Lüfter im DVD-Recorder zu laut.
Diskutiere Lüfter im DVD-Recorder zu laut. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe hier einen DVD Recorder von MCTronics - dessen Lüfter den Filmgenuss total übertönt. Nun hatte ich das Gerät schon auf,...
  1. hutz
    hutz Guest
    Nun hatte ich das Gerät schon auf, den Lüfter von der Platine abgezogen und an die 5V Leitung des DVD Laufwerkes gehängt.
    Das ganze hat ja auch gut funktioniert - nur weiss ich nicht, da ich mich in Sachen Elektronik nicht so auskenne, ob das auf Dauer die richtige Lösung ist. Nun habe ich jedenfalls den Lüfter erst einmal wieder an sie 12V gehängt und lass das Ding die Wohnung belüften.
    Wie kann ich den Lüfter, ohne in den gesamten Kreislauf einzugreifen - langsam drehen lassen?
    Geht das mit einem Widerstand? Oder was muss ich da nehmen? Ein Temp.Fühler ist nicht das was ich möchte - höchstens einen, den ich selbst noch regeln kann (Umdrehung).
    Danke für Eure Hinweise und Tipps.
  3. #2 Matthias, 17.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Lüfter im DVD-Recorder zu laut.
    wieviele Adern sind denn in der Zuleitung zum Lüfter?
    Gruß,
    Matthias
  4. hutz
    hutz Guest
    nur 2 - 12V und Masse
  5. #4 Lötauge35, 17.02.2007
    wenn es mit 5V auch geht, dann würde ich es auch machen.
    Die Lüfterleistungen sind oft überdimensioniert.
    geringere Drehzahlen erhöhen die Lebensdauer des Lüfters.
  6. hutz
    hutz Guest
    Ja klar - das hab ich ja auch schon gemacht.
    Meine Bedenken waren auch nur, ob es nichts ausmacht, wenn ich einen 12V Ausgang einfach ins leere laufen lasse - das kein Stromabnehmer mehr da ist? Macht das nix?
  7. #6 Matthias, 18.02.2007
    Matthias
    die richtige Antwort lautet also: Zwei?
    Zu der Frage, ob der Ausgang leer laufen darf und kann, muß man in den Schaltplan sehen. Eine pauschale Aussage kann man nicht treffen.
    - Beschaltung der 12 Volt-Versorgung des Lüfters.
    - Beschaltung der 5 Volt-Versorgung.
    - Geringere Drehzahlen können für einen Defekt in der Spannungsversorgung sorgen, da ja auch die Rückwirkung in die Spannungsversorgung im Lauf und während der Abschaltphase berücksichtigt werden sollten. Wenn der Recorder ein robustes Gerät ist, spielt so etwas aber meist keine große Rolle.
    Gruß,
    Matthias
Lüfter im DVD-Recorder zu laut. - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  2. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  3. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  4. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  5. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
