Mein WÄTRO heizt nicht mehr Baunknecht
Diskutiere Mein WÄTRO heizt nicht mehr Baunknecht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Daten Bauknecht TRKK AKTIV S - Nummer : 070305515356 Typenschild Zeile 1 : Typ E 391 Hallo die Herren, mein Beruf ist Techniker, kenn mich...
  1. jurix
    jurix Guest
    Hallo die Herren,
    mein Beruf ist Techniker, kenn mich aber leider mit WATRO nicht sonderl. gut aus. Meine Maschine läuft ganz normal mit allen Funktionen, nur die Heizung bleibt kalt.
    Habe gestern die beiden Thermostate ausgetauscht, einer war defekt und durchgemessen. Der obere zeigt 12V, der untere 220V an.
    Entstörfilter habe Ich ebenfalls durchgemessen, das blaue kabel misst 220V bei Betrieb. Die Kabel von denHeizstäben sind nicht verschmort, auch die Elektronik sieht gut aus. Alle Verlötungen durchgescheckt. Die beiden Heizstäbe zeigen beide 220V an. Wo liegt der Fehler?????Muss Ich erst nasse Wäsche hineinlegen damit die Heizung anspringt,wegen Temperaturfühler? Flusensieb habe Ich ebenfalls gereinigt. Wäre toll wenn Ich einen Tipp bekomme.
    vielen Dank im voraus
    jurix
  3. #2 Lötauge35, 31.10.2007
    AW: Mein WÄTRO heizt nicht mehr Baunknecht
    was für ein Techniker bist Du denn ?
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    wenn wirklich Netzspannung direkt an den Heizstäben anliegt und diese trotzdem nicht heizen..... dann sind sie defekt.......halte ich aber für unwahrscheinlich...
  5. #4 Lötauge35, 31.10.2007
    oft ist nur die Thermosicherung defekt....
  6. Anni
    Aber die sitzt doch elektrisch gesehen vor der Heizung, wenn er also direkt an den Heizungen mißt....?
  7. gert
    Wenn an den Heizstäben 230VAC anliegt, heißt das noch nicht, das auch Strom durchfließt. Ein Amperemeter mit Meßbereich 20 A AC könnte da weiterhelfen.
  8. jurix
    jurix Guest
    Die Thermostate habe Ich 2x ausgetauscht, nur verstehe Ich nicht das der untere Thermostat 220V anzeiget und der obere nur 12V!!!
    Stecker sind nicht verschmort, also ok.:rolleyes:
  9. #8 Lötauge35, 31.10.2007
    schon mal den Widerstand der Heizstäbe gemessen ?
    ach lass besser mal einen Fachmann ran...!
    Elektrik schein nicht so dein Ding zu sein...
    und wäsche kann man auch auf der Leine außen trocknen,
    ist einfacher und funktioniert auch ohne Strom.
  10. gert
    Was würdest du denn machen, wenn die Elektronik schlecht aussähe?
  11. #10 Meister Lampe, 16.12.2007
    Meister Lampe
    Meister Lampe Schlitzeklopfer
    wenn an der Heizung 230V anliegt und der Trockner nicht heizt ist die Heizung defekt. Kommt übrigens öfters vor, da der Luftkanal unten sich gern zusetzt. Vor dem Ersetzen der Heizung sollte auch der Luftkanal mit gereinigt werden.Ist aber nicht so einfach, da die komplette Trommel mit ausgebaut werden muß, außerdem ist es besser die beiden Thermostate mit auszuwechseln. Vor Reparaturarbeiten nicht vergessen den Stecker rauszuziehen, sonnst wirds gefährlich!!!
Mein WÄTRO heizt nicht mehr Baunknecht - Ähnliche Themen
  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen
    Inspirierende Überschrift für meine Vorstellung einfügen: Moin, mein Name ist Thorsten, ausbildungsmäßig Volljurist, berufsmäßig versuche ich, anderen Menschen auch etwas Rechtswissenschaften schmackhaft...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
  5. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
