Max Leistung steuern
Diskutiere Max Leistung steuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe Elektro Experten, Habe eine Frage, wobei ich nicht genau weiß, wo ich rein gehöre. Also es geht um folgendes.....Ich habe ein paar Geräte...
  1. #1 motzlwien, 26.01.2015
    motzlwien
    motzlwien Neues Mitglied
    Also es geht um folgendes.....Ich habe ein paar Geräte an einer Starkstromleitung angesteckt (ca. 6KW)....wobei nur 3 Geräte "kritisch sind. " 2 Bain Maries( je 1,2kw) und 1 Griller (2,5KW)
    Ich würde das ganze gerne über einen Hochleistungsakku oder Generator betreiben.
    Auf mehrere Stunden gesehen brauchen die Geräte bei weitem nicht diese Leistungen....Da bin ich nach 3 Stunden ca auf 3kw/h.
    Also die Geräte laufen nicht ununterbrochen.
    Den Generator oder Akku den ich für 6KW benötigen würde, wäre einfach zu groß.
    Jetzt zu meiner Frage: Kann ich die Geräte aufeinander abstimmen dass entweder nie alle gleichzeitig ziehen können oder dass max. 2,5kw gezogen werden kann?
    Falls ja, wie kompliziert ist das?
    Ich bin euch super dankbar....Ihr würdet mir damit sehr helfen, da es einige Probleme in meinem Lösen könnte =)
    Ganz liebe Grüße
    und vielen vielen dank
    Schau mal hier: Max Leistung steuern. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Max Leistung steuern
    Bei einem Generator erledigt sich das Problem von alleine. Es sind dort nur begrenzte Steckdosen vorhanden.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 26.01.2015
    Das Stichwort heißt "Lastabwurfrelais", und der Elektriker Deines Vertrauens wird (wenn du ihm das Stichwort sagst) für "wenig Geld" die Schaltung aufbauen - dann hast Du gleichzeitig die Sicherheit, das es zuverlässig und elektrisch einwandfrei funktioniert.
  5. Zosse
    Ich gehe mal von aus dass hier mit "Starkstrom" Drehstrom gemeint ist und in der 3 kW Aggregatklasse habe ich noch kein Gerät mit mehr als einer Ceedose gesehen.
Max Leistung steuern - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. Wieviel A max auf Außenleiter bei gegebener Drehstom-Leistung?
    Wieviel A max auf Außenleiter bei gegebener Drehstom-Leistung?: Hallo zusammen. Wir haben einen Diesel-Generator (Caterpillar Olympian GEP 44-5). Leistungsangabe: 40 kVA bzw. 32 kW bei drei Phasen. Was...
  3. Elektronischer Durchlauferhitzer, max. Anschlußleistung
    Elektronischer Durchlauferhitzer, max. Anschlußleistung: Hallo, Ich habe 5 m Kabel Nym 5x2,5 auf Putz verlegt und möchte daran einen elektronischen Durchlauferhitzer anschließen. Welche...
  4. Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt
    Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt: Hallo kann mir jemand sagen wieviel Leistung man an einer Leitung mit 1,5 mm² Querschnitt hängen darf?:stupid: Stimmt des 16A *230 V Bin...
  5. Fermax Universal 4+N Veo Telephone
    Fermax Universal 4+N Veo Telephone: Hallo zusammen, ich möchte erreichen, dass sich die Haustür automatisch öffnet, sobald bei mir geklingelt wird (weil ich oft keinen Schlüssel...
