Maximale Schlauchlänge für Waschmaschinenanschluss ?
Diskutiere Maximale Schlauchlänge für Waschmaschinenanschluss ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo , bei mir in der Wohnung liegen leider die Wasseranschlüsse ziemlich ungünstig und daher müßte ich , um eine Waschmaschine anzuschließen...
  1. DirkKA
    DirkKA Neues Mitglied
    Hallo ,
    bei mir in der Wohnung liegen leider die Wasseranschlüsse ziemlich ungünstig und daher müßte ich , um eine Waschmaschine anzuschließen etwas längere Schläuche für Wasserzu- und ablauf verwenden. Nun stellt sich mir die Frage wie lang die Schläuche maximal sein dürfen um die volle Funktionalität zu gewährleisten.
    Ich hoffe hier im Forum kann mir jemand helfen , ich wäre auf jeden Fall sehr dankbar.
    Gruß Dirk
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Maximale Schlauchlänge für Waschmaschinenanschluss ?
    Zuleitung, da ist (eigentlich) egal. Beim Abwasser musst du halt gucken, dass die Pumpe stark genug ist, das Wasser auch wirklich rauszupumpen.
  4. DirkKA
    Schonmal danke für die Antwort. Aber wie find ich heraus ob die Pumpe stark genug ist ? :rolleyes: Ich hab jetzt auch mal ausgemessen und das sind so 3-4 meter die ich überwinden muss.
    Und dann hätte ich auch gleich noch eine Frage. Da das die erste Waschmaschine ist die ich anschließe hab ich mich auch schon etwas schlau gemacht aber bin doch noch etwas verwirrt. Was ich dann alles brauche. Ich hab das was von einem Druckfallventil für den Abwasserschlauch gelesen und irgendwas von einem Rückschlagventil und einem Rohrbelüfter . Ist das alles zwingend notwendig und wo wird das dann montiert ? Und bekommt man das alles so im Baumarkt ?
    Gruß Dirk
  5. #4 AC DC Master, 21.01.2008
    Was haste den überhaupt für eine Marke und Typ?
    Sonst mußte erst mal eine stärkere Abwasserpumpe für deine Maschine kaufen und einbauen. Und im Baumarkt gibt das sowas schon garnicht. Mußte wohl in den Fachhandel dafür gehen. Nicht zu Geiz ist geil und bin doch nicht blöd. Fachleute die was von weisser Ware verstehen, gell.
  6. #5 servicetechniker, 22.01.2008
    servicetechniker
    Also ich kann dich beruhigen ich habe einen 5meter abwasserschlauch an einer Miele und es geht seit 4 Jahren gut ohne pumpe tauschen und irgendwelche zusatzteile. ich denke aber mal das die pumpe wahrscheinlich schneller kaputt gehen könnte. Aber noch was elektriksches. wenn du die stromzuleitung mit einer verlängerung verlängern musst nehm bitte ein 2,5mm² kabel oder mindestens 1,5mm²
  7. DirkKA
    Also noch hab ich keine Waschmaschine , ich wollt mich eben erst mal informieren, ob das mit so langen Schläuchen überhaupt möglich ist , bevor ich mir eine kaufe. Weil wenn das nicht möglich ist, wäre das mit sehr großem Aufwand verbunden die Waschmaschine näher an die Wasseranschlüsse zu stellen.
    Der Strom anschluss ist zum Glück kein Problem, das ist direkt ne Steckdose.
    Also nochmal vielen Dank für die bisherigen Antworten, das beruhigt mich doch alles und ich werds wohl wagen mit den langen Schläuchen zu probieren.
    Gruß Dirk
  8. #7 servicetechniker, 22.01.2008
    servicetechniker
    ist die steckdose denn für die Waschmaschine also alleine abgesichert sonst kann es problem geben das die sicherung ungewollt wegen zu hoher belastung raus fliegt
  9. DirkKA
    Da muss ich dir sagen dass ich keine Ahnung hab wie die abgesichert ist. Kann man das irgendwie erkennen ?
    Und was kann ich tun falls das nicht der fall ist ?
  10. #9 servicetechniker, 23.01.2008
    servicetechniker
    erkenn ob es so ist ist eigentlich ganz einfach alle sicherungen raus außer die für die waschmaschine und nachsehen ob noch spannung drauf ist am besten 2 polig wenn du keine 2 poligen spannungsprüfer hast reicht hierfür auch ein gerät mit stecker (ist aber nur für solche zwecke erlaubt. ) wenn die noch funktioniert nimmst du um ganz sicher zu gehen die sicherung auch noch raus. Wenn es nicht so ist kannst du nur prüfen lassen ob es möglich ist oder eine neue leitung zu legen.
  11. #10 Günther, 26.01.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Ablaufschlauch: die Länge ist egal, solange deine 3-4m keine Höhenmeter sind.
Maximale Schlauchlänge für Waschmaschinenanschluss ? - Ähnliche Themen
  1. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
  2. maximale Luftfeuchtigkeit
    maximale Luftfeuchtigkeit: Morgen zusammen, meine Freundin und ich haben einen Altbau gekauft und es muss leider die komplette Elektroinstallation neu..... (50er Jahre,...
  3. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  4. Maximale Stromstärke einer Diode berechnen
    Maximale Stromstärke einer Diode berechnen: Hi, Ich habe gerade mein Maschinenbau Studium begonnen und gleich im ersten Semester haben wir ein E-Technik Labor mit zahlreichen Aufgaben dazu....
  5. Maximale Last an Merten Seriendimmer
    Maximale Last an Merten Seriendimmer: Hallo Leute, ich habe einen Merten Seriendimmer verbaut. Voltus Elektro Shop | MERTEN 568099 Universal Dimmer Einsatz 2fach für Glühlampen,...
