mehrere Antennen an Multischalter
Diskutiere mehrere Antennen an Multischalter im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, wie kann ich ein UKW-Ringdipol und 2 UHF Antennen an einen Multischalter anschliessen? Gruß Andre
  1. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    Gruß Andre
  3. #2 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: mehrere Antennen an Multischalter
    mittels einer Antennenweiche.
    Gruß,
    Matthias
  4. Menni
    Menni Guest
  5. #4 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    ja. Genauso, wie man Antennen für die Hausverteilung zusammenfasst.
    Gruß,
    Matthias
  6. Menni
    Menni Guest
    Aha! Danke!
  7. elo22
    Ob es funktioniert ist eine ander Frage. Terrestrische Switch-Eingänge haben in der Regel eine hohe Dämpfung und lassen auch nicht bis K69 durch.
  8. #7 Matthias, 28.02.2007
    Matthias
    hast Du denn Kanal 69 in Benutzung bei dir?
    Und wieso haben die Weichen eine hohe Dämpfung? Weichen für Kanal 69 haben erfahrungsgemäß auf Kanal 69 keine so hohe Dämpfung...
    Außerdem kann man immer noch diese Programme über DVB-T oder den Satelliten empfangen, oder eine Einschleusweiche dazunehmen.
    Es handelt sich nicht um einen Switch. Es handelt sich um ein passives Bauelement, welches mittels diverser Filter die Kanäle zusammenführt.
    Sollte also klappen.
    Gruß,
    Matthias
  9. elo22
    Nein, aber K66. Und mein Switch macht bei K60 zu.
    Es ist der Multischalter keine Weiche.
    Schrieb ich auch nicht.
    Dir ging es doch um zwei UHF Antennen am Switch und genau dazu schrieb ich. Also DVB-T am terestrischen Eingang.
    Nur wenn es nicht anders geht. Das bedeutet jeder Anschluss eine Weiche.
    Warum schreibst Du das dann? Was meinstst Du was eine Multischalter wäre? Dann hätte ich mir meine Antwort sparen können.
  10. #9 Matthias, 01.03.2007
    Matthias
    jetzt weiß ich,was du meinst: Für Dich ist ein Multischalter ein Switch!
    Das muß man mir auch sagen, daß jetzt neue Begriffe eingeführt werden.
    Das mit der Dämpfung muß meinem Multischalter bisher entgangen sein.
    Kanal 69 sollte sich im Bereich bis 862 MHz abspielen. Ich kenne bisher keinen Multischalter, der diese Bereiche dämpft.
    Gruß,
    Matthias
  11. #10 Lötauge35, 01.03.2007
    es muss halt die passende Weiche verwendet werden, entweder Bereichsweichen oder Kanalweichen, kommt also auf drauf an was man eigentlich empfangen möchte.
mehrere Antennen an Multischalter - Ähnliche Themen
  1. Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi
    Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi: Servus, ich habe mir die Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion gekauft. Dies beinhaltet: - 1 Rolle mit LED-Stripe (kleinste Größe ist...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  5. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
