Lüftung für Batterieladeraum + Brandmeldeanlage
Diskutiere Lüftung für Batterieladeraum + Brandmeldeanlage im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, folgende Konstellation: Eine SPS steuert einen Ventilator zur regelmäßigen Belüftung eines Batterieladeraumes. Die Steuerspannung von...
  1. #1 uwibis77, 06.03.2016
    uwibis77
    uwibis77 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    1. Eine SPS steuert einen Ventilator zur regelmäßigen Belüftung eines Batterieladeraumes. Die Steuerspannung von der SPS ist 24V DC. Der Ventilatormotor ist 3phasig, mit einem Motorschutz abgesichert
    2. Für den Fall dass die SPS ausfällt soll der Ventilator in Dauerbetrieb laufen
    3. Für den Fall dass ein Brandalarm auftritt soll der Ventilator zwangsabschalten (nicht von der SPS, sondern "hardwired")
    Zur Erfüllung von Bedingung 2 kann ein Schütz mit Öffnerkontakte verwendet werden. Z.B. das hier Installationsschütz 25A, 4 Öffner, 24VACDC 2TE - Online Shop - Schrack Technik Deutschland
    Die SPS gibt also 24V Spannung aus, wenn der Ventilator stoppen soll und 0V, wenn der Ventilator laufen soll. Bei Ausfall SPS oder Kabelbruch läuft der Ventilator dauernd.
    Wie kann ich mit möglichst geringem Aufwand realisieren, dass beim Schalten eines potentialfreien Meldekontaktes von der Brandmeldeanlage, der Ventilator sicher stoppt?
    Danke für Eure Expertise,
    Holger
  3. ego
    AW: Lüftung für Batterieladeraum + Brandmeldeanlage
    z.B. über Unterspannungsauslöser am MSS dessen Versorgungsspannung von der BMA getrennt wird?
    Dann muß natürlich nach Beseitigung des Brandalarms dieser wieder händisch eingeschaltet werden.
  4. #3 uwibis77, 06.03.2016
    uwibis77
    Danke Ego für den Vorschlag.
    Gibt es auch einen Baustein, der sich von selbst wieder durchschaltet, wenn der Brandalarm geht? Ich stelle es mir so vor: BMA liefert Durchgang wenn kein Brand. Da die meisten Alarme nur Testalarme sind, wäre es besser wenn danach kein manuelles Einlegen eines MSS notwendig ist.
  5. ego
    Dann halt über ein normales Schütz?
Lüftung für Batterieladeraum + Brandmeldeanlage - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  2. Schalter für Lüftung / Licht - Birne funktioniert nicht
    Schalter für Lüftung / Licht - Birne funktioniert nicht: Im Badezimmer haben wir die Lüftung (Modell Ansomstic) einen gemeinsamen Schalter mit einem Lichtspot. Der hat noch eine Halogrnlampe - GU5.3 35...
  3. Unterputz-Zeitschaltuhr für Lüftungsmotor
    Unterputz-Zeitschaltuhr für Lüftungsmotor: Liebes Forum, für unser neues Haus bin ich auf der Suche nach einer Unterputz-Zeitschaltuhr, mit der ich den Lüftungsmotor einer dezentralen...
  4. Bad/WC Belüftung Schalter
    Bad/WC Belüftung Schalter: Guten Abend, wir sind vor ein paar Wochen in eine neue Mietwohnung gezogen und laut Vormieter wurde das Gebäude vor 4 Jahren energetisch saniert....
  5. Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren
    Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren: Hallo ich würde gern eine manuelle Schaltung meines Badezimmer Lüfters installieren da dieser rund um die Uhr läuft. Anbei ein Foto meines...
