Mauernutfräse welches Gerät das auch den Mittelkern entfernt? Empfehlung ???
Diskutiere Mauernutfräse welches Gerät das auch den Mittelkern entfernt? Empfehlung ??? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Leute, ich Suche eine vernünftige Mauernutfräse für hohe Beanspruchungen wie z.B. Stahlbeton etc., bisher kannte ich nur die Eibenstock EMF...
  1. #1 bergbauninja, 01.11.2018
    bergbauninja
    bergbauninja Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    ich Suche eine vernünftige Mauernutfräse für hohe Beanspruchungen wie z.B. Stahlbeton etc., bisher kannte ich nur die Eibenstock EMF 180.1 Fräse.
    Kennt oder kann jemand eine Fräse empfehlen, die auch das Mittelstück schon entfernt ???
    Vielen Dank im voraus!
    Die entfernt den Mittelsteg aber auch nicht. Ich kenne auch nichts, was funktioniert und einen freien Schlitz hinterlässt
  4. #3 bergbauninja, 01.11.2018
    bergbauninja
    Die kann das:
    schneidet auch in den Ecken, über Flutet aber alles, NoName-Ware, China Zeug .... etc.
    Hab schon überlegt die EMF 180.1 bisschen um zu basteln mit den Distanzscheiben so das man vielleicht mit 4 Diamantscheiben arbeiten könnte ...?
    In Beton wirst du da aber dein Fiasko erleben. 2 Scheiben zusätzlich erfordern auch doppelte Leistung und dort sind es 3 zusätzliche Scheiben. Außerdem brauchst du auch die 3 fache Kraft zum Schieben. Und nicht zuletzt, wenn die dünnen Platten wegbrechen ist auch schnell der Schlauch vom Staubsauger verstopft.
  6. #5 bergbauninja, 01.11.2018
    bergbauninja
    Bei den für elektriker üblichen Schlitzbreiten von 2cm musst du auch nichts Stemmen. Bei den Geräten von Flex war damals ein breiter flacher Meißel dazu. Den hast du in die Nut gesteckt und kurz gedrückt und das Mittelstück war draußen ohne Hammer. Funktioniert nur halt nicht in Beton oder bei Bruchstein. Wenn man in Beton aber schlitzen muss, hat man beim Bau etwas falsch gemacht.
  8. #7 bergbauninja, 01.11.2018
    bergbauninja
    Ich glaube die Rhodius ist da schon ein bisschen besser aufgestellt ...?
  9. #8 JanWichmann, 01.11.2018
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Wir hatten Mal eine Fräse von Würth mit den Scheiben die die Mitte gleich mit Rausfräsen....war eine einziges Fiasko. Bei den Scheiben brach schnell ein Zahn und dann verkantet sie sich laufend. Von Beton wollen wir gar nicht erst reden.
  10. #9 bergbauninja, 01.11.2018
    bergbauninja
    mmhhh
  11. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Ich wiederum glaube, dass du die Mitleser für so blöd hältst, dass sie diese angebliche Suche nach einer "vernünftigen" Mauernutfräse nicht als Marketing erkennen.
    Bei der nächsten Aktion zwischen "Suche" und Promotion etwas mehr Zeit verstreichen lassen, dann sticht die eigentliche Motivation nicht derart offenkundig ins Auge. :rolleyes:
Mauernutfräse welches Gerät das auch den Mittelkern entfernt? Empfehlung ??? - Ähnliche Themen
  1. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  2. Rhodius RH 403 Mauernutfräse
    Rhodius RH 403 Mauernutfräse: Hey Leute, ich habe mal eine frage, ich habe eine Schlitzfräse angeboten bekommen, aber ich kenne die Marke nicht obwohl sie so aussieht wie von...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
