Lüsterklemme in Gipskartonwand
Diskutiere Lüsterklemme in Gipskartonwand im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lüsterklemme in Gipskartonwand Also ganz ehrlich, wir legen die Lüsterklemmen so auf die Decke. 1. Auf nem Neubau wurden/werden jahrelang...
  1. #11 Fränky, 18.02.2016
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Also ganz ehrlich,
    1. Auf nem Neubau wurden/werden jahrelang schon lüsterklemmen auf die Deckenleitungen gemacht und sind auf gewisse Art und Weise berührungssicher.
    2. In dem Deckenloch vom Strahler hat keiner rum zu fingern, wenn man es nicht kann und sich den Gefahren nicht bewusst ist.
    Ende.
  3. #12 Kaffeeruler, 18.02.2016
    Das entspricht aber net der 0100-559 von 2009.
    Dort steht lt meinen Infos so etwas wie
    Leitungen müssen in eine Dose, Betriebsmittel od Leuchte enden
    Evtl hat ja jemand ne aktuelle Version davon, hier muss ich passen
  4. #13 Fränky, 18.02.2016
    Fränky
    Mag alles sein,
    aber warum gibt es LED Einbauspots, die eine Einbautiefe von 3 cm haben. Hab für den normalen Spot keine Einabutiefe, soll da aber noch ne Dose lassen?
    Meiner Meinung nach Auslegungssache....
    Das mag ja bei 12V noch alles gehen, aber dummerweise hat einer GU10 erfunden. Und dazu noch Leute, die in Strahler aus Metall ohne PE Anschluss dann GU10 Fassungen verbauen. Und bei 230V ohne PE und mit einfach isolierten Drähten hört der Spaß dann spätestens auf.
  6. #15 Kaffeeruler, 18.02.2016
    Aber auch nur weil es die Hersteller auf uns abwälzen
    Es wäre einfach bei 30mm Einbautiefe eine feste klemme seitlich anzubringen in einem kleinen Gehäuse usw.
    Das Problem gibt es schon vor der LED und wird es immer wieder geben..
  7. gert
    Wenn ich mir die Beiträge #6 und #7 ansehe, muß ich echt mal laienhaft nachfragen, auf was sich das Nein von Zosse bezieht.
  8. Zosse
    Auf die Frage.
    [​IMG] Zitat von Dr_Walter [​IMG]
    Wenn ich in der Verteilerdose die vorhandene Lüsterklemme einbaue, wäre dies auch zulässig?
    Nein......
  9. gert
    Nuja, zwei Adern in einer Klemme zu "konnektieren", ist ja keine große Kunst, es ist auch nicht verboten.
  10. #19 Strippe-HH, 19.02.2016
    Das geht mir auch nicht so recht in den Kopf.:confused:
    Warum sollte eine Lüsterklemme in solche Mini-Abzweigdose worin ich das flexible Anschlusskabel der Leuchte mit dem NYM-Kabel verbinde auch verboten sein, das hatte ich selber schon einige male gemacht. Ist doch besser als frei in der Luft schwebend.
    Und wenn ich diese Wago-Leuchtenklemmen nehme, dann auch?
  11. #20 Kaffeeruler, 19.02.2016
    Lüsterklemme = Lüster
    Nichts in Dosen verloren, so hat man es damals gelernt und die meisten machen es auch noch so.
    Ein generelles Verbot gibt es m.w. nicht wie auch in einem Artikel der EP ( frei zugänglich )ersichtlich ist.
    Aber die billigen Klemmen ohne Drahtschutz bergen einige Risiken und Wagos sind fast Narrensicher
    Allerdings wird dieses auch oft von Sachverständigen angekreidet :)
Lüsterklemme in Gipskartonwand - Ähnliche Themen
  1. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  2. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  3. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  4. Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?
    Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?: Hallo Ich muss flexible feindräthige Litzen/Adern verbinden! ->Rolladenmotor anschließen. Ich habe eine kleine Abzweigdose genommen, dann die...
  5. Ersatz für Lüsterklemme
    Ersatz für Lüsterklemme: Moin Ihr Lieben, als nicht Elektriker und völliger "DAU" in diesem Bereicht bin ich als Techniker / Konstrukteur der Mechanik gerade etwas...
