Mit NE555 Wechselstrom ?
Diskutiere Mit NE555 Wechselstrom ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; HI! Ich war lange nicht hier :) konnte alles selber schaffen :D nur jetzt hab ich wieder ein Problem :( Ich brauche für ein LCD-Glas eine...
  1. #1 The_ride, 18.04.2011
    The_ride
    The_ride Strippenzieher
    HI!
    Ich brauche für ein LCD-Glas eine Wechselstrom und habe gehört die könnte man
    mit einem NE555 erzeugen aus Gleichstrom.
    Jetzt habe ich die letzten Tage soviele schaltungen mit dem NE555 gesehen das ich völlig durcheinander bin :confused: da war was mit "Multivibrator" "Schmitt-Trigger" oder so
    ich komme da nicht mehr durch :(
    Auf KD's seite steht
    http://www.domnick-elektronik.de/elek/s555_ac.gif
    Über C4 werden Wechselspannungen entkoppelt.
    Wenn ich das nicht entkoppel dann ist Wechselspannung da ???
    cya The_Ride
    Peter
    Schau mal hier: Mit NE555 Wechselstrom ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 snobi, 18.04.2011
    snobi
    snobi Leitungssucher
    AW: Mit NE555 Wechselstrom ?
    Hmm, komplett falscher Ansatz - So wird das nie Wechselstrom und durch das Weglassen von C4 schon gleich gar nicht! So wird das Dir deine LCD sofort zerstören!
    Öhm, die gezeigte Schaltung ist so eh nicht astabil - Das ist bestenfalls ein Monoflop, der nur einen eizigen Puls erzeugt. Der Sinn der beiden Anschlüsse ganz links erschliesst sich mir eh nicht. Die Dioden sind so auch ziemlich sinnfrei.
    Ah jetzt ja, ich hab mal die Website zerpflückt, jetzt weiss ich, was die Schaltung soll - Du hast Dir den seltsamen "Schmitt-Trigger " rausgesucht - Das ist falsch!
    Wenn Du bei der Website bleiben willst, dann musst Du die Variante nehmen und anpassen:
    Da kommen aber auch gleich die nächsten Probleme auf Dich zu, LCDs hassen Gleichstromanteile und gehen dann aus purer Boshaftigkeit kaputt! Es muss ganz sicher gestellt sein, dass das Tastverhältnis fast exakt 50:50 beträgt.
    Eine Krüppellösung wäre (wenn der astabile MV wirklich auf 50:50 abgeglichen ist), dass man die Wechselspannung am Pin 3 über nen Kondensator auskoppelt - Aber es ist ne Krüppellösung, denn beim Start hast Du kurz Gleichspannungsanteile drin. Die zerstören die LCD zwar nicht gleich, auf Dauer aber schon.
    Besser, man nimmt den 555er als Taktgenerator doppelter Frequenz (Tastverhältnis fast egal). Dann geht auch ne einfachere Variante des Taktgenerators.
    Dieses Signal legt man auf nen 1-Bit Zähler (z.B. ein umgefummeltes D.Flip-Flop) und damit steuert man dann ne Gegentaktendstufe an - Dann hast Du richtig Wechselstrom (allerdings rechteckig, aber das ist wurscht!).
    Die nächste Frage ist, was für ein Display Du hast und welche Spannung es erwartet - Das solltest Du uns schon noch verraten.
    Die Frequenz ist übrigens auch nicht ganz unwichtig.
    Irgendwie hab ich den Eindruck, dass Du da recht blauäugig an die Sache rangehst. Die Ansteuerung von LCDs ist weit komplizierter als bei LEDs. Nicht umsonst überlässt man sowas meist Controllern, die genau dafür gebaut sind.
    Gib einfach mehr Hintergrundinfos heraus, dann wird man Dir helfen können.
    Viele Grüsse,
    Uli
  4. #3 The_ride, 18.04.2011
    The_ride
    Hi!
    Also ich habe das LCD aus einem alten Autoradio auf der Platine ist auch noch der Treiber
    für das Display TMP87CM21 TMP87CM21 datasheet pdf datenblatt - Toshiba Semiconductor - CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER ::: ALLDATASHEET :::
    Da der Treiber ein µ-Controller ist weis ich nicht wirklich wie ich den ansteuern soll.
    Ich habe mich bis jetzt nur Atmel, Atmega und AtTiny programmiert.
    das Display hat keinerlei Beschriftung oder so.
    Ich kann nur sehen das das Display 4xCom und 31xSeg am Treiber belegt.
    Ich habe ja auch schon einige Sachen mit den µ's gemacht aber jetzt braucht das Display eben
    Wechselstrom :( ich hatte es mir so gedacht das ich es über Transistoren ansteuere die mein
    µ-Controller freischaltet. und da habe ich das nächste Problem der BC548 schaltet gegen Masse
    der BC558 schaltet gegen Plus und wer schaltet gegen Wechselstrom???
    Ich denke das ist bestimmt grundwissen das mir fehlt, hab ja nichts mit Elektronik gelernt
    außer in meiner KFZ-Lehre die Elektronik im Auto von 1987. :rolleyes:
    cya The_ride
    Peter
Mit NE555 Wechselstrom ? - Ähnliche Themen
  1. Astabiler Multivibrator mit dem NE555
    Astabiler Multivibrator mit dem NE555: Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen einmal die neue Blogfunktion hier bei Elektrikforen.de ausprobiert und eine 3-teilige Videoserie zum...
  2. LED Strobo mit NE555
    LED Strobo mit NE555: hi, ich wollte mir mal ein LED Strobo bauen. Dazu habe ich mir eine Schaltung mit einem NE555 aufgebaut. [ATTACH] Den Prototype habe ich bereits...
  3. Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555
    Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555: Hallo Leute, falls jemand etwas Zeit hat, hätte ich eine Bitte: Ich möchte mir Elektronik durch Learning-By-Doing verständlicher machen, daher...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
