mehrere LED Spots anschließen
Diskutiere mehrere LED Spots anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! ich würde gerne 4 LED Einbau Spots verbauen. Habe mir daher 2 3er Sets gekauft (die gab es nur so) So ein Set besteht aus einer...
  1. alex2
    alex2 Neues Mitglied
    Hallo!
    So ein Set besteht aus einer Konstantstromquelle und 3 Spots die in Serie geschalten sind.
    Kann ich diese Lampen verwenden oder ist es nicht möglich 4 Spots anzuschließen?
    tech. Daten
    3x3W LED 13,5W Konstantstromquelle 350mA
    Kann ich daher an die Konstantstromquelle einfach 4 LEds anschließen, oder sollte ich den 2. Trafo verwenden?
    Oder ist der dann zu stark wenn nur eine LED angeschlossen ist.
    ich hoffe ist keine blöde frage lg alex;-)
    Schau mal hier: mehrere LED Spots anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 11.08.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: mehrere LED Spots anschließen
    Sicher, das die in Serie geschaltet sind?
    Zeig mal das Datenblatt des Sets oder poste den Link dazu mal.
  4. alex2
    ja bin mir sicher!
    Paulmann Licht GmbH - Produktdetails
    leider kein vernünftiges datenblatt.
    Daher wusste ich das vor dem Kauf auch nicht!
    Die Schaltung muss so ähnlich sein wie bei den Lichterketten
    Die müssen in Serie sein, wenn eine Konstantstromquelle davor ist. Und da ist auch das Problem. Wenn du 4 in Reihe schaltest, kann es sein, das die Spannung nicht reicht. Das wirst du sehen, ob sie mit voller Helligkeit leuchten oder nicht. Wenn du nur 1 oder 2 an die Konstantstromquelle hängst, steigt die Verlustleistung in dem Gerät, könnte also sein, es geht kaputt wenn es das aushält, brauchst du aber genauso viel Energie, als wenn 3 LEDs angeschlossen wären ist also unökonomisch. Kann aber auch sein, die regeln den Strom ein Schaltnetzteil, dann ist wieder alles anders.
  6. alex2
    ja so sehe ich das auch.
    da die Lampen eingebaut werden möchte ich Var2 nicht (wahrscheinlich Spannung zu hoch)
    Kann ich die Serienschaltung von 4 Lampen ohne Risiko probieren? Anscheinend hat der Trafo etwas Reserve?
    oder kann ich mir eine passende Konstantstromquelle kaufen? Die Lampen sollten aber schon ale gleich hell sein.
    danke, ale
mehrere LED Spots anschließen - Ähnliche Themen
  1. Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi
    Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi: Servus, ich habe mir die Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion gekauft. Dies beinhaltet: - 1 Rolle mit LED-Stripe (kleinste Größe ist...
  2. Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!
    Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich verzweifelt an euch! Ich komme einfach nicht bei meinem kleinen Projekt weiter. Vielleicht habt ihr ja...
  3. LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker
    LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker: Hallo, ich habe vor ca. 5 Jahren vieles schön mit den Kaltweiss LED Stripes beleuchtet. Nun sind die nach etwa 2,5 Jahren gelb und leuchten nicht...
  4. Dunkelschaltung für mehrere LEDs
    Dunkelschaltung für mehrere LEDs: Hallo ! Ich habe erfolgreich eine kleine Dunkelschaltung erstellt. LED leuchtet wenn es dunkel wird... Bestehend aus einem BC547 einem LDR und...
  5. LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.
    LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.: Moin und zwar hab ich ne frage da ich leider nicht mehr weiter weiß. Folgende Dinge. Es handelt sich um eine Lauf Lichttechnik eines...
