Macht meine eumex probleme?
Diskutiere Macht meine eumex probleme? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Forenskollegen, an meiner eumex 400 hängen 2 telefone und ein fax. die telefone können mit tonwahl wählen, beim fax klappt das nicht....
  1. #1 ralph34, 22.09.2010
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    nur über das langsame impulswahlverfahren bekomm ich überhaupt eine verbindung zu einem anderen fax.
    stecke ich um, kann ich z.b. vom faxanschlus mit einem eingesteckten telefon problemlos mit tonwahl wählen.
    stecke ich das fax in einen telefon"kanal" dann geht auch hier keine tonwahl, nur impuls.
    der witz an der sache ist, dass es früher mal mit tonwahl ging, vor etwa nem jahr dann aber plötzlich nicht mehr und ich es damals nur noch durch umstellen auf impulswahl wieder zum laufen brachte.
    hinzu kam gestern, dass ich kaum noch "stabile" verbindungen bekommen habe, also faxen ging zu manchen nummern gar nicht, zu manchen erst nach dem 5ten anlauf.
    daraufhin habe ich gestern abend noch schnell ein neues fax gekauft.
    damit kann ich nun zwar wieder faxen und empfangen aber immernoch nicht tonwählen.
    jetzt habe ich die eumex 400 im verdacht.
    also firmwareupdate, konfigprogramm update, resettet, neu konfiguriert aber keine veränderung.
    hat jemand eine idee, warum beide faxe nur über impulswahl funktionieren?
    Gruss Ralph
    Schau mal hier: Macht meine eumex probleme?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 22.09.2010
    AW: Macht meine eumex probleme?
    Hallo !
    Wahrscheinlich musst Du das Wahlverfahren bei dem Faxgerät umstellen.
    Irgendwo in der BDA ist das hinterlegt : Du hast jetzt "IWV" Du benötigst aber "MFV" !
    Evtl. musst du nach der 0 fürs Amt eine Pause programmieren oder in der Anlage direkte Amtswahl programmieren.
  5. #4 kurtisane, 22.09.2010
    Hallo@bigdie !
    Ob mit 0 oder ohne, deswegen wählt es dann immer noch falsch mit "IWV" wenn es mal
    bereits beim Amt draussen ist. Die Analogen Port wählen genau das wie das Endgerät mal
    eingestellt wurde !
    Erst mal richtig lesen!
    Er hat geschrieben, das er, wenn er das Fax auf MFW schaltet keine Verbindung bekommt. Wie er das umstellt, weis er selber.
  7. #6 kurtisane, 22.09.2010
    Wenn´s aber mit einem Telefon an dem gleichen Port für das Fax dann funkt., dann wählt
    bzw. sendet das Fax falsche MFV Signale !
    Kommt aber auch vielleicht darauf an welche Geräte dazu in Verwendung sind ?
    Ich rate mal, hp ?!
    Noch eine Frage, welcher Provider wird verwendet, vielleicht wurde da mal gewechselt, bei manchen funkt. faxen nicht
    u. oft auch sehr schlecht wenn es neuere NGN Anschlüsse sind.
  8. #7 ralph34, 22.09.2010
    ralph34
    hallo und danke für eure hilfe.
    die beiden faxe sind hp, richtig.
    einmal das multi laserjet 3055 und einmal der multi officejet pro 8500a.
    umstellen am gerät habe ich ja gemacht, als das tonwählen plötzlich? nicht mehr ging, aber mit dem impulswählen konnte ich wieder faxen. (und das geht auch jetzt)
    in der eumex sind alle ports auf sofortige amtsholung gestellt, 0 wähle ich nicht vor.
    wenn ich aber meinem gehör trauen kann, kommt es mir so vor, als ob das fax im tonwahlmodus schon gewählt hat, bevor das amt da ist...
    wie ich bei den faxen eine pause einstelle hab ich nicht rausgefunden, hatte aber einen solchen gedanken auch schon gehabt...
    und wie gesagt, wenn ich auf einen "faxport" ein telefon einstecke funzt das tonwählen.
    Haeh
    :stupid:
  9. #8 kurtisane, 22.09.2010
    Hallo !
    Versuche mal mit der "Wahlwiederholungstaste" vor der jeweiligen Faxrufnummer eine
    künstliche "Pause" einzufügen, müsste dann als ein "p" angezeigt werden !
    Damit galloppiert das hp nicht gleich los bevor es das Amtszeichen wirklich hat.
    Oder Du stellst die Anlage mit Amtsholung "0" ein u. wählst dann 0p+Rufnr. u. versuchst
    es so auch noch mal. Ist dann halt Gewohnheitssache !
    Irgendwo gibt es bei den hp Einstellungen im Menue was mit auf Wählton warten.
    Learning by doing !
    Ich denke nicht dass die Eumex daran Schuld ist.
  10. #9 ralph34, 22.09.2010
    ralph34
    aha, guter tip,
    aber
    leider kein erfolg...
  11. #10 kurtisane, 22.09.2010
    Hast Du bei der Eumex den Port für das Fax auf "Kombiport" eingestellt ?
    Und das Westernkabel steckt beim hp in der "Line" Buchse drinnen ?
    Dann versuchst Du noch bei der "Ext" Buchse einen Apparat anzustecken, wählst an dem die Faxnummer u. wenn
    sich das gerufene Fax dann meldet drückst Du die Starttaste !
    Mal sehen wie sich das dann verhält ?
Macht meine eumex probleme? - Ähnliche Themen
  1. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  2. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  3. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
  4. Siedle IQ HTS macht gar nichts mehr...
    Siedle IQ HTS macht gar nichts mehr...: Hallo, ich habe seit fast 3 Jahren in einem MFH eine Siedle IQ HTS angeschlossen. Vor einigen Tagen musst ich feststellen, dass nichts mehr...
  5. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
