maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
Diskutiere maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  1. #1 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Dazu benötige ich 9 Adern und müsste NYM-J 10x1,5 nehmen.
    Ist es zulässig und möglich, so viele Adern in einen Wechselschalter einzuführen?
    Ich habe mir mal die Kabeleinführung eines Aufputzschalters angesehen. Der Würgenippel könnte maximal 15mm starkes Kabel aufnehmen. NYM10x1,5 hat 14,x mm Durchmesser. Das kommt mir etwas knapp vor.
    In Abzweigdosen sind Informationen eingeprägt, wie viele Adern eingeführt werden dürfen. Bei obigem Schalter finde ich keine Infos. Gibt es dort keine festgelegte Begrenzung?
    Wie würde man es umsetzen, wenn man 4 Wechselschalter + Steckdose übereinander anordnen möchte?
    Muss man dann auf Taster und Stromstoßschalter ausweichen?
  3. #2 Spellbreaker, 04.12.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    AW: maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    Wenn das mehrere Stromkreise sind in einer Leitung, wovon ich jetzt mal ausgehe, ist das nicht Zulässig weil du nur 1 Blaue Ader hast für N, und du brauchst ja mehrere.
    EDIT: Achso sorry hab falsch gelesen. Ist ja nummeriert, dann reichts wenn du die Aderenden mit nem Cllip blau kennzeichnest.
  4. #3 EltSifa, 04.12.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Mir ist nichts bekannt, dass diese Installationsart verboten wäre. Allerdings sollte Schaltermaterial ausgewählt werden, dass über einen großen Innnenraum zur Durchgangsverdrahtung verfügt. Mit dieser Vielzahl von Leitungsadern wird es in dem obersten Schalterunterteil schon etwas eng.
  6. #5 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Es sollte ohnehin nur ein Stromkreis werden.
    Es ist eine Steckdose geplant und zwei Lichtkreise für die Beleuchtung rund um einen Wintergarten. Es sollen maximal 6 x 10 W LED-Strahler installiert werden.
  7. #6 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Jupp. Ich habe so etwas auch noch nie irgendwo gesehen und es scheint hier auch noch niemand gemacht zu haben :-)
  8. gert
  9. #8 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Die Sachen sollen in einem Wintergarten montiert werden. Dort beschlagen schon mal die Scheiben von innen, weil meine Perle ihre Primeln dort überwintern lässt. :)
    Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt notwendig wäre, würde ich dort doch lieber Feuchtraummaterial verwenden. Alleine schon aus Kostengründen und weil es vermutlich robuster ist.
    Brüstungskanal wäre mir auch zu teuer. Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
  10. gert
    In FR AP - Kombinationen von z.B. BJ oder gira kannst du das 10 mal 1,5 ganz locker durchverdrahten.
maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose - Ähnliche Themen
  1. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  2. Maximale Anzahl anschließbarer Geräte
    Maximale Anzahl anschließbarer Geräte: Guten Abend, entschuldigen Sie die Störung, aber ich aber ein mehr oder weniger großes Problem. Ich habe eine Hausaufgabe bis morgen abzugeben...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
