Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher?
Diskutiere Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher? Moin largeo, die 0,2uT wirst du wahrscheinlich an der Wand gemessen haben. Wie groß ist...
  1. largeo
    largeo Schlitzeklopfer
    Hi.
    Also auf meinem Bett schwankt es zwischen 60-200 nT ca. Ich habe noch keinen Ursprung/Regelmäßigkeit herausfinden können.
    Was mich so stutzig macht ist, das in dieser Wand nur meine Stromleitungen sind und trotz ausgeschalteter Sicherungen demnach dort Strom fließt. Die Wasserleitung ist dort auch nicht.
    Wie kann denn da ohne Verbraucher Strom fließen?
    Aber wie schon gesagt wurde. Da müsste ich wahrscheinlich mal die Wand aufkloppen. Evtl. hänge ich mir doch eher eine Abschirmvorichtung an die Wand.
    Und die Station hat doch 4 Wände
  4. Zosse
    Ja und an einer Wand sitzt 1 KV Tafel.
    Und die Magnetfelder gehen durch den Kunststuff der NH Lasttrennleisten, 1,5m durch die Luft und zur gegenüberliegenden Wand hinaus, da ist kein Blech.
  6. #25 AC DC Master, 25.01.2016
    jo, je mehr leitungen neben einander liegen um so mehr wird in die daneben liegenden leitungen ein feld eingestreut. zu dem ist jede leitung ob in der wand oder am boden eine antenne. somit wird auch eine frequenz eingeschleust. und dein messgerät kann durch den zufall gearde vom nachbarn das babyfon ein gestrahlt bekommen haben. solche messungen sind sehr zweifelhaft.
    leider gibt es keine genauen aussagen in wie weit ein elektromagnetishes feld auf den körper ein flußt nimmt. mobilfunktechnisch ( nach zwanzig jahren aus schweden fest gestellt ) kann man davon ausgehen, das es keine
    schwerwiegende störungen oder gesundheitliche auswirkungen hat.
    leider haben aussagen über wechselfelder oder ultrafrequenzen von windkrafträdern immer wieder zu aufschrecken und missgunsten der technik geführt. leider sind bis heute noch keine eindeutigen ergebnisse vorhanden. das wird erst in 50 jahren soweit sein, wenn überhaupt.
    ach ja, eisen im blut hat nichts mit dem eisen als erz zu tun. das sind zwei verschiedene paar schuhe. also eisen ist nicht gleich eisen.
  7. Zosse
    Ich dachte du bist Elektriker?
    Und spricht etwas dagegen? Ich kann deine These nur nicht verstehen, das man 3mm Blech braucht zum Magnetfeld umleiten.
  9. #28 Wattwurm, 25.01.2016
    Wattwurm
    Wattwurm Strippenstrolch
    Rein chemisch betrachtet, ist es identisch. Was aber nicht heißt, dass man sich bei Eisenmangel einen Löffel Feilspäne reinziehen soll.
    Wenn man mal davon ausgeht, das durch unsere Nervenbahnen elektrische Impulse gesendet werden, kann ich mir schon vorstellen, dass einzelne Menschen sensibler auf irgendwelche Strahlung reagieren als der Durchschnitt.
    Auch wenn es meistens wohl nur ein Placeboeffekt ist, der dem Betroffenen zu seinem Wohlbefinden hilft, was solls.
    [​IMG]
  10. Zosse
    Die brauchst du auch nicht verstehen. Das ist eine technische Lösung um Grenzwert des Gesetzgeber vor um elektrischen Feldern hinter einer 1 KV Verteilung auf das Ihm geforderte Mindestmaß zu reduzieren.
  11. #30 oberwelle, 25.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ich mochte Zosse noch hinzufügen, daß die Außenleiter an der NV-Verteilung weit auseinander liegen und so starke elektromagnetische Strahlung erzeugt wird.
    In bewohnten Gebieten darf die Belastung an der Stations Außenseite nicht über 100uT liegen.
    Bleche leiten die elektro magnetische Strahlung nicht um, sondern es werden in der Tafel Wirbelströme erzeugt. Diese erzeugen nur Wärme.
    Gruß OW
Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher? - Ähnliche Themen
  1. Elektromagnetischer Schutzschalter
    Elektromagnetischer Schutzschalter: [ATTACH]ich habe mir diesen Schalter zugelegt, der vor einem dreifach-Wahlschalter an meiner Werkbank (Auswahl Stichsäge, Kreissäge oder Fräse)...
  2. elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?
    elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?: Hallo Alle, ich habe die Energiesparlampen an einer Nachtischlampe geschrottet und suche Ersatz. Was mich zusätzlich nervt, ist das dicke...
  3. Kreissäge magnetische Bremse defekt
    Kreissäge magnetische Bremse defekt: Hallo Allerseits, vielleicht hat ja einer der mitlesenden Profis einen Tip für mich. Meine Wippkreissäge ist ca. 40 Jahre alt und läuft mit 230V...
  4. Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?
    Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?: Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab? Moin ! Ich habe hier gerade den Smart EM Checker am Smartphone laufen, und er zeigt ganz...
  5. Magnetische Durchflutung von verschiedenen Einzelleitern
    Magnetische Durchflutung von verschiedenen Einzelleitern: Moin, mir liegen hier Bilder vor, bei der ich bestimmen soll, wie groß das Kreisintegral der magnetischen Feldstärke (also die Durchflutung) ist....
