MeßShunt / Gleichspannung
Diskutiere MeßShunt / Gleichspannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ich habe paar fragen und hoffe das hier jemand ist der mir helfen kann. ich will von einem lkw (24V DC) den strom messen. ich habe nun ein...
  1. Andy85
    Andy85 Guest
    hallo
    den strom messen.
    ich habe nun ein meßshunt
    400A / 60mV (güteklasse 0.5)
    1. frage wäre:
    fallen bei 400A strom 60mV am nebenwiderstand an oder?
    bei 200A dann 30mV usw usw
    2. kann ich die Spannung an dm nebenwiderstand auch mit nem multimeter messen?
    da ja das shunt für 60mV Messgeräte geeicht ist.
    3. wenn sich die stromrichtung ändert sprich die batterie wird geladen / entladen,
    ändert sich das vorzeichen beim messgerät?
    ich hoff hier is n profi der meine wissenslücken stopfen kann.
    thx andy
    Schau mal hier: MeßShunt / Gleichspannung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 09.07.2007
    AW: MeßShunt / Gleichspannung
    alle Fragen mit ja beantworten..
  4. #3 kalledom, 09.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn die Angabe 400A = 60mV zu dem Shunt angegeben ist, dann hat er einen Widerstand von:
    R = U / I = 0,060V / 400A = 0,00015 Ohm = 15 MilliOhm.
    Dazu kannst Du bei jedem Strom die Spannung ausrechnen, die an dem Shunt abfällt:
    U = R * I = 0,00015 Ohm * 200A = 0,030V = 30mV.
    Wenn Dich das Ohmsche Gesetz interessiert, schau mal auf diese Seite.
    Den Spannungsabfall kannst Du mit jedem Voltmeter messen, daß einen Wert von 1mV anzeigen kann; das entspricht dann 6,667A (I = U / R = 0,001V / 0,00015 Ohm = 6,667A).
    Ein 3-stelliges Multimeter mit 200mV Meßbereich könnte das.
    Der Shunt ist nicht für 60mV Meßgeräte geeicht, der ist auf einen Spannungsabfall von 60mV bei einem Strom von 400A mit einer Toleranz von +-0,5% geeicht.
    Die Polarität des Spannungsabfalls ist abhängig von der Strom-Richtung.
MeßShunt / Gleichspannung - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
  3. Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt
    Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt: Hallo an alle, Was ist wenn man ein Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt? Welche Auswirkungen treten auf? Ich...
  4. Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren
    Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren: Hallo, ich bin ein Dummie auf diesem Gebiet und habe mir nach erfolgloser Recherche erlaubt, mich hier anzumelden, um Hilfe bei folgender...
  5. Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln
    Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln: Hallo Leute, ich bin neu hier und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Es geht um folgendes: Ich besitze eine kleine Drehbank die von...
