LSS tauschen?
Diskutiere LSS tauschen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ein Freund von mir hat bei sich im Laden mehrere neue Leuchten eingebaut. Jetzt springt der LSS durch...
  1. #1 Elektroholic, 14.03.2008
    Elektroholic
    Elektroholic Schlitzeklopfer
    Jetzt springt der LSS durch den hohen Einschaltstrom beim einschalten immer raus. Allerdings, wenn man 2-3 mal den LSS wieder "hoch macht", hält die Sicherung ohne Probleme. Es handelt sich bei dem LSS um einen Siemens N L16. Die Zuleitung ist 1,5 mm². Leider kenne ich diesen LSS nicht... Ich meine die Charakteristik u.s.w.
    Was kann ich da machen? Vllt gegen einen LSS B20 oder einen LSS C16 tauschen?
    Bin erst seid diesem Jahr Geselle und mir fehlt leider die Erfahrung in solch einem Fall...
    Vielen Dank schonmal...
    lg Elektroholic
    Schau mal hier: LSS tauschen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 14.03.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: LSS tauschen?
    Charakteristik L ist schon sehr alt
    Versuche Charakteristik K der ist extra für Überlastschutz bei hohen Einschaltströmen.
    Siehe Bei Wiki unter Auslösecharakteristik
    Leitungsschutzschalter - Wikipedia
    Mehr als 16 A würde ich bei 1,5mm² nicht einbauen. Das ist je nach Verlegeart und Häufung schon an der Obergrenze.
  4. #3 Lötauge35, 14.03.2008
    AW: LSS tauschen?
    Wenn eine Sicherung nicht mer "hält" dann wird der Stromkreis überlastet.
    Jetzt hast Du nur zwei Möglichkeiten:
    -andere Leuchten zu verwenden,
    -einen weiteren Stromkreis zu installieren.
  5. #4 Elektroholic, 14.03.2008
    Elektroholic
    AW: LSS tauschen?
    Na ja, die Sicherung hält ja. Es ist nur der Einschaltstrom der zu hoch ist und das auslösen des LSS bewirkt...
  6. #5 PatBonner, 14.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: LSS tauschen?
    Hallo !
    L ist fast mit B vergleichbar. Wenn die gegebenheiten es Zulassen könnte man einen C verwenden.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 PatBonner, 14.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: LSS tauschen?
    Moment:
    Stimmt das überhaupt ?
    Ist ein C in einer Hausinstallation erlaubt ?
    Möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, weil ichs nicht genau weiss.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Elektroholic, 14.03.2008
    Elektroholic
    AW: LSS tauschen?
    Ok, dann werde ich erstmal einen C versuchen... ...denke der wird reichen.
    Wenn ich daran denke gebe ich mal rückmeldung ob es geklappt hat.
    Danke erstmal :)
  9. #8 Elektroholic, 14.03.2008
    Elektroholic
    AW: LSS tauschen?
    ok, dann doch nicht *heul*
  10. #9 PatBonner, 14.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: LSS tauschen?
    Hab gerade Recherchiert.
    Darfst nach meinen Informationen einen C einbauen, aber du musst prüfen, ob die Abschaltbedingungen eingehalten werden.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 Hektik-Elektrik, 14.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: LSS tauschen?
    Hi,
    das heisst der Kurzschlussstrom an der entferntesten Leuchte/ggfs.Steckdose muss mindestens 160A betragen.
    Oder ist zusätzlich ein RCD eingebaut? Dann ist der Kurzschlussstrom durch 30mA zuersetzen.
LSS tauschen?
LSS tauschen? - Ähnliche Themen
  1. LSS B-Charakteristik gegen K tauschen
    LSS B-Charakteristik gegen K tauschen: Mein "Kumpel" hat einen Kompressor (230 V) stehen, der beim Einschalten, um den Druck zu halten, gern den B-LSS kommen lässt. Das passiert nicht...
  2. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
  3. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  4. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  5. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
