Lüfter über 2 Fach Wippschalter anschließen
Diskutiere Lüfter über 2 Fach Wippschalter anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen... Ich möchte im Bad einen Maico Lüfter installieren (ECA 100 VZ). Habe zwei NYIF 3x1,5mm² Zuleitungen am Lüfter liegen. Eine...
  1. #1 Frequencer, 14.09.2009
    Frequencer
    Frequencer Neues Mitglied
    Moin zusammen...
    Ich möchte im Bad einen Maico Lüfter installieren (ECA 100 VZ). Habe zwei NYIF 3x1,5mm² Zuleitungen am Lüfter liegen. Eine NYIF-J und eine NYIF-O.
    Das ganze soll über den Lichtschalter geschaltet werden von dem die NYIF-O Leitung kommt. Hab mal ein paar Bilder gemacht.
    Wär klasse wenn mir jemand helfen könnte.
  3. elo22
    AW: Lüfter über 2 Fach Wippschalter anschließen
    Es müssen beide Leitungen in den Lüfter. Dann die Ns auf die Lüfterklemme N, schwarz durchklemmen und braun L Klemme Lüfter L. Wenn ein PE Anschluss verhanden dann noch die gnge Leitung anschliessen. Zur Sicherheit die Zuleitung zweipolig messen, auf Aderfarben sollte man sich nicht verlassen.
  4. #3 Frequencer, 14.09.2009
    Frequencer
    Danke für die Info...
    Hab es herausgefunden.
    Schwarz auf S
    Blau auf N
    Braun vom Lichtschalter auf L
    Bis nächstes mal.
Lüfter über 2 Fach Wippschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  2. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  3. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  4. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  5. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
