Mobotix in Siedle Steel
Diskutiere Mobotix in Siedle Steel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, ich bin neu in dieses Forum rein gerutscht und habe auch gleich die erste Frage. Ich möchte eine Mobotix in eine Siedle Steel...
  1. mima
    mima Guest
    Hallo an alle,
    ich bin neu in dieses Forum rein gerutscht und habe auch gleich die erste Frage. Ich möchte eine Mobotix in eine Siedle Steel Türsprechanlage einbauen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich dies umsetzen soll, so dass die Mobotix auch einwandfrei funktioniert. Vielleicht kann mir dabei jemand eine Tip geben und mir ein möglicher Bild zeigen, wie so etwas aussehen könnte.
    Vielen Dank und beste Grüße mima
    Schau mal hier: Mobotix in Siedle Steel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 plug&play, 21.08.2007
    plug&play
    plug&play Strippenstrolch
    AW: Mobotix in Siedle Steel
    Wenn Siedle Steel ein definierter Begriff wäre, könnte man das beantworten,
    aber Siedle Steel ist ein allgemeine Bezeichnung, ebenso Mobotix.
    Da gibt es bei beiden Herstellern so viele verschiedene Ausführungen.
    Kleiner Tipp, nimm die Zeichnung der Mobotix , schick die an support@siedle.de und frag die Techniker dort freundlich ob es geht.
  4. #3 Michael, 21.08.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Mit Ritto haben wir das schon gemacht. Dazu gibt es auch Beiträge hier. Such mal nach Mobotix.
    Leider verkauft Siedle das Steel ausschließlich mit Siedle Technik. Wir haben das bei Siedle schon angefragt aber die Antwort war "mach wir nicht".
    Michael
  5. #4 plug&play, 22.08.2007
    plug&play
    nach etwas Recherche zum Thema Siedle Steel ist auch klar warum das nicht einfach wird.
    Der Steel TL ist ein Kompedium aus Edalstahlfront, Modulen + Modulträger, Montagepanel und UP-Gehäuse.
    Also eine recht aufwendige Technik mit dem Vorteil dass man an der Frontplatte absolut keine Befestigungsschrauben sieht.
    Ein sogenanntes high-end Produkt.
    Dass die keine fremden Kameras einbauen ist alleine durch die Modultechnik bedingt.
    Man könnte ja aber ein Steel-TL für den späteren Einbau einer Kamera ordern und hinter die Front dann selbst etwas bauen.
    Oder man schaut sich die Classic Türlautsprecher mal an, die sind weniger aufwendig gebaut, haben aber auch eine Edelstahlplatte.
Mobotix in Siedle Steel - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
