Meister weniger Erfahrung als Altgeselle, ok?
Diskutiere Meister weniger Erfahrung als Altgeselle, ok? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich hab's vor, Elektrotechnikermeister an der HWK zu machen. In der Schule war ich immer ein schlaues Kerlchen :-) Abschlußprüfung mit 2 war für...
  1. #1 Dictible, 24.09.2010
    Dictible
    Dictible Neues Mitglied
    Ich hab's vor, Elektrotechnikermeister an der HWK zu machen. In der Schule war ich immer ein schlaues Kerlchen :-) Abschlußprüfung mit 2 war für mich kein Problem gewesen.
    Das Problem ist nur, dass ich nur 3 Jahre Beruferfahrung habe, aber schon 38 Jahre alt bin. Das kommt daher, weil ich nach meiner Elektriker-Lehre was anderes (Informatik u. kaufmännisch) gemacht hatte. Erst mit 35 Jahren war ich zu meinem Ausbildungsberuf "zurückgekehrt".
    Ich weiss nicht, ob man das Berufserfahrung nennen darf, wenn man bei der Zeitarbeit nur Kabel ziehen, Trassen bauen, Wände stemmen, fräsen, Fixpin hauen als Arbeit bekommt.
    Ok, ab und zu mal Lichtschaltungen und kleine Wohnungsverteilungen verdrahten sind auch schon drin.
    Nun meine Frage ist, ob es es sinnvoll ist, den Elektrotechnikermeister zu machen?
    Bin ich wirklich MEISTER, wenn ich die Prüfung erfolgreich absolviert habe? Viele Altgesellen in meinem Alter haben schon 20 Jahre im Beruf gearbeitet und Baustellen geleitet. Bin ich dann besser als diese Altgesellen? Ein Meister muss handwerklich besser sein als ein Altgeselle? Ein Meister muss mehr Berufserfahrung haben als ein Altgeselle? Oder reicht es, dem Altgesellen im gesamten theoretischen Gebiet der Elektrotechnik kompetenter zu sein?
    Was für eine Arbeit würde der Meister in meinem Fall später bekommen?
  3. #2 Kaffeeruler, 25.09.2010
    AW: Meister weniger Erfahrung als Altgeselle, ok?
    Welche Arbeit ? Kommt auf den job an...
    - Kleiner Laden = mitarbeit
    - großer Laden = Bürojob, Projekte planen.. da wird dir sicher die praxis fehlen, aber jedem jungspund auch
    Meister wird man nicht durch den Titel, sondern durch das was du mit dem Wissen anfängst und ob du bereit bist dazu zu lernen von den "alten" hasen. Sicherlich wirst du es evtl schwerer haben, aber ob du deshalb schlechter sein wirst kannst nur du dir selbst später beantworten.
    das du offen hier die Frage in den Raum stellst zeigt ja immerhin das du dir gedanken machst und eine verantwortung an den Tag legst die einigen anderen fehlt.
    So ein Meister ist mir lieber der sich auch mal selbst in Frage stellt als einer der immer recht hat. Meinen Segen hast du ;)
    Mfg Dierk, Altgeselle mit Meisteraufgaben
  4. Zosse
    Stelle dir mal eine andere Frage. Was passiert wenn du in jungen Jahren deinen Meister machst. Dann hast du auch wenig Berufserfahrung. Du hast aber jetzt jede Menge mehr Lebenserfahrung.
  5. #4 Elektro-Fusta, 25.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    Frag mich zur Zeit das selbe, nur bin ich noch junge 23;) hab schon knapp 2Jahre Berufserfahrung aufn Bau und will jetzt noch 2 jahre arbeiten und dann den Meister machen mit 25.
    Vom Titel her biste Meister, aber ein echter Meister wirste erst dann sein wenn du als Meister erstmal ein paar Jahre gearbeitet hast.
    Auf garkeinen fall. Die "Altgesellen haben ja einfach jahre lange mehr Erfahrung und ahnung. Kannte da auch mal nen Meister der hat das zwar schon Jahre gemacht aber hatte auch nicht wirklich ahnung von seinen Beruf da musste ihn öfters mal der "Altgeselle" helfen:D
    Nein nicht wirklich, es gibt viele "JungMeister" die sich in manchen Bereichen besser auskennen als "Altgesellen" und die "Altgesellen" haben sich nun mal dafür entschieden "Gesellen" zubleiben und bzw. konnten kein "Meister" machen.
    Nur Theorie wird dir nicht helfen, du wirst öfters mal aufn Bau vor Praktischen Problemen stehen die du noch nicht hattest aber dein "Altgeselle" schon und wie gesagt nur "Theorie" hilft dir im Altag nicht weiter.
    Naja kommt ganz drauf an ob du dich Anstellen lassen willst oder selber ne Firma aufmachen willst.
    Als angestellter: Arbeiter, Bauleiter, Aufträge bearbeiten usw.
    Eigene Firma: am anfang Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und wenn es irgendwann mal gut läuft kannste ein einstellen oder 2. dann kannste aufträge suchen oder Firma leiten und zuhause sitzen:D
    Kenne ein paar Meister die haben ne eigene Firma und angestellte und gehen trotzdem noch selber arbeiten wobei die Firma gut läuft:D
    Hoffe konnte dir deine fragen ein bissen beantworten;)
    Gruß Elektro-Fusta:cool:
  6. #5 Dictible, 26.09.2010
    Dictible
    Danke, danke!!!
    Na ja, dann bin ich gespannt darauf, wie ich mich als Meister bewähren werde. Eine eigene Firma gründen möchte ich aus heutiger Sicht nicht. Ich kann mir allerdings ganz gut vorstellen, später Baustellen zu betreuen und das Organisatorische zu übernehmen - mit einem Altgesellen als unterstützende rechte Hand des Meisters :-)
  7. #6 Elektro-Fusta, 26.09.2010
    Elektro-Fusta
    freut mich das ich dir helfen konnte;) So schlimm wirds nicht werden. Denk immer dran, mehr geld:D
  8. #7 AC DC Master, 26.09.2010
    mir wird schlecht bei solchen aussagen ! da kann sich nur einem der magen umdrehen.
    es ist völlig egal wie alt du bist ! deine art und weise und dein wissen wird verlangt.
    da gibt es welche die sind schon über dreizig jahre meister und können immer noch nicht das A vom B unterscheiden. klingt komisch ist aber so. andere machen mit 25 ihren meister und haben es besser drauf als irgendein geselle der schon 40 jahre berufserfahrung hat.
    klar ist auch, das berufserfahrung nicht schlecht sein muß. nur eins sei so gesagt.
    ob gesellenprüfung oder meister, am tag der prüfung wird der leistungs und wissenstand deiner person abgefragt, ob auch dieser den anforderungen genüge tut. bestehste den anforderungen haste bestanden. biste durchgefallen hat es dazu nicht gereicht. und eins ist sicher ! es trifft nicht nur die kommenden gesellen oder meister, nein, auch die techniker und ing. die durch das land laufen.
    um es so zu sagen: wer mit wissen, handeln und menschlichengesick das gut händeln kann, der ist ein meister durch aus.
    der titel " MEISTER" drückt eigentlich nur eins aus: du hast das wissen ! setze es richtig um und alles ist gut.
  9. #8 Elektro-Fusta, 27.09.2010
    Elektro-Fusta
    das hab ich doch alles auch gesagt... omg...
Meister weniger Erfahrung als Altgeselle, ok? - Ähnliche Themen
  1. Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik
    Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik: Hallo, ich suche Lern und Prüfungsmaterial für die Meister Prüfung. Könnt Ihr mir das weiter helfen?
  2. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  3. Meisterprüfung Handwerk /Energie- und Gebäudetechnik
    Meisterprüfung Handwerk /Energie- und Gebäudetechnik: Hallo ihr lieben, derzeit bin ich in der Vorbereitung für meine Meisterprüfung. Praktisch bin ich absolut fit aber theoretisch mache ich mir...
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Meisterteil 3 und 4
    Meisterteil 3 und 4: Servus, Anfang Januar beginnt der Meisterkurs für mich, erstmal Teil 3&4 wenn alles gut läuft im Anschluss 1&2. Kann mir hier jemand dazu Lektüre...
