Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
Diskutiere Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  1. Huidi
    Huidi Schlitzeklopfer
    Hallo liebe Leute,
    folgendes Problem:
    Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser anzuschließen ist. Habs mal versucht aber leider ist dann nach kurzen Laufdauer des Lüfter die Sicherung gefallen und es hat komisch gerochen aus dem Motor.
    Dieser Schaltplan ist auf dem Motor aufgedruckt:
    Ich haben mal die Wiederstände zwischen den Punkten gemessen, komisch ist das zwischen Blau und Schwarz kein Widerstand ist. Ist diese Wicklung vielleicht abgebrannt?
    Wie müsst der Lüfter eigentlich richtig angeschlossen werden?
    Ich habe folgendes schon probiert:
    Var1:
    Rot: Leiter
    Schwarz: N
    Orange: Kondensator
    Rot: Kondensator
    Es tut sich nix
    Var2:
    Rot: Leiter
    Schwarz: N
    Orange: Kondensator
    Gelb: Kondensator
    Es dreht sich langsam aber falsche Richtung
    Var3:
    Rot: Leiter
    Schwarz: N
    Orange: Kondensator
    Blau: Kondensator
    Es dreht sich noch langsam aber falsche Richtung
    Var3:
    Rot: Leiter
    Schwarz: N
    Orange: Kondensator
    Blau: Kondensator
    Wenn ich den Stecker in Steckdose stecke weiß man ja nicht welches seite N oder L ist. Ist egal oder?
    bitte um Hilfe!!
    Huidi
  3. #2 saukalt, 24.05.2024
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Welche Wärmepumpe?
    Wenn es komisch richt, das sind die elektronen welche sich verabschiedet haben
  4. Huidi
    das weiß ich leider nicht mehr.
    meinst das er kaputt ist?
    ich würde den Lüfter für die Werkstatt brauchen.
  5. #4 E-Franz, 25.05.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Ein E-Motor mit 220 V~ aus China ... und es steht doch sehr viel auf dem Typenschild, 3x Geschwindigkeiten
    Was ist eigentlich mit dem Schalter zwischen weiß und orange? Damit fängt man vllt. an zu suchen und zu messen, öffnet der Schalter wenn der Motor beginnt sich zu drehen oder schließt der dann u. welche Funktion hat der eigentlich? Oder ist das gar ein Termo-Schalter also temp. Überlastschutz?
    Da wo der eingebaut war kommst du wohl nicht mehr hin, ist die WP wohl nun Schrott?
    Die eine Wicklung hast du nun wohl gekillt wenn da nichts mehr zu messen ist, u. gemessen hast du erst danach oder schon davor? Der sw Plastik-C ist noch i.O, und was sind die 4 Kontakte wenn da nur 2 nötig wären, sind da wohl 2 immer gebrückt?
    Das Forum hier ist vllt. auch nicht das richtige dafür .... der eine Leiter ist gn/ge auf dem Bild mit dem Kabel?
    saukalt gefällt das.
  6. #5 saukalt, 25.05.2024
    saukalt
    Ich kenne das Problem dieser Ventilatoren leider auch.
    Die Drähte werden mittels "Spezialstecker" an der Hauptplatine des Aussengerätes angesteckt und irgendwie mit Spannung versorgt.
    Leider geben sich die Firmen sehr bedeckt, wie nun diese gesamte Spannungs- und Frequenzversorgung aussieht.
    "Theoretisch" sollte es ein Kondensatormotor mit mehreren Wicklungen sein.
    Welche aber nun die hilfswicklung ist, das ist sehr fraglich.
    Mein tip Hau weg, ausser du willst weiter daran rumbasteln
  7. Huidi
    Der hat ja schon mal funktioniert, leider aber ich den Anschlussplan verloren.
    @E-Franz: gemessen habe erst danach :-(. Frage ist hab man ihn auch ohne der einen Wicklung betreiben kann, vielleicht kann man die Überbrücken, Ich glaube die Hauptwicklung (a) hat den niedrigen Widerstand und ist in Stufen unterteilt, die Nebenwicklung hat den großen Wiederstand (m)
    @saukalt: Ich glaube der Motor hat mehere Wicklungen um die verschiedenen Drehzahlen zu ermöglichen. Würde ihn gerne wieder zum laufen bringen, da er sehr kraftvoll und dabei sehr leise ist.
  8. #7 E-Franz, 25.05.2024
    E-Franz
    Auf derm Schaltbild am Motor ist doch ganz klar zu sehen dass es variable Anschlüsse gibt, und feste, welche könnten das wohl sein? Dann gibt es 3 Drehzahlen, einen festen Bezugspunkt und 4 variable, wovon der letzte wohl frei bleibt.
    Deine Probiererei war total falsch, der feste Anschluß ist weiß > white, da ist auch egal ob da die Phase oder der N liegt, es gibt nur 2 Leiter und es ist Wechselstrom. Dann versuch doch noch mal weiß und schwarz, wenn der dabei brummt oder nicht anläuft dann hilf mal dabei. Aber die eine Wicklung die nun hin ist war die welche das ganze Kontrukt ermöglichte, so wie das ausschaut. Und warum hast du den Motor eigentlich bekommen, weil er defekt war oder jemand nicht mehr wusste wie man den anschließt? Die 3 Stufen waren sicher ws -sw > ws - bl > ws - ge und rot bleibt immer offen.
    Der Kondensator bleibt immer so wie auf dem Schaltbild, das ist doch so schwer nicht zu verstehen, wenn es denn mal wieder geht.
  9. Huidi
    @E-Franz
  10. Huidi
    @E-Franz
    Ich bin nur ein interessierter Hobby Bastler.
    Was ich nun versucht habe
    Weiss - N
    Schwarz - L
    Orange - Kondensator - wie auf dem Schaltbild
    Rot - Kondensator - wie auf dem Schaltbild
    => Lüfter dreht wenn man ihn anstupst, leider nicht von alleine.
    bei Orange - Gelb Kondensator
    => Lüfter dreht langsamer wenn man ihn anstupst, leider nicht von alleine.
    bei Orange - blau Kondensator
    => nix geht.
Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel - Ähnliche Themen
  1. Unterputz-Zeitschaltuhr für Lüftungsmotor
    Unterputz-Zeitschaltuhr für Lüftungsmotor: Liebes Forum, für unser neues Haus bin ich auf der Suche nach einer Unterputz-Zeitschaltuhr, mit der ich den Lüftungsmotor einer dezentralen...
  2. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
