Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS
Diskutiere Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, hier ein Update vom Prüfstecker für die Low Ohm Messung. Da der Stecker der 1 Version kaum noch zu bekommen ist, habe ich den...
  1. #221 Elektro, 11.10.2021
    Elektro Super-Moderator
    Da der Stecker der 1 Version kaum noch zu bekommen ist, habe ich den Nachfolger geprüft.
    Bezug zum Beispiel bei Voelkner für um die 3 Euro
    https://www.voelkner.de/products/38...hutzkontaktstecker-250V-Schwarz-Rot-IP54.html
    Serie TopTaurus2
    Buchse
    https://www.voelkner.de/products/10...its-Laborbuchse-Buchse-Einbau-Gruen-Gelb.html
    Vorteil keine Schraube Außen mehr für den Steckereinsatz und Zugentlastung über eine Verschraubung.
    Kein Nachbearbeiten oder Kleben vom Stecker für die Sicherheits-Laborbuchse nötig.
    Leitung bewusst etwas wellig, damit die Buchse von außerhalb besser eingeschoben werden kann.
  3. Elektro
    https://www.fluke.com/de-de/mehr-erfahren/blog/stromzangen/grundlagen-der-leckstrommessung
    Hallo zusammen, hier einige aktuelle Leckstromzangen
    HT Instruments
    ich habe jetzt die neue Zange von HT Instruments die HT77C Stromzange gefunden.
    https://www.voelkner.de/products/429926 ... gn=4299263
    Benning
    Was auffällt, ist die Ähnlichkeit der HT 77C mit der Benning CM 9-2 Stromzange.
    Von den Farben abgesehen könnte das gleich sein.
    https://www.voelkner.de/products/248585 ... gJ8HfD_BwE
    Die Bedienungsanleitungen sehen anderes aus. Auch einige technische Daten sind ein wenig unterschiedlich.
    Dazu noch der kleine Bruder von Benning
    https://www.voelkner.de/products/248585 ... gn=2485857
    Beha Amprobe
    Ich habe die Beha Amprobe ALC-110-EUR Stromzange und bin zufrieden damit. Ein Vergleich wäre dennoch schön.
    Nur auf Funkübertragung der Werte, wie bei den beiden anderen Zangen, muss ich verzichten.
    https://www.voelkner.de/products/132844 ... 00d0e55e58
    Fluke 369 FC Stromzange der gehobenen Preisklasse
    https://www.voelkner.de/products/941605 ... 2076c0f883
    Fluke 368 FC Stromzange
    https://www.voelkner.de/products/943618 ... b2894b830b
    Megger
    DCM305E Leckstromzange, Ableitstromzange
    https://de.megger.com/leckstromzange-ab ... ge-dcm305e
    RS PRO ILCM06R Zangenmessgerät CAT III, 100A ac
    https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/1367823/
    Optisch auf den ersten Blick wie die Megger
  4. Elektro
  5. #224 Elektro, 19.10.2021
    Vorlage Zustandserhebung anfordern. Ich finde sehr hilfreich.
    Wer kein Kunde ist, zur vorab Ansicht auf das Bild klicken. Sollte ausreichen, um was Eigenes zu schreiben.
    https://www.markt-intern.de/branche...erbrief-fuer-zustandserhebung-zur-verfuegung/
  6. #225 Elektro, 28.10.2021
    Selbstbau Messleitung mit Trommel. Anwendung Low-Ohm-Messung und Erder-Messung.
    H07RN-F anstelle von Messleitung.
    Sollte robuster sein auf der Baustelle als die übliche Messleitung
    An beiden Enden Einbaubuchsen um Standard Messleitung für den "letzten Meter"anzuschließen .
    Die neue Trommel ist fertig.
    Hier die Bilder
    Material
    - 55m H07RN-F (habe die bestellte Leitung als ganzes auf einer Trommel gelassen. Platz für mehr wäre noch da.( Durchmesser etwas unter 6 mm.)
    - Trommel
    - Leitungsverbinder (Passt noch so grade für den Min. Durchmesser der Leitung
    - 2 Flachsteckhülsen
    - 2 4 mm Einbaubuchsen
    - Bügel der Zugentlastung von einem alten Schukostecker für die Trommel (In der Trommel war nur das Unterteil eingepresst)
    Kosten ca. 41 Euro (Versandkostenflatrate + Gutschein machen es noch günstiger.
    Links
    https://www.voelkner.de/products/14...ung-H07RN-F-1-x-1.50mm-Schwarz-Meterware.html
    https://www.voelkner.de/products/41181/Brennenstuhl-1130710-1-St.-Schwarz-Schlauchtrommel-leer.html
    https://www.voelkner.de/products/94...belverbinder-L-x-B-x-H-100-x-23.5-x-26mm.html
    Widerstand Trommel gesamt 0,69 Ohm
    Eine Option wäre noch H07BQ
    Ich denke, das ist noch robuster, jedoch auch teurer.
    https://www.voelkner.de/products/76...e.html?offer=a9d89db49d9246d42956c4d5d643cb62
    Vorteil 2 Adern reichen auch für Widerstandsmessung mit 2 Adern. In die Trommel 2 Messbuchsen einbauen. Kein Kalibrieren bei einigen Messgeräten nötig.
    Edit die Leitung kosten jetzt mehr.
    Aktuell günstiger im 100 m Ring
    https://www.voelkner.de/products/65...Mioa6Bsz10hlUmqT_-HLAaSvDbhn1WhRoCLmcQAvD_BwE
    toshi und Lasttrennschalter gefällt das.
  7. #226 Elektro, 28.10.2021
  8. #227 Elektro, 30.10.2021
    dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem bekannten Stecker
    download/file.php?id=13114&mode=view
    download/file.php?id=13113&mode=view
    Dazu noch eine Kupplung mit gleichem Aufbau.
    So kann jede Verlängerung mit Schukostecker für die Messung verwendet werden.
    Ist etwas mehr Widerstand durch die Klemmstellen. Dafür 1,5 mm² anstelle der 0,75 mm²
    Gemessen Kupplung und Stecker mit je 1 Einbaubuchse, 0,01 Ohm. Alles zusammen gemessen.
    Mit 25 m 1,5 mm H05VV-F und Kupplung mit Stecker 0,45 Ohm alles zusammen.
    Ich denke, das ist noch gut.
    So kann eine vorhandene Kabeltrommel einer 2 Nutzung zugeführt werden.
    Bild noch von der alten Version von Stecker und Kupplung. Geht mit der neuen genau so.
    Trommel dazwischen fertig
  9. Elektro
  10. Elektro
  11. Elektro
Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS - Ähnliche Themen
  1. Messungen an Ortsfesten Anlagen
    Messungen an Ortsfesten Anlagen: Hallo ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Vorschriften/ Normen etc. aus denen hervorgeht, welche elektrischen Messungen/Prüfungen...
  2. praktische Prüfung/Messungen
    praktische Prüfung/Messungen: Hallo, Ich habe ein paar Verständnisfragen. Bei der praktischen Prüfung gibt es beim Besichtigen ein Punkt der nennt sich Steckverbindung Auswahl...
  3. Steckdose erneuert—erforderliche Messungen
    Steckdose erneuert—erforderliche Messungen: Hallo Community, in meinem Keller ist eine Schalter—Steckdosenkombi kaputt und ich möchte diese erneuern! Welche Messungen muss ich anschließend...
  4. Messspitzen für VDE Messungen.
    Messspitzen für VDE Messungen.: Hallo zusammen, welche Auswahl habt ihr an Messspitzen? Was haltet ihr von Messspitzen bei E-Bay? Die werden als Cat 4 oft für 3-4 Euro aus China...
  5. Kochendwassergerät VDE Messungen
    Kochendwassergerät VDE Messungen: Ich meine die Dinger welche über der Spüle hängen und mit einem Schukostecker an die elektrische Anlage angeschlossen sind. Bei einigen kann man...
