Lüfteranlaufproblem
Diskutiere Lüfteranlaufproblem im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, auf der Suche nach Problemlösung bin hier gelandet. Problem ist ein Lüftermotor, betrieben an 220 V mit 3 Anschlussleitungen....
  1. #1 zlintrener, 22.09.2008
    zlintrener
    zlintrener Neues Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Seit kurzem läuft er nicht mehr in der richtigen Drehrichtung an und brummt, mit Anschubsen des Lüfterrades in der richtigen Richtung kommt er langsam auf Touren und erreicht seine max. Drehzahl.
    Er benimmt sich wie ein 3-phasiger Motor , dem eine Phase fehlt
    Das Ding ist ein einem Gehäuse eingebaut , man kommt da sauschwer ran.
    Ob es ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung ist oder ein einphasiger nur mit KOndensator kann ich von aussen nicht erkennen.
    Gibt es eine Möglichkeit, das über die drei Leitungen auszumessen??
    Weiss jemand Rat??
    Beste Grüße
    Holger
    Schau mal hier: Lüfteranlaufproblem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 23.09.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Lüfteranlaufproblem
    ... hm, meinst du mit 3 Anschlußleitungen 3 Adern? Ist eine davon grüngelb? Dann wäre das einphasiger Betrieb. Ob das innerlich ein Drehstrommotor in Steinmetz ist oder ein "reinrassiger", bereits für 1~ gewickelter Motor, kannst du über die Anschlußleitungen nicht erkennen.
    Die Problem deutet darauf hin, daß der Kondensator einen Schluß hat. Dann verhält sich der Motor wie ein Anwurfmotor (gab's vor Urzeiten in kleinen Betonmischern mal). Der läuft nach Anwerfen in Drehrichtung weiter . . .
  4. #3 zlintrener, 23.09.2008
    zlintrener
    Ja, ich meinte 3 Adern. Ich hab mittlerweile noch einmal nachgeschaut, eine Ader ist grün-gelb.
    Also Vermutung einphasiger Motor.
    Jezt muss ich nur noch das verdammte Teil aus dem Gehäuse bekommen, damit ich an den Kondensator rankomme.
    Ich werde den dann austauschen und berichten.
    Für heute erst einmal besten Dank
    Holger
Lüfteranlaufproblem
