Miniaturrelais + Schutzschaltung ? Laie
Diskutiere Miniaturrelais + Schutzschaltung ? Laie im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab mal eine Frage zu einem Schaltbild da ich ein Miniaturrelais "HFD2 HFD2/012-S-L2-D 12" auf einer Platine verbauen will und ich im...
  1. #1 Omama, 13.07.2014
    Omama
    Omama Strippenstrolch
    ich hab mal eine Frage zu einem Schaltbild da ich ein Miniaturrelais "HFD2 HFD2/012-S-L2-D 12" auf einer Platine verbauen will und ich im Netz gelesen habe das Relais eine Induktionsspannung aufbauen und diese Induktionsspannung dann Bauteile zerstören können da diese Induktionsspannung die ja durch die Spule des Relais erzeugt wird kurzfristig sehr hoch sein kann.
    Kann ich dieses Schaltbild benutzen um eine Induktionsspannung vorzubeugen ? Ich betreib das ganze mit Gleichstrom.
    Dann hätte ich hier noch eine weitere Möglichkeit: ist da was dran auszusetzen ?
    Mir ist der Kondensator bei beiden Abbildungen extrem wichtig, ohne den kann ich das ganze vergessen, deshalb wollte ich nur wissen ob es damit technisch probleme geben kann.
    Beim Testen funktionieren beide Schaltungen, aber ich wollt wissen ob mit der Schaltung in irgendeiner Hinsicht ein Problem gibt bzw. kann da was kaputtgehen ?
  3. elo22
    AW: Miniaturrelais + Schutzschaltung ? Laie
    Spannung nicht Strom. Beides geht entweder, Elko oder Diode.
  4. #3 Omama, 14.07.2014
    Omama
    ok, cool.
    - ist denn bei schaltung 2 die diode die parallel zum kondensator steht auch sinvoll ?
    - kann denn so ein kondensator bei zu hoher Induktionsspannung der spule kaputtgehen ?
    - speichert der kondensator die Induktionsspannung ? oder was passiert damit ?
    also ich frag das weil mir diese fragen als laie durch den kopf gehen
    Die Induktionsspannung ist anders herum gepolt, wie die Betriebsspannung. Der Kondensator speichert also nichts, er wird von der Induktionsspannung entladen. Genau genommen gibt es aber kaum Induktionsspannung, weil die Höhe der Indunktionsspannung von der geschwindigkeit der Stromänderung abhängt. Durch den kondensator sinkt die Spannung aber langsam somit auch der Strom ergo kaum induktionsspannung. Wenn das Relais aber eine größere Last schalten soll, ist so ein Kondensator eher schlecht für die Kontakte.
  6. Omama
    Glaub ich Dir gerne aber als Laie versteh ich nur Bahnhof.
    Ich glaube das Relais wird nur eine kleine Last schalten nicht mehr als ein weiteres Relais.
    Erst dieses 2te Relais soll eine höhere Last dann schalten können.
    Ich denke das ich auch das Schaltbild 1 nehmen werde für das erste Relais, das zweite Relais bekommt dann nur eine Diode ohne diesen Kondensator. Ich kann diese Sache auch nicht ohne Kondensator betreiben ohne läuft es nicht am ersten Relais.
    Der Kondensator bringt eine minimale Ausschaltverzögerung, weiter nichts.
  8. gert
    In beiden Schaltbildern hast du eine Diode in Durchflußrichtung, die unnötig ist. Googel mal nach Freilaufdiode Relais.
    1 Diode antiparallel zur Spule.
    Ich denke mal, die Diode in Durchflussrichtung verhindert einen Rückfluss des Stromes aus dem Kondensator und sorgt damit für die Ausschaltverzögerung.
    Vermutlich 2 Relais, von denen eines eher abschalten muss als das Andere
  10. #9 Omama, 14.07.2014
    Omama
    Hi,
    das mit den Dioden (da ich als Laie ängstlich bin) soll wie schon festgestellt einen Rückfluss von Strom verhindern das mir nix anderes kaputtgehen kann (Elektronik die vor den Dioden liegen). Die Schaltung läuft auch ohne Dioden aber da ich angst habe kommt eine Diode mit rein auf beiden Seiten also auf der Plus Leitung und auf der Minus Leitung, wie gesagt weil ich Angst habe das mir andere Bauteile kaputtgehen könnten.
    Desweiteren kann ich diese Schaltung dann auch per Wechselspannung betreiben (hab ich ausprobiert funktioniert wunderbar) dank der Dioden. Auch habe ich einen Verpolungsschutz bei Gleichsspannung.
    Und genau hier liegt halt auch mein Problem weil ich als Laie nicht wirklich weiss welche Bauteile überflüssig sind, was ich auf jedenfall benötige ist der Kondensator an genau dieser Stelle weil es sonst nicht funktioniert und das Relais nur noch hin und her springt. Es liegt an dem Taster den ich verwende um das Relais zu schalten, der Taster ist für ein normales anschliessen dieser Relais nicht geeignet und nun muss ich dieses Relais so anschliessen das es einer Schnarren-Schaltung ähnelt. So einer Art Blinker nur das das Relais nicht selbständig hin und her springt sondern ich über den Taster diesen Wechsel auslöse. Ein zweites Relais dann die eigentlich Lasst erst schaltet, so einer art Endabschaltung bzw. möchte ich eine echte Endabschaltung realisieren und das funktioniert anscheinend ganz gut im Test. Der Taster den ich verwende zeigt mir über 2 LEDs jeweils die Schaltstellung an, geht aber nur über diese Schnarrenähnliche Schaltung. Es funktioniert wirklich gut, nur wollt ich auch das diese Bauteile alle einen Sinn machen und auch nix kaputtgehen kann.
    Ja wenn wir die gesamte Schaltung sehen würden, dann könnten wir das Einschätzen. Eine Diode in Reihe vor der Spule schützt nur bedingt vor Induktionsspannungen, weil die Induktionsspannung höher als die Sperrspannung der Diode sein kann.
Miniaturrelais + Schutzschaltung ? Laie - Ähnliche Themen
  1. Miniaturrelais 4 Wechsler - Spannungsbereich ?
    Miniaturrelais 4 Wechsler - Spannungsbereich ?: Hallo, ich mal wieder :) welche Möglichkeiten gibt es um ein 5V Relais mit einem Spannungsbereich von 12V-16V zu betreiben ? Hier das Ding...
  2. Miniaturrelais ? Laie
    Miniaturrelais ? Laie: Hallo, ich bins mal wieder, ich brauch unbedingt Hilfe von Euch, es geht um so kleine Relais zum Beispiel das hier: "HFD2 HFD2/012-S-L2-D 12"....
  3. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  4. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  5. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
