Lüftungsgeräte defekt
Diskutiere Lüftungsgeräte defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, bei uns im Haus haben wir 3 Lüftungsgeräte. Alle 3 waren innerhalb kurzer Zeit defekt, dabei sind die Geräte noch nicht mal 3...
  1. #1 Watterer, 18.01.2021
    Watterer
    Watterer Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Alle 3 waren innerhalb kurzer Zeit defekt, dabei sind die Geräte noch nicht mal 3 Jahre alt.
    Da das ganze sehr seltsam war hat die Baufirma einen Elektriker geschickt und die Anschlussstellen der Lüftungsgeräte auf etwaige Fehler überprüft. Alles i.O.
    Dann wurden die Geräte zur Reparatur eingeschickt und danach wieder eingebaut.
    Jetzt ist wieder ein Gerät defekt. Nur ein paar Wochen nach der Reparatur.
    Jetzt meinte die Baufirma es könnte sein, dass es irgendwo einen Fehlerstrom gibt (z.B. durch einen Nagel im Kabel, defektes Gerät, etc.) und dadurch die Lüftungsgeräte kaputt gegangen sind. Des weiteren meinte die Baufirma, auch wenn das mit dem z.B. defekten Gerät oder dem "Nagel" bereits schon vor Jahren war, kann es sein, dass die Lüftungsgeräte erst jetzt kaputt gegangen sind (wie bei einem Gift, dass erst Jahre später wirkt).
    Einen Nagel im Kabel können wir definitiv ausschließen. Wir können uns außerdem nicht erinnern mal ein defektes Gerät angeschlossen zu haben. Selbst wenn, müsste doch dann der FI fliegen, da man ja vorher nicht weiß, ob das Gerät defekt ist oder nicht?! Sonst dürfte man ja nie etwas einstecken, da selbst ein neues Gerät einen Fehler haben kann?!?!?
    Außer die Lüftungsgeräte ist sonst noch kein Gerät kaputtgegangen.
    Könnt Ihr euch dieses Phänomen erklären?
    Schau mal hier: Lüftungsgeräte defekt. Dort wird jeder fündig!
    Ausreden. Was glaubst du, wie oft ich den Satz schon gehört habe : "Mit den Geräten haben wir sonst nie Probleme, nur in eurer Firma gehen die kaputt" Keine Firma gibt gern zu, das sie Schrott baut oder verkauft.
  4. #3 Allstromer, 19.01.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Bevor dazu noch weitere Pauschalierungen sich dazugesellen, wäre etwas mehr Info schon sinnvoll.
    - Um welche Art und Fabrikat von Lüfter handelt es sich?
    - Welcher Fehler wurde konkret festgestellt?
    - Kam der Ausfall Ad hoc oder hat er sich z. B. mit Geräuschentwicklung angebahnt?
    - Foto von der Einbausituation vor wäre interessant!
    Allstromer
  5. #4 Watterer, 19.01.2021
    Watterer
    Hallo Allstromer,
    - Gerätebezeichnung: blu martin free Air 100
    - Steuerungs-Fehler: Temperatursensor Fortluft
    - Alle 3 Geräte waren innerhalb weniger Wochen defekt
    Wenn der Temperatursensor aussteigt, kann das eigentlich nicht am Stromanschluss liegen. Das ist Unsinn
  7. #6 Allstromer, 20.01.2021
    Allstromer
    Hallo @Watterer .
    sind alle 3 Geräte mit dem gleichen Fehler:" - Steuerungs-Fehler: Temperatursensor Fortluft" ausgefallen.
    Wurde bei der jeweiligen Reparatur der Sensor ausgetauscht?
    Was sagt der Rep.-Bericht aus?
    Evtl. Montagefehler?
    Allstromer
Lüftungsgeräte defekt - Ähnliche Themen
  1. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  2. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  3. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
