Miele Tango Plus Staubersauger Motor ohne Platine/ Steuerung Ansteuern
Diskutiere Miele Tango Plus Staubersauger Motor ohne Platine/ Steuerung Ansteuern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie im Thema beschrieben will ich den Staubsauger meine Mutter :) direkt an die Steckdose anschließen. Kurze geschichte: Staubsauger ging...
  1. #1 canim60, 06.12.2013
    canim60
    canim60 Neues Mitglied
    Kurze geschichte: Staubsauger ging voller Leistung an und dann wieder aus, schaltet sich danach nicht mehr ein.
    Motor auseinander gebaut Kohle ist in Ordnung und leichtgänging der Motor. Sooo nun zu der Steuerungsplatine nichts verdächtiges gefunden.
    In einem anderen forum mal so ein Problem gelesen, TRiac erneuern, gesagt getan-
    Der Motor läuft bis volle Power dann geht er runter bis zu einem langsamen drehzahl aber sehr unruhig, am Poti kann ich den noch langsamer drehen bis er nicht mehr dreht? Der Motor hat immer so ein kleines ruckartiges schlagen beim drehen, als ob man kurz zeitig voller power gibt. Ich brauche kein Drehzahlregler , soll immer voller Last laufen. Man kann den Motor direkt an die 230V Anschließen, aber man muss ihn mit ein widerstand den strom begrenzen sonst fliegt ja die Sicherung logisch oder :)? Die frage was für ein widerstand kann ich dafür nehmen?
    Hab aus verdacht eine neue Platine ( gebraucht) gekauft, angeschloßen aber Motor tut sich nichts? Nur mit der alten Platine läufts sie langsam
    Daten zum Motor: MRG 728-42/2 230V am Motor ist ein Stecker mit 3 Adern. Schwarz Blau Braun
    Ich hoffe einer kann mir dabei helfen, bzw hat das Problem auch gehabt.
  3. #2 canim60, 09.12.2013
    canim60
    AW: Miele Tango Plus Staubersauger Motor ohne Platine/ Steuerung Ansteuern
    keiner der mir helfen kann?
Miele Tango Plus Staubersauger Motor ohne Platine/ Steuerung Ansteuern - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  3. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  4. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
