Maßnahmen bei WaMa und Trockner in einem Stromkreis
Diskutiere Maßnahmen bei WaMa und Trockner in einem Stromkreis im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, was ist denn eine gute Maßnahme, wenn der Anschluß einer Waschmaschine und eines Trockners an einem B16 Automaten gewünscht...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    was ist denn eine gute Maßnahme, wenn der Anschluß einer Waschmaschine und eines Trockners an einem B16 Automaten gewünscht ist?
    Anbringen eines Schildes "nur ein Gerät zur gleichen Zeit betreiben" ? Oder besser einen Aufputz-Wendeschalter wie EATON T0-3-8401/I1 oder einpoliges Derivat davon montieren, der zwischen 2 Steckdosen umschalten kann, um dadurch zu unterbinden, daß de Möglichkeit besteht, die Anlage ständig am Limit zu betreiben, selbst wenn das eine Weile gut gehen wird?
    Der Wendeschalter oben hat 0.4E+6 Schaltspiele, das sollte bei 3 Betätigungen pro Tag > 300 Jahre reichen :)
    Gruß und danke
    Stephan
  3. elo22
    Nur eine Steckdose installieren.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Dann wird der Nutzer sich mit einer 95ct-Baumarkt Steckdosenleiste behelfen :-) Die zeigt dann zuverlässig die Überlast mittels Geruch an.
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    "Die Natur findet immer einen Weg" :irre:
    Mal ehrlich - Wenn jemand auf die Idee mit der Mehrfachsteckdose kommt, kann er die auch an einer von beiden Steckdosen anschließen und einen Schalter immer auf der selben Stellung lassen. Leute findet immer eine Lösung für ihre Faulheit.
    Sicher aber aufwändig wäre eine Vorrangsschaltung mit Lastabwurfrelais.
    David
    toshi gefällt das.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Das ist auch eine gute Idee. Danke!
  7. #6 Schlitzeklopfer, 12.02.2021
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Erstmal dem Wünscher über die Nachteile aufklären und versuchen die Vorteile einer separaten Absicherung wiederzugeben.
    xeno und toshi gefällt das.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @bigdie Danke!
    OT: Ich mag Deine Mäuse :-) Bei uns in der Firma gibts Siebenschläfer, die fressen sich manchmal einen Weg in die Schaltschränke und schlafen im Winter gern auf den Netzteilen, ist schön warm. Manchmal wird aber das falsche Kabel angebissen und dann beißt das zurück....
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Gibts etwa wirklich noch Leute, die keinen Wärmepumpentrockner haben?
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @xeno : Also ich hab gar keinen Trockner :-)
Maßnahmen bei WaMa und Trockner in einem Stromkreis - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
  2. Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen
    Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen: https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/massnahmen-nach-ueberflutung-von-elektroanlagen Hier einige verlinkte Fachbeiträge in dem...
  3. Lokales IT-Netz 110 VAC Schutzmaßnahmen
    Lokales IT-Netz 110 VAC Schutzmaßnahmen: Ich muss einen Verteiler in England erneuern. Neben einer normalen 240 VAC TN-CS Versorgung stellt der Kunde noch ein 110 VAC Netz zur Verfügung,...
  4. Motor zerstört Wechselrichter - warum bzw. Gegenmaßnahmen?
    Motor zerstört Wechselrichter - warum bzw. Gegenmaßnahmen?: Hallo, bin neu hier im Forum, mein Name ist Torsten und bin 42 Jahre jung. Gleich zu Beginn suche ich nach einer Lösung für ein verzwicktes...
  5. Abhilfemaßnahmen von Spannungseinbrüchen
    Abhilfemaßnahmen von Spannungseinbrüchen: hallo liebe E-Technik Gemeinde, hab mich mal aufmerksam in eurem Forum durchgelesen,aber bisher nichts brauchbares gefunden. Deswegen hab ichmal...
