Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen
Diskutiere Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich benötige öfter die Funktion, dass an einem Eingang mehrere hi-Impulse erzeugt werden. Es darf am Ausgang so lange die Anlage läuft nur...
  1. #1 Wolf359, 14.10.2012
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Es darf am Ausgang so lange die Anlage läuft nur ein einziges mal ein high-Impuls durchgereicht werden.
    Also der erste hi-Impuls geht durch und danach bleibt der Ausgang immer auf low, egal was am Eingang geschieht.
    Natürlich kann man das mit der Logo einfach lösen (siehe Bild)
    ich frage mich nur, da ich das öfter brauche ob ich immer die Lösung mit dem rückgekoppelten Selbsthalterelais
    machen muss, oder ob es einen Logo Block gibt, den man einfach in die Leitung hängen kann.
    Also ob es simpler geht als in der Beilage gezeigt.
    Oh weh, wie bekomme ich da ein größeres Bild hin, der Editor fügt nur die "Briefmarke" ein.
    Also mit den Bildanfassern diagonal größer ziehen geht nicht. Hmm...
    Ich vermute man muss aufs Bild klicken.
    1=Eingang 2=Ausgang
    Danke!
    Wolfgang
  3. #2 Kaffeeruler, 14.10.2012
    AW: Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen
    kann sein das ich es nicht richtig verstanden habe, ist Sonntag und das Hirn läuft nur noch auf Standgas :D
    Wie wäre es mittels Vor / Rückwärtszähler ?
    siehe Anhang
    I1= Impulse 1- n
    I2= Rückstellung, wobei das Signal auch sonst woher kommen kann
    B004= Erster Impuls schaltet er durch, ab dem 2ten macht er wieder zu bis dann irgendwann der Rückstellimpuls kommt
    Fällt mir als erstes auf die schnelle ein
  4. #3 Wolf359, 14.10.2012
    Wolf359
    Mann... steh ich manchmal auf der Leitung, ja klar, das müßte funktionieren.
    Ich habe ja extra deshalb gefragt, weil ich mir dachte, das kann doch nicht das Gelbe vom Ei sein, wie ich da herumpfrimle....
    Danke!
    Wolfgang
  5. #4 Kaffeeruler, 14.10.2012
    du kannst es aber auch mit nem Selbsthalterelais hin bekommen
    PS: Das Wischrelais hatte ich in der erste Zeichnung net mit eingebracht
    Hinter dem Selbsthalterelais kannst du auch ein and Flanke setzen.
Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen - Ähnliche Themen
  1. Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi
    Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi: Servus, ich habe mir die Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion gekauft. Dies beinhaltet: - 1 Rolle mit LED-Stripe (kleinste Größe ist...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  5. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
