Lüsterklemme auf Sekundärseite verschmort !
Diskutiere Lüsterklemme auf Sekundärseite verschmort ! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sind 2 Trafos mit einem Dimmer gleichzeitig zu dimmen? Hallo, Habe in U-förmigem Anschluss 11x STIFTSOCKELL. HALOSTAR®, 12V 20W G4 verbaut. Das...
  1. #1 BadKreuznach, 28.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.11.2007
    BadKreuznach
    BadKreuznach Guest
    Habe in U-förmigem Anschluss 11x STIFTSOCKELL. HALOSTAR®, 12V 20W G4 verbaut. Das Stromkabel ist jeweils 2 Adrig (Querschnitt: 1,5 mm²) von Lampe zu Lampe verlegt (ähnlich Seilsystem), damit die Leitungslänge von insgesamt ca. 8m nicht zu lang ist, habe ich auch Ende der Leitung wieder direkt am elektr. 250VA Trafo angeschlossen und es funktionierte auch, allerdings ist die Zuleitung an der Lüsterklemme des Trafos jetzt angeschmort. Was kann ich tun, Lampen sind eingebaut, Kabel verlegt, ich könnte das "U" eventuell zwischen 5´ter und sechster Lampe kappen, dann hätte ich 2 getrennte Zuleitungen, aber dann bräuchte ich auch 2 neue Trafos, die dann aber über einen Dimmer laufen müssten (derzeit ein Phasenabschnittsdimmer) installiert. Oder jemand eine andere Idee?
    Danke für eure Hilfe
    :stupid:
  3. #2 Saarbahner, 28.11.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    AW: Lüsterklemme auf Sekundärseite verschmort !
    willkommen im Forum.Welcome
    Bei einer Leitungslänge von 4m (8 / 2)
    sollte man bei der Gesamtleistung mindestens 6mm²-Leitung verlegen.
    Deshalb sind deine Klemmen verschmort,
    ausserdem müssen diese fest angezogen werden.
    Wenn du nur einseitig einspeist und die vollen 8m Leitungslänge legst, sollten es schon 16mm² sein.
  4. #3 Lötauge35, 28.11.2007
    Wenns an der Lüsterklemme schmort giebs da ein Kontaktproblem.
    Eine zusätzliche Lötung an der Anschlußstelle schafft da Abhilfe.
  5. gert
    Hallo Bad Kreuznacher!
    Das Problem kommt mir bekannt vor. Auf deinen 1,5er Adern fliessen bei Ringleitung locker 9 bis 10 Ampere. Auf Netzspannung 230V umgerechnet, entspräche das einer Leistung von rund 2000 Watt. Da wird´s dann der Klemme so richtig mollig warm.
    Alternativ z.B. Reihenklemmen nehmen, die haben eine grössere Kontaktfläche zum Draht = geringerer Übergangswiderstand = geringere Erwärmung, oder die Adern in mehreren Lüsterklemmen, quasi in Reihe auf die Adern geschoben, verklemmen. gut festziehen, und am besten Porzellanklemmen nehmen.
  6. #5 AC DC Master, 30.11.2007
    für lötauge!
    wenn in der normalen installation das verlöten nicht erlaubt ist, wieso sollte bei einer installation wo mehr strom fließt erlaubt sein bzw. sinniger? und komm mir nicht mit den enden an. kannste lieber adernendhülsen nehmen aber kein lot!
  7. #6 PatBonner, 30.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    @ ACDCMaster:
    NV ist keine "normale" Installation.
    Ich löte NV auch gerne.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 AC DC Master, 05.12.2007
    hallo paddy, weiste aber das auf nv seite ein höherer strom fließt. würde nichts verlöten1 wieso ist eine nv-inst. keine normale inst? bei gegensprechanlagen ist auch eine normale inst. trotzdem würde ich da nicht verlöten wollen. Inst ist inst und egal ob nun nv , selv, pelv oder hv! ist alles inst und gehört zur vde!
  9. #8 Heimwerker, 05.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Warum nicht? :confused:
Lüsterklemme auf Sekundärseite verschmort ! - Ähnliche Themen
  1. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  2. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  3. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  4. Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?
    Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?: Hallo Ich muss flexible feindräthige Litzen/Adern verbinden! ->Rolladenmotor anschließen. Ich habe eine kleine Abzweigdose genommen, dann die...
  5. Ersatz für Lüsterklemme
    Ersatz für Lüsterklemme: Moin Ihr Lieben, als nicht Elektriker und völliger "DAU" in diesem Bereicht bin ich als Techniker / Konstrukteur der Mechanik gerade etwas...
