LT Terraneo 600 - Ring Intercom - externer Gong
Diskutiere LT Terraneo 600 - Ring Intercom - externer Gong im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Um die Klingel in einem Mehrfamilienhaus "smart" zu machen, habe ich mir ein Ring Intercom gekauft. Dieses auch nach Anleitung...
  1. Larsen
    Larsen Neues Mitglied
    Dieses auch nach Anleitung angeschlossen, jetzt habe ich das Problem, dass das Intercom keinen externen Gong unterstützt.
    Der Support bestätigt mir das auch so, aber evtl. gibt es ja eine Möglichkeit den externen Gong doch mit in die Schaltung zu integrieren.
    Bilder vom der Sprechanlage und der Anleitung des Intercom habe ich angehangen.
    Vielen Dank schon mal und einen schönen 2. Advent.
    Gruß Lars
  3. gert
    Moin Lars,
    bei dem Drahverhau ist schwer was zu erkennen.
    Ich vermute, die Scharre ist für die Wohnungstür, die beiden schwarzen Adern liegen auf 6 und 11. Damit müsste die Ruferkennung von der Wohnungstür funktionieren.
    Ich erahne, der Gong (2-adriger Klingelsteg) liegt auf 6 und unter dem schwarzen Isolierband.
    Wenn Du also den violetten Draht A6 aus der Klemme 6 rausnimmst, und mit den beiden Adern unter dem Isolierband verbindest, könnte die Ruferkennung von der Haustür funktionieren.
    Wie gesagt, vermutlich und ohne Gewehr!
    Larsen gefällt das.
  4. Larsen
    Servus Gert,
    Danke dir für deine schnelle Rückmeldung.
    Das "isolierte" Kabel war die Rückleitung des Gongs der Haustüre. Als ich den violetten Draht A6 darauf angeschlossen habe, meldete das Intercom ein dauerhaftes Klingeln.
    Ich hab dann den "Eingangs-"Klingeldraht für den Gong der Haustüre gesucht, der war allerdings hinter der Sprechanlage direkt zum Gong in der Abzweigdose.
    Diesen habe ich dann mit dem violetten Draht A6 verbunden.
    Siehe da, alles funktioniert so wie gewünscht.
    Ich danke dir für deine Unterstützung!
    Gruß Lars
    Damien und gert gefällt das.
  5. gert
    Na supi!
    Danke für die Rückmeldung.
  6. Laxxs
    Laxxs Neues Mitglied
    Hallo ihr Experten,
    ich habe das Problem das bei meiner Terraneo 600 in verbindung mit dem Ring Intercom der Gong in der Ring app nicht funktioniert.
    Der Türöffner und Gegensprechanlange geht.
    Alles genau nach app Angeschlossen und identisch mit dem Thread ersteller.
    Den Tür Gong habe ich jetzt abgeklemmt. 2 Adern.
    Hat jemand einen Tip für mich?
    hxxps://ibb.co/tzsKk8D
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. #6 tliebscher, 17.07.2024
    tliebscher
    tliebscher Neues Mitglied
    Hallo!
    Frage dazu, ich habe auch die Terraneo 600 und versuche die mit Ring Intercom zu verbinden. Allerdings sehe ich die Anschlüsse 1, 2 und T1 nicht und an Anschluss 6 ist bei mir aktuell gar nichts angeschlossen. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
  8. gert
    Moin,
    die Klemmen 1 und 2 habe ich Dir eingemalt:
    Du hast da ein Terraneo 2 D- System, da wird die Ring- Anleitung vermutlich nicht weiterhelfen.
    Ich hänge einen Schaltplan an:
  9. #8 tliebscher, 18.07.2024
    tliebscher
    Super, danke schön! Was mich wundert, ist dass auf 6 nichts angeklemmt ist. Sowohl in deinem Schaltplan ist das ja eingezeichnet, also auch die Ring Anleitung möchte, dass ich da mit einem Kabel drauf gehe.
  10. #9 gert, 18.07.2024
    gert
    Die Klemme 6 in meinem Plan ist nicht im Haustelefon, sondern in der Türstation.
    Du solltest Dich unbedingt an den Ring- Support wenden.
    Wenn Du durch basteln oder rumprobieren die Anlage beschädigst oder abschießt, wird es sehr teuer werden,
    denn nmW. sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. D.h. Komplettaustausch der gesamten Sprechanlage.
    Außerdem wird das Ring- Intercom nicht aus der Sprechanlage gespeist werden können, es wird also ein separates Netzteil bzw. die Akku- Version benötigt.
  11. #10 tliebscher, 18.07.2024
    tliebscher
    Alles klar, danke für die Warnung. Ich habe eh schon überlegt, die Anlage komplett tauschen zu lassen. Ich spreche mal mit unserem lokalen Elektriker.
LT Terraneo 600 - Ring Intercom - externer Gong - Ähnliche Themen
  1. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  2. Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?
    Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine alte verdreckte, braune Terraneo gegen eine saubere weiße ausgetauscht. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles so...
  3. Nuki vs Terraneo 600
    Nuki vs Terraneo 600: Moin! Seit ich den Nuki Opener angeschlossen habe, funktioniert meine klingel nicht mehr. Der Opener funktioniert ohne Probleme, nur ertönt kein...
  4. Austausch Terraneo 600ws
    Austausch Terraneo 600ws: Wir haben in einem Mehrfamilienhaus eine neue Wohnung gekauf. Dort ist eine Türsprechanlage "Terraneo 600ws" verbaut. Zum ersten ist das Teil bei...
  5. Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht
    Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich versuche seit einigen Tagen, meinen Nuki Opener mit meiner Sprechanlage bzw. dem Türöffner zu verbinden, bislang leider ohne...
