Lüfterklappe ohne Endabschaltung ansteuern
Diskutiere Lüfterklappe ohne Endabschaltung ansteuern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So, eben mal mit https://www.yenka.com simuliert und die bugs entfernt. So sieht der aktuelle Entwurf aus: [ATTACH] Die Laufzeit hängt ab vom...
  1. gert
    So,
    Die Laufzeit hängt ab vom Wicklungswiderstand von Rel 2, und muß nicht unbedingt genau 5 sec betragen, ggf. muß der Kondensator kleiner oder größer sein.
    D3 muß eine >5A-Diode sein, am Besten eine Schottky.
    R1 dient der Strombegrenzung beim Laden, sollte ein 5 Watt-Typ sein.
    Zum Speicherelko kann ich nicht viel sagen, da ich den Motorstrom nicht kenne. Schätzungsweise aber > 50000µF.
    Ansonsten dürfte die Verwendung des von @bigdie verlinktem MAS100 einfacher sein.
  3. gert
    Mit dem MAS100 könnte das so funktionieren:
    Beschreibung:
    Beim Eischalten des PC wird der MAS100 über D1 versorgt. Gleichzeitig wird C2 über R2 (Strombegrenzung) geladen. L/R liegt auf + , Enable liegt (intern) auf Masse.
    Rel1 bidet mit C1 über R1 ein anzugsverzögertes Relais. D.h. nach Ablauf der Verzögerung wird R2 überbrückt, der Elko liegt jetzt an 12-0,3 = 11.7 Volt. Gleichzeitig geht Enable auf +, der Motor läuft in Auf- Richtung.
    Beim Ausschalten des PC liegt L/R auf Masse (intern), der Motor läuft zu.
    So zumindest rheotetisch.
  4. #13 andi2206, 10.06.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Mal ganz kompliziert gedacht:
    Warum machst du nicht einfach eine Klappe rein, die sich im Luftstrom selber öffnet.
    Ohne Strom, ohne kompliziert
    andi2206
  5. #14 VinceTrust, 10.06.2018
    VinceTrust
    VinceTrust Schlitzeklopfer
    Erstmal vielen Dank an gert und bigdie. Für mich sieht der neue Plan erstmal vielversprechend aus und da die Komponenten nicht viel kosten, werd ich das in den nächsten Tagen mal zusammenlöten und berichten. Wenn es nicht funktioniert, kann ich noch immer den MAS100 probieren oder selbst auf bugsuche gehen. Ist ja auch nicht ganz leicht, da die genauen Daten des Motors nicht vorhanden sind.
    Ich wohne in einem Niedrigenergiehaus, da ist sowas mehr oder weniger vorschrift und notwendig. Im Winter werd ich auch ganz auf die Abluft verzichten und die abwärme vom PC zum Heizen nutzen. Außerdem hab ich keine lust darauf, das ich Insekten wie gewittertierchen o.ä. in meinem PC wiederfinden. Die normalen Lüfterklappen sind nicht mal ansatzweise dicht, gerade mal grober Sichtschutz...
    Vince
  6. gert
    Bis dahin ist noch Zeit, um einen neuen Schaltplan zu entwerfen...
  7. #16 andi2206, 11.06.2018
    andi2206
    Wenn du in einen Niedrigenergiehaus wohnst, warum bläst du dann die warme PC Abluft und die angewärmte Raumluft im
    Winter ins frei?
    Warum nutzt du die PC Abwärme nicht zum Haus beheizen?
    Und im Sommer sollte es egal sein, da wird nicht geheizt.
    Es gibt auch Fiegengittereinsätze für Abluftrohre.
    Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
    andi2206
  8. #17 VinceTrust, 12.06.2018
    VinceTrust
    ????? Alles schon beantwortet im Zitat was du selber gepostet hast!
    Um etwas genauer zu werden: In der Kiste sind zwei Lüfter. Einer nach draußen und einer auf der anderen Seite, der nur im Winter zum einsatz kommt und die Abluft wieder in den Raum bläßt :-)
    Hab das schon gut durchdacht...
    Jeder der einen Highend PC hat und ihn auch nutzt (wie ich für VR), kennt das Problem mit der Wärme. So manch ein Highender verbraucht bis zu 800 Watt an leistung oder mehr, das ist im Sommer ohne Klimaanlage schon echt unangenehm wenn der Raum wie bei mir teilweise über 30 Grad hat.
Lüfterklappe ohne Endabschaltung ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Funkschalter ohne unterputzdose für Schalterprogramm
    Funkschalter ohne unterputzdose für Schalterprogramm: Hallo, ich habe folgendes vor: Ich möchte in meiner Küche Beleuchtung unter den Oberschränken. Den Strom wollte ich von einer Steckdose oberhalb...
  2. Einbruchmeldeanlage ohne Strom mit Batterien
    Einbruchmeldeanlage ohne Strom mit Batterien: Bin beim Stöbern auf eine Meldeanlage hier gestoßen. Habe einen Schuppen weit ab jeder Stromquelle. Da gehen manchmal Jugendliche rein und...
  3. smart home ohne funk
    smart home ohne funk: Hallo, Ich wollte haben BTICINO/Legrand oder anderer Hersteller teilen liste (Konfiguration ) für die vollende „Smart home“ Anwendungen. (Ohne...
  4. Komparator ohne einpolige Spannungsquelle
    Komparator ohne einpolige Spannungsquelle: Wenn ich in der Simulation Falstad eine zweipolige Spannungsquelle an den positiven Eingang eines Komparators lege wird diese immer null und auf...
  5. Kurze Frage zur Programmierung einer siemens LOGO für mehrere ausgänge ohne software
    Kurze Frage zur Programmierung einer siemens LOGO für mehrere ausgänge ohne software: Guten Tag, Habe selbst interesse am basteln und mir cor kurzem eine Siemens LOGO zugelegt um später damit meinen Gartenbeleuchtung zu steuern....
    Information ausblenden
