Micro Relais Alternative
Diskutiere Micro Relais Alternative im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammmen, ich habe ein Micro Relais der Fa. Miunske mit folgender Bezeichnung: Mikro-Relais 12 V, 20/25 A, Wechsler, mit Diode,...
  1. #1 digi100, 14.07.2021
    digi100
    digi100 Neues Mitglied
    Hallo zusammmen,
    Mikro-Relais 12 V, 20/25 A, Wechsler, mit Diode, vergossen
    Artikel: K1-1114-0033
    Nennspannung 12 V
    Nennstrom 20 / 25 A
    Anschlüsse 3 x 4,8 mm, 2 x 6,3 mm
    Gewicht 18 g
    Montageart auf Stecksockel
    Betriebstemperatur -40 bis +85 °C
    Hinweis vergossen
    Da mir auf meine Anfrage dort keiner antwortet möchte ich fragen, ob jemand ein baugleiches Relais eines anderen Herstellers kennt. Im Web ist zumindest dieses Relais nicht zu finden.
    Schau mal hier: Micro Relais Alternative. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 14.07.2021
  4. #3 Kaffeeruler, 14.07.2021
    Das hat aber keine Diode drin was u.u notwendig ist
    Alternative wäre hier dann evtl das Bosch 0332207304 abmessungen und Belegung bitte selbst prüfen.
Micro Relais Alternative - Ähnliche Themen
  1. Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern
    Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern: Hy, ich bin neu hier im Forum. Deshalb erstmal: Hallo :) Und jetzt gleich zu meinem Problem. Ich hab einen Microcontroller von T.I. Mit diesem...
  2. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  3. Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?
    Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine alte verdreckte, braune Terraneo gegen eine saubere weiße ausgetauscht. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles so...
  4. Terraneo Türsprechanlage microphon funktioniert nicht
    Terraneo Türsprechanlage microphon funktioniert nicht: Hallo ! Ich habe eine Terraneo 672 Türsprechanlage mit 2 innen Stationen. Die Klingel, der Türöffner funktionieren. Ich kann an beiden...
  5. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
