LS als Hauptschalter in Unterverteilung
Diskutiere LS als Hauptschalter in Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  1. #1 pille0557, 28.11.2023
    pille0557
    pille0557 Schlitzeklopfer
    spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher dimensionierten LS, 1-polig oder ggf. 3-polig) zu verwenden, um das Ganze trennen zu können, wenn daran gearbeitet wird?
  3. #2 Klotzkopf, 28.11.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Folgendes gibt meine Meinung wieder. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit.
    Der zusätzliche Widerstand und die damit verbundene Verlustleistung
    Die zusätzliche Fehlerquelle
    Ein Hauptschalter in Wohnungs-UV ist schöner Wohnen.
    Ist wohl nicht zu viel verlangt, wenn man mal zur Hauptverteilung gehen muss.
    Warum nicht den RCCB als Trennschalter nutzen?
    So mal als Ideen Spender
    https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&DocumentPartId
    guxu Seite 27
    Grüßlies
  4. #3 pille0557, 28.11.2023
    pille0557
    ok, danke ...
    dank PV, Akku und "Notstrom" ist es ggf. mit der Betätigung DES Hauptschalters in der Hausverteilung nicht getan ...
  5. ego
    Dagegen spricht die fehlende selektivität.
  6. #5 pille0557, 28.11.2023
    pille0557
    das gilt auch für LS?
    ich dachte nur bei RCCB
    Nö, bei einem Kurzschluss lösen beide aus. Nimm einfach einen Schalter
    toshi gefällt das.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Das ist definitiv so. LS sind im Kurzschlußfall nicht selektiv. Im Überlastfall (thermische Auslösung) kann man Selektivität erreichen.
    Es gibt doch dreipolige Trennschalter (sehen so aus wie LS und kosten auch ähnlich viel) - die würde ich bevorzugen.
    Gibt auch Sicherungstrennschalter mit Schmelzeinsätzen falls man vorsichern muß/möchte.
    Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter kann man selektiv zueinander auslegen.
    Wobei, wenn man es unbedingt machen möchte, eine Reihe von LS Schaltern hintereinander zu schalten,
    spricht zumindest vom Standpunkt der elektrischen Sicherheit nichts dagegen. Das mit Verlustleistung und erhöhtem Widerstand würde ich nicht als Gefahr oder Nachteil einschätzen wie @Klotzkopf geschrieben hat.
    Nur die Anlagenverfügbarkeit und Bedienung kann unkomfortabler werden, wenn man den LS der ausgelöst hat, erst suchen muß.
    Im Kurzschlußfall lösen nämlich entweder beide aus oder einer von beiden, den man dann wieder suchen muß.
    Joker33 und pille0557 gefällt das.
LS als Hauptschalter in Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Lasttrennschalter (Hauptschalter) als Reparaturschalter?
    Lasttrennschalter (Hauptschalter) als Reparaturschalter?: Hallo, kann man einen Hauptschalter/Ausschalter wie z.B. Hager SH363N oder ABB E463 als Reparaturschalter in einer UV unterbringen? Falls das...
  2. FI-Schutzschalter als Hauptschalter?
    FI-Schutzschalter als Hauptschalter?: Guten Abend, wie sicherlich viele von euch wissen, muss seit geraumer Zeit jede Neuinstallation mit einem 4-poligen FI-Schutzschalter in der...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  5. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
