Messgeräte
Diskutiere Messgeräte im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hat ein Voltmeter einen großen Widerstand und ein Amperemeter einen kleinen Widerstand? wenn ja warum? lg, Huhn :)
  1. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    lg, Huhn :)
    Schau mal hier: Messgeräte. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Messgeräte
    Hi.
    Wie du wahrscheinlich weißt fällt an einem Widerstand Spannung ab.... Stell dir jetzt also mal vor das Voltmeter hätte einen ganz kleinen Widerstand. Du hättest dann beim Messen eine Parallelschaltung von z.B dem Widerstand dessen Spannungsabfall du messen möchtest und deinem Voltmeter. (Voltmeter kommt beim Messen parallel angeschlossen)
    Jetzt einfach mal ein Zahlenbeispiel. Sagen wir du misst an einem 1000 Ohm Widerstand und dein Voltmeter hätte einen Messgerätewiderstand von 100 Ohm.
    Durch die Parallelschaltung von Messwerk und Widerstand hast du dann einen neuen Gesamtwiderstand von ca. 90 Ohm. An diesen 90 Ohm fällt jetzt nicht mehr die Spannung ab die vorher am Widerstand alleine abgefallen ist.... und schon ist dein Messfehler riesen groß.
    Jetzt dann mal mit 1000 Ohm Widerstand und 10 Mega Ohm Messgerätewiderstand.
    Dann hast du einen neuen Gesamtwiderstand von ca. 999 Ohm....Das liegt ja schon deutlich näher an den 1000 Ohm an denen du messen wolltest und die gemessene Spannung wir dadurch auch näher an der richtigen Spannung liegen.
    Jede Messung verändert die Schaltung in der du misst und die Eigenschaften der Messgeräte sollen den Messfehler möglichst klein halten.
    Jetzt guck mal ob du dir so erklären kannst warum das Amperemeter dann einen kleinen Widerstand hat. (Amperemeter wird in Reihe geschaltet).
    Gruß David
Messgeräte
Messgeräte - Ähnliche Themen
  1. R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom
    R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom: Hallo zusammen, meine 3 VDE Messgeräte habe ich mit einem Multimeter überprüft. Alle haben einen Prüfstrom deutlich unter 1 mA. VDE fordert min....
  2. Gute, preiswerte Messgeräte
    Gute, preiswerte Messgeräte: Ich habe gerade einen neuen Arbeitsplatz angetreten und soll dort nun für einen Industriebetrieb die Geräteprüfung organisieren. Der erste...
  3. bitte um Vorschlag für Messgeräte
    bitte um Vorschlag für Messgeräte: Hallo, ich sollte einige Messgeräte kaufen und bitte euch um euere Vorschlaege. Vorhandene Messinstrumente sollten mit neueren ersetzt werden:...
  4. Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?
    Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?: Hallo zusammen, welche VDE Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen? Was gefällt euch? Wo sind Verbesserungen nötig? Auswertung von...
  5. Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735
    Wo kann man Netzqualitäts- und Leistungsmessgeräte mieten? z.B. Fluke 1730 oder 1735: Hallo Ich bräuchte mal so ein Gerät für ca eine Woche. z.B. Fluke 1730 oder 1735 Ich habe schon angefragt bei 1. Livingston: Gerät erst...
