Mehrere Oszilloskope in einer Schaltung?
Diskutiere Mehrere Oszilloskope in einer Schaltung? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe morgen ein Labor-Übung (Oszilloskop) vor mir und da sollen zur Vorbereitung diverse Fragen rund um das Oszilloskop beantwortet...
  1. seaman
    seaman Neues Mitglied
    ich habe morgen ein Labor-Übung (Oszilloskop) vor mir und da sollen zur Vorbereitung diverse Fragen rund um das Oszilloskop beantwortet werden. War auch kein Problem, aber bei einer Frage komme ich dann doch ins stocken:
    Worauf ist bei gleichzeitigem Einsatz mehrerer Oszilloskope in einer Schaltung zu achten?
    Kann mir diese Frage jemand beantworten bzw. mir eine Seite nennen, wo das erklärt ist? Habe natürlich auch schon ausführlich gegoogelt, aber konnte leider keine Antwort (im gegensatz zu den anderen Fragen) finden.
    Danke.
  3. #2 ebt'ler, 01.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Mehrere Oszilloskope in einer Schaltung?
    Moeglicherweise will die Frage darauf hinaus das der Massekontakt von Oszilloskopen an Masse gelegt sind, sprich mit dem Schutzleiterpotential verbunden.
    Wenn man nun eins oder mehrere Oszilloskope verwendet und keine Galvanische Trennung vornimmt, kann man Schaltungen schnell mal ueber die Masseanschluesse kurzschliessen.
    gruss
  5. seaman
    @brue
    Also meinst du das man beide Oszilloskope an verschiedene Massekontakte anschließen soll, oder wie?
    Habe anbei mal eine Schaltung die auch zu dem Script gehört. Sie bezieht sich aber nicht auf die Vorbereitung sondern auf die Versuchsdurchführung, aber ich denke mal, dass da warscheinlich auch 2 Oszis notwendig werden.
    Da sollen dann auch gleichzeitig verschiedene Größen (siehe Bild) gemessen werden und dazu eine Mess-Schaltung entworfen werden.
    Ich glaube aber, dass die Frage ist eher allgemein gemeint ist. Ich denke mal, das es da offenbar irgendeine Besonderheit geben muss auf die geachtet werden muss, wenn 2 Oszilloskope in einer Schaltung verwendet werden sollen.
    Naja, im zweifelsfall muss ichs dann morgen erfragen.
    Sofern keine Antwort mehr kommt, werde ich die Lösung natürlich morgen hier rein stellen.
  6. brue
    Und du musst die Sachen da alle mit einem Oszilloskop Messen? Dafuer wuerde ja ein Ampere und Voltmeter genuegen dazu wird kein Oszilloskop benoetigt.
    Dann finde ich die Frage etwas komisch, denn wenn man mehr als einen Wert mit einem Oszilloskop Messen muss nimmt man normalerweise nicht zwei Oszilloskope sondern ein Zweikanal Oszilloskop. Praktisch alle Oszilloskope haben zwei, moderne auch vier oder mehr Kanaele. Ein Oszilloskop ist ein relativ teures Messgeraet und man wuerde kaum vier einzelne Oszilloskope nehmen um die Messungen auf dem Bild durchzufuehren.
    Ein Oszilloskop kann nur Spannungen messen. Nehmen wir einmal an du willst bei deinem Bild die Spannung der Speisung und die Spannung am Verbraucher Messen. Ein Messeingang hat immer zwei pole. Der eine davon ist die Masse. Die Massenanschluesse sind beim Oszilloskop untereinander und bei den meissten Geraeten mit dem Metallenen Gehaeuse und damit dem Schutzleiter des Speisenden Netzes (Also da wo das Oszilloskop eingesteckt ist) verbunden. Schliesst du nun an Eingang, bzw Kanal A des Oszilloskops parallel zur Spannungsquelle an und Kanal B parallel zum Verbraucher und die Massenanschluesse dabei einmal (von deinem Schema aus gesehen) bei der Quelle unten und bei der Last oben, ist ueber die Massenanschluesse des Oszilloskopes, die intern verbunden sind, der Verbraucher ueberbrueckt!
  7. #6 Lötauge35, 01.06.2009
    Für das gleichzeitige Messen mit zwei Oszilloskopen brauchst du einen gemeinsamen Bezugspunkt für die Masse.
    Willst du im Primärkreis eines Netzteils messen muß dieses durch einen Trenntrafo galvanisch getrennt werden.
  8. seaman
    Ok, danke an euch beide. Damit ist meine Frage beantwortet.
    @brue
    Frag bitte nicht nach Sinn und Zweck der Verwendung der 2 Oszilloskope. :)
    Auch wenn es vielleicht nicht den Anschein hat :D, aber ich bin Elektrotechnikstudent im 2. Semester. Und wir fangen jetzt (erst) mit Messübungen usw. an und fangen natürlich erstmal mit einfachen und "theoretischen" Übungen an, die in der Praxis warscheinlich niemals so gemacht werden würden.
    Oszilloskop ist für mich auch weitestgehend Neuland. Zumindest was die Funktionweise und Aufbau und Einbindung in Schaltungen angeht.
    Dass das alles auch mit Multimetern ginge (vielleicht sogar besser) brauchste mir nicht zu sagen. :D
    Naja, morgen weiss ich mehr! :)
  9. brue
    Naja kannst uns ja dann informieren ;)
    gruss
Mehrere Oszilloskope in einer Schaltung? - Ähnliche Themen
  1. Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi
    Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi: Servus, ich habe mir die Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion gekauft. Dies beinhaltet: - 1 Rolle mit LED-Stripe (kleinste Größe ist...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  5. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
