mobile Solaranlage / Inselanlage
Diskutiere mobile Solaranlage / Inselanlage im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, gibt es Schaltpläne & Preiskalkulationen (und falls ja wo?) zu einer Eigenbau Solar- Inselanlage oder alternativen mobilen...
  1. Greif
    Greif Strippenstrolch
    gibt es Schaltpläne & Preiskalkulationen (und falls ja wo?) zu einer Eigenbau Solar- Inselanlage oder alternativen mobilen Solaranlage, die mir alle Komponenten auflistet, die ich benötige?
    u.a:
    - Art und Anzahl der Solarpanels
    - Laderegler
    - Batterien
    - Wechselrichter auf 230V
    - Sicherungen & Leitungen & Querschnitte & Gehäuse
    - Schaltpläne
    etc.
    Die Anlage sollte so dimensioniert sein, dass ich einen 230V AC Verbraucher mit ca.! 800-1000Watt über "einige"
    Stunden betreiben kann. Die Ladezeit sollte auch entsprechen realistisch ausfallen.
    Vielen Dank für die Info
    M.Krienke
  3. #2 Zosse, 05.03.2017
    Zosse
    Was möchtest du denn anschliessen?
    Ich vermute mal dass du ca. ~ 10.000,- € ausgeben musst.
  4. Greif
    Ich möchte 230V Volt 50Hz Verbraucher bis ca. 800-1000W anschließen.
    Spannungskurve sollte auch für sensiblere Kleingeräte wie Smartphones / Tablets geeignet sein.
    Ich dachte hierbei allerdings nicht an eine professionelle Lösung mit Netzeinspeisung sondern an
    eine Kleinanlage für meine Gartenlaube. Also die Verwendung von Einzelteile wie z.B. Ladereglern
    oder (evtl.) normaler Bleiakkus wie bei Conrad erhältlich würde mich nicht stören.
    M.Krienke
  5. #4 Darkness, 05.03.2017
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Was willst du damit betreiben?
    Um 1000W über mehrere Stunden zu haben, brauchst du schon einen ordentlichen Akku. Du brauchst du mit einem Conrad Bleiakku gar nicht erst anfangen, das geht dann eher in Richtung Staplerakku PzS bzw OPzS.
    Wäre besser wenn du nur Kleinverbraucher über die Anlage laufen lässt und für Großverbraucher zum Stromerzeuger und Kanister greifst. Damit kannst du dann auch den Akku bei Schlechtwetter nachladen.
    Bei 12V Spannung, wären z.b. die Stromerzeuger EU10i/EU20i/EU30i von Honda geeignet.
    Die Stromerzeuger haben einen Ladeausgang für 12V Akkus und sind für elektronische Verbraucher geeignet.
    Um dir weiterhelfen zu können, benötigen wir allerdings Angaben zu deinen Verbrauchern (Leistung, Laufzeit, etc)
  6. #5 Greif, 05.03.2017
    Greif
    Hallo Darkness,
    naja ich sag ma die Verbraucher sollten zusammen ca. 800 Watt maximal ziehen.
    Die Ladezeit sollte natürlich auch "vertretbar" sein - dementsprechend müsste ich wahrscheinlich genügend Solarpanels installieren.
    Welche Angaben braucht Ihr noch?
    P.S.: An einen Benzingenerator habe ich auch schon gedacht - ich wollte alledings eine kraftstoffunabhängige, die nicht so viel Lärm macht ( aus Rücksicht auf meine Nachbarn )
    Ich dachte an sowas (vielleicht ein bischen größer)
    https://www.amazon.de/BSA-Solarbatterie-Wohnmobil-Versorgungsbatterie-wartungsfrei/dp/B00LJI2LLI
    (evtl. gibt es günstigere Lösungen? => Parallelschaltung mehrerer (KFZ-) Akkus?)
    Marko
  7. #6 Darkness, 05.03.2017
    Darkness
    Wir brauchen genaue Angaben zu den Verbrauchern und deren max. benötigte Laufzeit.
    Ich wage nämlich stark zu bezweifeln, dass du dauerhaft 1Kw brauchst.
    Also z.b.
    Verbrauch Laufzeit
    Radio 10 W 8h
    Beleuchtung 20 W 9h
    Flex 800 W 0,5h
    Bohrmaschine 500W 1,0h
    usw.
    Der Stromerzeuger soll dann beispielsweise nur beim Einsatz der Flex und Bohrmaschine verwendet werden. Radio und Beleuchtung werden über die Inselanlage versorgt.
    Zusätzlich wird der Stromerzeuger zum Laden der Akkus bei Schlechtwetter und im Winter verwendet > weniger Panels + kleinere Akkus
    Damit kann die Inselanlage deutlich kleiner und günstiger ausfallen.
    Kfz Akkus sind für diesen Einsatzzweck ungeeignet.
  8. Greif
    ich möchte die Möglichkeit haben u.a. eine Kaffemaschine (900 W, 0,5h), einen Fernseher (50 Watt, ca 4h) sowie Beleuchtung ( 50W, 4h), einen Laptop ( ca. 100W, zeitweise) oder einen Reisefön ( 800W , machmal kurzzeitig) zu betreiben. Es ist schwer die Nutzungszeit der Geräte im Vorfeld genau abzuschätzen, die Versorgung sollte aber mit ca. 800Watt kurzzeitig (ca.3-4h) zurechtkommen. Mit der Nutzungszeit der Geräte muss ich mich dann ggf. einschränken...
    MfG Marko
    Und das täglich oder nur am Wochenende. Nur im Sommer oder auch im Winter?
  10. Greif
    Sowohl im Sommer als auch im Winter..
    Ich gehe davon aus, dass ich die Anlage in der Regel nur am Wochenende brauche...
    Falls es die Kosten & der bauliche Umfang & Aufwand des Projekts es zulassen, würde ich sie allerdings eine Anlage bevozugen, die mir eine tägliche Nutzung in der oben aufgeführeten Art ermöglichst. ( Dann kann ich mal eine Woche Urlaub in der Gartenlaube machen )
    Marko
    Problem sind Großverbraucher, wie Fön oder Kaffeemaschine. Leistung ist Spannung x Strom und umgekehrt sind halt 1000W bei 12V = 83A ohne Verluste des Wechselrichters. Eine 100Ah Batterie hat da irgendwo im Kleingedruckten noch den Wert C20 oder gar C100. Das bedeutet, die 100Ah liefert dieser Akku, wenn man ihn 20h entläd. und das sind dann 20 h lang 5 A. Bei einer Entladung mit 83A wird aus der Kapazität von 100Ah vieleicht 60-70Ah. Das heißt die 1000W kannst du der Batterie etwas länger als 1/2 h entnehmen, dann ist der Akku leer und der Wechselrichter schaltet ab. Um also sowas zu betreiben sind meines Erachtens wenigstens 300Ah nötig. Und nun kommt der 2. Punkt. Im Sommer ist das laden dieser Batterien noch relativ einfach Ich würde mal sagen mit 200-400WP Paneelleistung wird man da wohl hinkommen. Ein Batteriemonitor ist da natürlich nicht schlecht um zu wissen, wieviel man noch hat. Im Winter sieht die Sache da aber schon anders aus. selbst wenn die Sonne scheint, scheint sie kurz und in einem flachen Winkel und es kommt da wie man ja weis auch mal vor, das man 2 Wochen gar keine Sonne sieht und ohne Sonne ist der Ertrag annähernd 0 genauso wenn Schnee auf dem Paneelen liegt.
    So sieht das im Groben aus. Licht mit LED oder Radio ist überhaupt kein Problem. Bei Laptop und Fernseher summiert sich das schon mit der Zeit. Es ist da aber auf jeden Fall günstiger entschprechende 12V Netzteile zu verwenden bzw 12V Fernseher oder man begnügt sich mit einem Tablett, das ist allemal um Klassen sparsamer als ein Laptop. Der Obergau an Batterieverbrauch ist aber Wärmeerzeugung und das ist es egal, ob man Wasser oder Luft erhitzen will.
mobile Solaranlage / Inselanlage - Ähnliche Themen
  1. Mobiles Induktionskochfeld extrem laut
    Mobiles Induktionskochfeld extrem laut: Hallo, ich habe mir heute ein mobiles Induktionskochfeld gekauft und bin total enttäuscht, da in Betrieb ständig der integrierte Lüfter sehr laut...
  2. mobiler Hühnerstall
    mobiler Hühnerstall: Hallo zusammen, nach welcher VDE Norm ist eurer Meinung nach ein mobiler Hühnerstall (der rund um den landwirtschaftlichen Betrieb alle drei bis...
  3. Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox
    Anschlussmöglichkeit für mobile Wallbox: Hallo alle! Ich habe seit kurzem ein Hybrid Auto. Das kann nur 1-phasig mit maximal 3,7KW laden. Jetzt habe ich eine mobile Wallbox der Marke...
  4. Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden
    Sicherungskasten mit Zähler in Mobilen Imbissbuden: Moin Moin aus Hamburg, Kann mir einer sagen wie man den Sicherungskasten mit einem Zählen verkabelt soll dann beides in eine Imbissbude eingebaut...
  5. Mobiles Klimagerät in Wohnmobil
    Mobiles Klimagerät in Wohnmobil: Hallo. Habe diesen Sommer ein kleines Mobiles Klimagerät im Wohnmobil mit. Laut Beschreibung braucht es 1 KW. Ich habe gemessen und es sind nur...
