LS schalter B16 und L 16 Unterschied?
Diskutiere LS schalter B16 und L 16 Unterschied? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LS schalter B16 und L 16 Unterschied? mahlzeit ! ja klar, ich mache mal ein kurzschluß um zu sehen wie der ls-schalter funktioniert. der...
  1. #11 AC DC Master, 20.05.2008
    mahlzeit ! ja klar, ich mache mal ein kurzschluß um zu sehen wie der ls-schalter funktioniert. der kunde fragt mich ob ich alle tassen bei sammen hätte. wofür gibt es eigentlich bloß diese teuren meßgeräte womit man wunderbar die ganze sache messen kann? ohne gleich ein kurzschluß zu machen zu müssen. zum h-automaten: die wirken sich dann besonders negativ wenn man so einen richtigen schönen starken staubsauger hat mit ordentlich leistung und ohne sanftanlauf. dann kommt kurz nach dem einschalten der h-automat und die bude ist dunkel. so sieht es in der praxis aus.
  3. ego
    Mir ist kein Messgerät bekannt, mit dem die Funktion eines LS geprüft werden kann!
  4. #13 AC DC Master, 22.05.2008
    moin ego !nicht den ls-schalter prüfen! mit der messung bestimmen ob der kurzschlußstrom reicht um den ls auslösen zu können. funktion eines ls-schalters kann man nicht so prüfen ohne einen kurzschluß zu machen. was aber völlig unsinnig wäre. somit würde man schön die leitungenbelasten und vielleicht sogar zum total ausfall bringen. ne, da kannste nur prüfen ob der lsdie mechanik in ordnung ist, in dem du den ls ausschaltest und dann wieder ein. aber wofür einen ls-schalter prüfen? bei einer diazed oder neozed versuch ich ja auch nicht die funktion auszuprobieren. was noch holer wäre! in diesem sinne und tschüß 1
  5. ego
    @master
    Ist mir schon klar!
    Allerdings waren andere Leute im zusammenhang mit dem von Hektic gezeigten Plagiat der Meinung das es der Elektriker selber schuld wäre, wenn er auf solche nicht funktionierende Plagiate reinfällt da er deren einwandfreie Funktiontüchtigkeit zu prüfen hätte!
    Und nun frage ich Lötauge noch einmal: wie denn bitte schön?
  6. #15 leuchte, 22.05.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Hallo leute. Der Elektriker kann in solch einem Falle nicht die Sicherung im bezug auf die Sicherheit überprüfen. Dazu ist der Hersteller der Geräte verpflichtet , man nennt so etwas Produkthaftung. Er muß die Sicherheit der von ihm erstellten Anlage im gesamten gewährleisten. Er darf aber deswegen trotzdem nicht Geräte installieren von denen er weiß das dort etwas im argen liegt oder es Warnungen seitens des Herstellers oder eine Rückrufaktion gibt. Selbst wenn der Hersteller keine kulanz bietet oder der Hersteller bankrott ist , ist der ersteller der Anlage verpflichtet zu handeln und bei noch laufendem Gewährleistunsvertrag geeignete Maßnahmen zu treffen aber auch in sonstigen fällen zumindest den Kunden zu informieren.
    Gruß leuchte
LS schalter B16 und L 16 Unterschied? - Ähnliche Themen
  1. Wichtig: LS-Schalter B16A und C4A?
    Wichtig: LS-Schalter B16A und C4A?: Hallo, ich habe eine Frage zu den LS-schaltern B16A und C4A. Das B und C steht für die Auslösecharakteristik, oder? D.h. der B16A löst beim...
  2. ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A
    ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A: ---------- Hallo: ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A [IMG] System pro M Das modulare System pro M für...
  3. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  4. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  5. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
