Receiver analoger Anschluss???
    Beamer Receiver analoger Anschluss???: Hi Jungs... Hab ein kleines Anschlussproblem. Mein Sanyo Beamer ist per HDMI an meinen Yamaha Receiver verbunden.(In) Davon sind eine...
  2. Relais an analoger Leitung (ähnlich Belegtzeichen)
    Relais an analoger Leitung (ähnlich Belegtzeichen): Hallo, für eine Bastelei benötige ich eine kleine Schaltung, bei der ein Relais anzieht, wenn an einem Telefon der Hörer abgehoben, d.h. die...
  3. analoger Videosender?
    analoger Videosender?: Moin, moin, zur Sache: ich suche nen analogen Videosender, der mir ein FBAS Signal moduliert und auf ner Frequenz sendet, die n TAschenfersneher...
  4. DIGITAL an Analoger Satanlage?
    DIGITAL an Analoger Satanlage?: Hallo Leute, bin neu hier und was ich is jetzt hier gelesen habe scheint das ein Spitzen Forum zu sein! Zu meinem Frage: Werde am 1.Mai mit...
  5. analoger oder digitaler ausgang
    analoger oder digitaler ausgang: hallo an alle, ich habe gerade mehrere schaltungen von Komponenten aus unserem Versuchspraktikum (zum bsp: der wegaufnehmer schaltplan). Ich...
