Messen am 400-V-Abgang
Diskutiere Messen am 400-V-Abgang im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin neu im Forum und habe eine wahrscheinlich blöde Frage - nur leider komme ich eben nicht zu einem Ergebnis, trotz googlen und...
  1. Fynn
    Fynn Schlitzeklopfer
    bin neu im Forum und habe eine wahrscheinlich blöde Frage - nur leider komme ich eben nicht zu einem Ergebnis, trotz googlen und einer etwas zurückliegenden Ausbildung als MSR-Mechaniker (wo E-Technik auch nur oberflächlich zur Ausbildung gehörte). Seither wenig dazu gelernt, da eher mit SPS und so beschäftigt....
    Wenn ich an einem 400-V-Abgang L gegen L messe, so sollte ich ca. 400 V angezeigt bekommen.
    L gegen N ca. 230 V.
    N gegen PE idealerweise 0 V.
    Kann ich nun bei dieser letzten Messung den FI auslösen? Irgendwo im Gedächtnisnebel meine ich zu wissen, daß mit einem Multimeter kein Problem besteht (hochohmig), dafür kann es die Messung verfälschen. Mit einem Duspol auch nicht, solange ich nicht die Prüftaste(n) drücke.
    Vielen Dank,
    Fynn
    Schau mal hier: Messen am 400-V-Abgang. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Messen am 400-V-Abgang
    Den Fi-Schutzschalter kannst Du nach meinem Wissensstand mit einem älteren Modell von Benning (hat eine orange Farbe) auslösen.
  4. #3 Salzstange, 09.04.2009
    Salzstange
    Salzstange Strippenzieher
    Wenn du mit einem analogen Messgerät z.B. einen Duspol L gegen PE misst, sollte der FI auslösen.
    Daniel
  5. Fynn
    Danke für die Antworten.
    Genaugenommen will ich ja den FI möglichst nicht auslösen, bin mir nur eben nicht mehr sicher ob das bei L gegen PE oder N gegen PE passiert. Und an einer Steckdose ausprobieren scheitert an meiner Unwilligkeit, dann alle Geräteuhren in der Wohnung neu zu programmieren. Von einem Drehstromabgang in der Firma ganz zu schweigen ;-) Im Netz finden sich ein paar Beschreibungen um z.B. eine CEE-Steckdose auszumessen aber mal löst der FI aus mal nicht. Und den perfekten Suchbegriff zum googlen habe ich noch nicht gefunden, meist endet es in ebenso weitschweifigen wie ergebnislosen Diskussionen in nicht E-Technikorientierten Foren oder Boards.
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Genau , denn entscheidend ist nicht ob analog oder digital , sondern der Innenwiderstand des jeweiligen Gerätes.....
  7. Fynn
    Okay, habe also nicht alles vergessen. Aber wenn ich die Bedienungsanleitung vom Duspol (auf der Benning-Seite) richtig gelesen habe muß ich zum Messen die Prüftaste drücken, damit ich einen Laststrom ziehe und nicht den sprichwörtlichen "Mißt" messe. Mein Gott, es ist wirklich lange her daß ich so'n Ding in der Hand hatte ;-)
  8. #7 ebt'ler, 09.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Wenn du L gegen PE prüfst sollte der FI bei zugeschalterer Last auslösen, es gibt auch 2-polige Spannungsprüfer die dafür eine gesonderte Funktion haben. Diese lassen dann den Laststrom stufig bis 30mA ansteigen.
    Der Laststrom bzw Lastwiderstand sollte eigentlich auf dem Prüfer angegebnen sein.
    Wenn du N gegen PE prüfst sollte eigentlich kein FI auslösen, seiden du hast einen Fehler in deiner Anlage.
    Weil im Normalfall zwischen N und PE nur wenige Volt liegen reicht die Last des Spannungsprüffers nicht aus um den FI auszulösen.
  9. Anni
    also nach meiner Meinung darf es da garkeine Spannungsdifferenz geben, es ist ja im Prinzip das selbe Potential....
  10. #9 ebt'ler, 09.04.2009
    ebt'ler
    Ich wollte grade nicht 0V schreiben, damit nicht wieder jemand rumnörgelt. ;)
    Deswegen: „nur wenige Volt“ was ja ein sehr dehnbarer Begriff ist. :p
    Ich beziehe mich jetzt mal auf das TN-C-S System, wo der PEN ja in N und PE aufgeteilt / aufgetrennt wird. Unmittelbar nach der Aufteilung haben beide selbstverständlich noch dass selbe Potential.
    Jedoch kann bei separater Verlegung auch im „Normalfall“ ein Spannungsunterschied auftreten.
    z.B.: wenn über N ein Strom fließt (Rückstrom Verbraucher) dann fällt über die Leitung (der Neutralleiter hat ja ein Widerstand) auch eine Spannung ab.
    Da über denn PE kein Strom fließt fällt über ihn auch keine Spannung ab.
    Somit entsteht eine Spannungsdifferenz zwischen N und PE (am Verbraucher), die nicht zu verhindern ist und auch keinen Fehler darstellt.
    ODER?
    Hoffe es war verständlich?
  11. Anni
    ja , du hast recht.
    Aber typischerweise liegt doch der Netzinnenwiderstand im Milliohm Bereich . Bei 0,2 Ohm Ri hast du also theoretisch 0,1 Ohm für den Außenleiter und 0,1 Ohm für den Neutralleiter.
    Wenn nun beispielsweise 16 A fließen fallen 1,6 Volt über dem N ab......
    ODER ?:)
Messen am 400-V-Abgang - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  3. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  4. Messen und Prüfen
    Messen und Prüfen: Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
  5. Aderbelegung eines Kabels messen?
    Aderbelegung eines Kabels messen?: Hi Leute, wie kann ich herausfinden (Multimeter, Spannungsprüfer), welche Ader eines 3-adrigen Kabels Phase, Neutral und PE ist? Ich habe einen...
