Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc
Diskutiere Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine LED Außenlampe, welche demnächst umzieht... Bisher war diese an eine Homematic und einer Zentrale angeschlossen....
  1. #1 shrimps, 05.04.2022
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Damit wurde die Lampe 1h nach Sonnenuntergang und 2h vor Sonnenaufgang geschaltet.
    Am neuen Standort gibt es keine Homematic etc.
    Wünschen würde ich mir ein langsames Aufdimmen Abends bei Sunset und morgens ggf. einfach aus.
    Wie würdet ihr das lösen ?
    Vorhanden ist eine Fritzbox und damit DECT...
    Beste Grüße
    Hardy
  3. #2 Leep9ais, 05.04.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Gibt es an der Außenlampe Außenleuchte ausreichenden WLAN-Empfang?
    Wenn ja, dann sieh dir mal die Shelly Dimmer 2 an. Deine Anforderungen sollten damit umsetzbar sein.
    Bevor die Frage auftaucht: Die Geräte von Shelly können auch ohne Cloud benutzt werden.
    shop.shelly.cloud/shelly-dimmer-2-wifi-smart-home-automation
    (Außenleuchte, Gartenleuchte, Deckenleuchte, Glühlampe, Halogenlampe, LED-Lampe)
    Nicht jede leuchte ist dimmbar
  5. #4 Leep9ais, 06.04.2022
    Leep9ais
    Ist das jetzt Absicht, um mich zu ärgern?
    Die Leuchte ist nur das Gehäuse, in welches die Lampe eingesetzt wird.
    Woher soll ich wissen, das du retrofit Leuchtmittel nutzt. Es gibt hunderte LED Außenleuchten mit fest verbauten LEDs
  7. gert
    Mit der homematic ccu1 oder ccu2 hast du garantiert nur Ein - Aus generieren können.
    nix mit Dimmen.
    Wenn da was gedimmt werden soll, such Dir ein anderes System.
  8. #7 shrimps, 06.04.2022
    shrimps
    Hallo gert,
    kennst dich wohl wenig aus und bist flott mit sprüchen!!!
    Hardy
    Wenn in der Leuchte eine E27 Fassung ist, dann kannst du auch passend zur Fritzbox ein Leuchtmittel einschrauben. Fritz Dect 500 heißt das Teil.
    Ich habe eine Fritzbox, aber so eine Lampe habe ich nicht.
    Die Fritzbox kann Steckdosen z.B. nach Astrouhr schalten und wird das sicher auch bei der Lampe können, die Lampe kann die Farbe wechseln, also auch dimmen, aber ob dimmen per Schaltuhr geht, weis ich nicht, weil ich keine habe und die Einrichtung und Bedienung deshalb in der Fritzbox nicht auftaucht.
    Vorteil bei Dect, die Reichweite ist besser als bei anderen Funkzeugs und man kann mit dem Dect Telefon vorher überprüfen ob man dort, wo die Lampe hin soll, Empfang hat.
    Nachteil der Dect 500. Die gibt es nur mit E27 Sockel und sie hat wie die ersten LED Lampen eine Bauform, die das meiste Licht nur in eine Richtung abgibt und nicht rundherum wie eine Glühlampe oder Filament LED Lampe und nicht zu vergessen, sie kostet knapp 30€
    shrimps gefällt das.
  10. #9 shrimps, 07.04.2022
    shrimps
    Hallo bigdie,
    habe ich mir bestellt und werde es testen...
Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc - Ähnliche Themen
  1. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  5. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
