mein ? bezüglich des potentialfreiem "Neutralleiter"
Diskutiere mein ? bezüglich des potentialfreiem "Neutralleiter" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle zusammen und ein frohes neues euch, ich bin auf der Suche nach Antworten auf paar Fragen die mich nicht in ruhe lassen. Es ist einfach...
  1. st0
    st0 Schlitzeklopfer
    ich bin auf der Suche nach Antworten auf paar Fragen die mich nicht in ruhe lassen. Es ist einfach nur ein Verständnisproblem und ich hoffe ihr könnt mir helfen das zu klären.
    Ich hole mal etwas aus um dann auf meine eigentlichen Fragen zu kommen und vielleicht entdeckt ihr dann schon in meiner Herleitung ein Gedanken/Verständnisproblem.
    Mir ist klar das im Sternpunkt eines symmetrisch belasteten Drehstromnetzes durch die 120° Phasenverschiebung die Summe der Strangströme gleich 0V ergeben. Dadurch haben wir eben ein Potential von 0V auf dem Neutralleiter und durch diese Potentialdifferenz zu den Außenleitern kann der Strom fließen wenn wir einen Verbraucher in den Stromkreis einbringen.
    Auch ist mir klar, das die Spannung die treibende Kraft des Stromes ist und ohne Spannung somit kein Strom fließen kann.
    Daraus ergeben sich mir folgende Fragen:
    1. Wie kann dann ein Fehlerstrom-Schutzschalter überhaupt funktionieren?
    Der Summenstromwandler darin misst die ein- und rückfließenden Ströme. Die Ströme heben sich gegenseitig wieder auf und dadurch wird kein Strom in die Auslösespule induziert.
    Nun liegt doch aber am Neutralleiter eine Spannung von 0V an und dadurch sollte kein Strom fließen können. Die Gesamte Spannung fällt ja schließlich am Verbraucher ab oder nicht?
    Ich weiß aber das ein FI funktioniert und auch das ich mit einem Zangenamperemeter die ein- und rückfließenden Ströme selber messen kann.
    2. dadurch ergibt sich auch die allgemeine Frage mit dem N.
    Der Strom in einem Wechselstromkreiß ändert ständig Sinusförmig seine Richtung (alle 20ms wenn ich das richtig in Erinnerung habe). Wenn ich als Beispiel eine Glühbirne anschließe und den Neutralleiter nicht anklemme, dann sollte der Strom doch trotzdem schon durch den Draht der Birne laufen und wieder zurück und das Teil leuchten.
    Es ist mir jedoch klar, das es nur mit einem angeschlossenem N funktioniert.
    Warum? Weil der Strom eine Potentialdifferenz braucht um zu fließen?!
    Ihr merkt, ich habe irgendwo nach wie vor ein Verständnisproblem mit dem Neutralleiter, auf dem ja bekanntermaßen kein Strom fließt, aber auch allgemein immer erklärt wird, das der Strom über eine Phase zu einem Verbraucher fließt und über den Neutralleiter wieder zurück fließt. Dennoch kann man an die Neutral Leiterschiene packen und es wird einem nichts passieren.
    jetzt noch eine Frage die ich nicht komplett recherchiert habe und einfach auch mal hier reinwerfe
    Wie wird verhindert das eine asymmetrie im Stromnetz auftritt? Denn diese würde doch für ein anders Potential auf N sorgen, was nicht so gut wäre
    viele Fragen. Ich würde mich freuen wenn ihr mir helft diese zu beantworten.
    vielen Dank und freundlich Grüße
    st0
  3. ego
    Ja. Das sind dann 230V, welche natürlich folgerichtig beim einschalten des Verbrauchers einen Strom erzeugen.
    Informiere dich mal zum Thema Stromkreis!
  4. elo22
    Das sagt doch schon der alte Name: Fehlerstrom-Schutzschalter. Fliesst der Strom nicht zurück sondern einen anderen Weg muss der Schalter auslösen.
    Genau, Sternpunkverschiebung.
  5. st0
    st0 Schlitzeklopfer
    Hallo Lutz,
    mir ist bewusst wie ein FI funktioniert. Es geht hier um die allgemeine Frage mit dem Strom über den N. Bekanntlich fließt doch keiner über N, aber irgendwie doch, sonst würde der FI ja dauerhaft ausgelöst sein.
  6. #5 JanWichmann, 03.01.2021
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Wie der Name schon sagt Fehler! Strom Schutzschalter im Fehlerfall fließt ein Strom über den N
  7. st0
    st0 Schlitzeklopfer
    nicht ganz. Im Fehlerfall fließt dann weniger Strom über den N zurück und der Fehlerstrom über den Schutzleiter zurück zum Sternpunkt.
    Deshalb wird in die Auslösespule eine Spannung induziert und der FI löst aus. Das ist aber nicht meine Frage.
    Es geht mir allgmein darum mein großes Fragezeichen mit dem Strom über N zu klären und warum man dennoch keine darüber gewischt bekommt.
    Wenn ich den Strom an einer Phase z.B am Hauptschalter mit einem Zangenamperemeter messe und 1,55A habe, dann werde wenn alles richtig läuft auch wieder diese 1,55A im Neutralleiter messen. Trotzdem bekomme ich keine am N gewischt.
  8. ego
    Aber doch nur bei einer rein symetrischen Belastung durch einen Drehstromverbraucher.
    Der N ist geerdet, deshalb gibt es keine bzw. keine spürbare Potentialdifferenz zum Erdboden.
  9. #8 Elektro, 03.01.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Der N ist am Trafo auf Erdpotenzial und im TN System sogar am HAK / Fundamenterder geerdet. Da gibt es keinen bedeutenden Spannungsunterschied.
  10. st0
    st0 Schlitzeklopfer
    ich danke euch allen für die bisherigen Antworten. Es hat nur leider noch nicht ganz klick gemacht bei mir. Habt bitte noch etwas Geduld mit mir :huh:
    - in einer Dreieickschaltung braucht man keinen Neutralleiter weil sich die Ströme symmetrisch über die Phasenverschiebung ausgleichen
    - das gleiche passiert bei der Sternschaltung wenn alles in Phase läuft bleibt N Spannungfrei
    - der Sternpunkt ist geerdet und wenn ich auf dem Boden stehe besitze ich das gleiche Potential wie N, keine Potentialdifferenz=kein Schlag
    also zur schlussendlichen Frage. Wie fließt ein Strom wenn die Spannung gleich 0V ist?
  11. #10 _Martin_, 03.01.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wieso darf kein Strom über den N fließen?
    Wenn ein Strom über den N fließt ist das doch kein Fehler.
    Wenn ein Strom über den Schutzleiter PE fließt ist das ein Fehler!
mein ? bezüglich des potentialfreiem "Neutralleiter" - Ähnliche Themen
  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen
    Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen: Moin, mein Name ist Thorsten, ausbildungsmäßig Volljurist, berufsmäßig versuche ich, anderen Menschen auch etwas Rechtswissenschaften schmackhaft...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
  5. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
