Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
Diskutiere Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  1. Benno
    Benno Neues Mitglied
    Es geht um eine Dunstabzugshaube von Miele, Modell DA 200 ext. Das Gerät ist schon ziemlich alt, aber es funktioniert noch sehr gut. Allein die LED-Anzeigen am Schaltpanel sind über die Jahren "erloschen". Von der Leistungssteuerung (4 Stufen) funktioniert nur noch 1 LED und auch von der Nachlauffunktion ist ein LED defekt.
    Ich habe deshalb bei Miele direkt angefragt, welche Typen von LEDs auf diese Platine eingebaut sind, aber mir wurde gesagt, dass hierüber keine Unterlagen mehr vorhanden wären und diese Bauteile auch nicht einzeln geliefert werden.
    Da ich E-Techniker von Beruf bin, kann ich aber die Bauteile auf der Platine auch selbst austauschen.
    Weiß jemand zufällig, welche LED-Type(n) von Miele auf de Platine eingebaut sind?
    Oder hat jemand eventuell einen Schaltplan von der Elektronik? Möglicherweise könnte ich daraus "lesen" um welchen Typ es sich handelt.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mich hier jemand helfen könnte.
    Danke im Voraus,
    Benno
  3. #2 Kaffeeruler, 24.11.2021
    im zweifel teamhack forum, dort tummeln sich die Hausgeräte Jungs
    Die LED Typen sind bei einer reinen Anzeige eher Wurst oder anders, da kannst du einlöten was du möchtest, sofern die Bauart passt. Gibt halt SMD LEDs, die direkt auf der Platine sitzen und ein Stück farbloser Kunststoff leitet das Licht dort hin, wo man es sieht. Dann sind die Teile oft so winzig, das das mit dem Löten kompliziert werden könnte. Sind es aber LEDs mit Drähten dran, ist das kein Problem
  5. Benno
    Großartig :-). Vielen Dank "Kaffeeruler" und "bigdie" für eure Tipps.
    Ich gucke gleich noch mal auf Teamhack und ich werde die Platine mal ausbauen. Sollten die LEDs tatsächlich SMD's sein, dann wird es sicher schwierig, aber die Kiste ist so alt, da hat man vielleicht bei Miele noch nicht von SMD's gehört :-).
    Also, vielen Dank nochmal. Tolles Forum hier! Habe schon etwas bei den diversen Themen herumgestöbert. Dieses Forum war mir bisher nicht bekannt und gefällt mir gut.
Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext - Ähnliche Themen
  1. Miele Dunstabzugshaube DA 90E-1 mit Broko BL220Fi Kontaktschalter
    Miele Dunstabzugshaube DA 90E-1 mit Broko BL220Fi Kontaktschalter: Hallo Alle Elektrofans, Unsere Situation: Wir haben eine Dunstabzugshaube (Miele DA 90E-1) mit 2 x Abluftventilatoren und einer Einbauleuchte....
  2. Dunstabzugshaube Miele DA 262i saugt nicht mehr
    Dunstabzugshaube Miele DA 262i saugt nicht mehr: Hallo und guten Tag, ich bin neu hier im Forum und suche dringend nach jemanden, der mir beim Haubewiederzumlaufenbringen behilflich sein kann....
  3. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
