Merkwürdiger Motor
Diskutiere Merkwürdiger Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Merkwürdiger Motor Hallo Anni, mach mir doch mal einen Schaltplan rein, wie B und B in Beziehung zu den E angeschlossen werden. @Lötauge:...
  1. Matse
    Matse Strippenstrolch
    Hallo Anni,
    @Lötauge:
    Ich habe ihn mitgenommen, als damals Schrott weggeschafft wurde. Ich wollte ihn einfach nur mal laufen sehen. Da er ein sehr robustes Getriebe hat, dachte ich, vielleicht könnte ich damit mal einen Aufzug bauen, oder ihn anderweitig einsetzen.
    Wozu werden solche großen Getriebemotoren für Gleichstrom hergestellt? Wegen der Ansteuerung der Geschwindigkeit? In einem anderen Forum habe ich das Ding auch reingesetzt. Dort wurde mir geraten, BB und EE parallel zu schließen, so dass die Gesamtspannung gleichzeitig auf Anker und Feldmagnet wirkt. Vielleicht werden die BB-Pole nur vertauscht, um ihn umzupolen. Wie auch immer.
    Gruß, Matse
    Schau mal hier: Merkwürdiger Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Lötauge35, 22.02.2008
    Diese Motoren werden in Robotern bzw Maschinenantrieben benutzt, durch den Gleichstromantrieb haben diese ein hohes Drehmoment und eine einfache Drehzahlsteuerung.
    Du kannst die beiden Wicklungen parallel schalten und dann mal testen wie er läuft.
    Für höhere Gleichspannungen kannst Du auch 2 Netzteile in Reihe schalten.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    garnicht ,das heisst keine Beziehung...beide werden separat angeschlossen
    auf dieser Seite ganz unten:
    Schaltungen von Gleichstrommotoren
  5. #14 Matse, 23.02.2008
    Matse
    Hallo Lötauge35, hallo Anni,
    ich habe die beiden Wicklungen parallel angeschlossen und noch einen alten Gleichrichter für 230 V gefunden. Er läuft!
    Schon bei 10 Volt spricht er an. Bis 140 Volt habe ich ihn mal laufen lassen. Er läuft sehr ruhig.
    Faszinierender Motor.
    Heute habe ich den Motor mal mit 260 Volt betrieben und keine außerordentliche Erwärmung festgestellt. Vermutlich kann man den ohne weiters an 230V DC laufen lassen.
    Gruß, Matse
Merkwürdiger Motor
Merkwürdiger Motor - Ähnliche Themen
  1. Samsung Kühlschrank Side by Side merkwürdiger fehlercode
    Samsung Kühlschrank Side by Side merkwürdiger fehlercode: Hallo Unser Samsung Kühlschrank kühlt weder Gefrierschrank noch Kühlschrank. Im kältetauscher im Inneren des Gerätes (auf beiden seiten)...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
